09.04.2018, 13:54 (13:54) | #1361 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Именно он. Видимо, давление топлива было не достаточное.
09.04.2018, 14:41 (15:41) | #1362 |
Можно название известного аналога?) Столкнулся с такой же проблемой, попробую тоже поменять
09.04.2018, 15:47 (16:47) | #1363 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,604
679
Рывки практически на всех туарегах. Считается нормой |
09.04.2018, 15:50 (16:50) | #1364 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Отпишитесь как результат.
09.04.2018, 21:40 (21:40) | #1365 |
7
Что-то не нашел инструкции по замене масла АКПП путем вытеснения. У мерса есть официальная инструкция: после слива из поддона и замены фильтра доливаем в АКПП до уровня, потом сливаем из гидроблока на заведенную (на 15-20 сек) через обратку охлаждения масла по 2-2.5 литра, доливая после каждого запуска, пока чистое масло не пойдет. В гидроблоке остается много старого масла, которое можно только выдавить новым. Или у тура с остатками не заморачиваются?
10.04.2018, 01:54 (02:54) | #1366 |
1286
vit775, У Тура жидкость на весь срок эксплуатации Вот и нет инструкции.
10.04.2018, 07:19 (11:19) | #1367 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Что-то не нашел инструкции по замене масла АКПП путем вытеснения. У мерса есть официальная инструкция: после слива из поддона и замены фильтра доливаем в АКПП до уровня, потом сливаем из гидроблока на заведенную (на 15-20 сек) через обратку охлаждения масла по 2-2.5 литра, доливая после каждого запуска, пока чистое масло не пойдет. В гидроблоке остается много старого масла, которое можно только выдавить новым...
10.04.2018, 09:47 (09:47) | #1368 |
7
Если менять через аппарат, то смысл примерно тот же, т.е. в разрыв масляной магистрали подключают, старое масло сливают, параллельно подавая свежее.
24.04.2018, 09:01 (13:01) | #1369 |
Здравствуйте Камрады!
Не совсем понял... замена масла в АКПП при каком пробеге и с какой периодичностью... а разве сам автомобиль не видит, когда ему масло нужно менять в одном из ответственейших агрегате? До Тура били три BMW, причём разного класса, так там при диагностировании при необходимости, система выдавала рекомендацию по смене масла в АКПП. Так и прописывалось - "Старение масла в АКПП. Рекомендуется замена"... периодичность, вроде бы в районе 60-70 тысяч километров... На Туре разве не так?... |
25.04.2018, 11:28 (12:28) | #1370 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Не совсем понял... замена масла в АКПП при каком пробеге и с какой периодичностью... а разве сам автомобиль не видит, когда ему масло нужно менять в одном из ответственейших агрегате? До Тура били три BMW, причём разного класса, так там при диагностировании при необходимости, система выдавала рекомендацию по смене масла в АКПП. Так и прописывалось - "Старение масла в АКПП. Рекомендуется замена"... периодичность, вроде бы в районе 60-70 тысяч километров... На Туре разве не так?... Заводом производителя - масло залито на весь срок службы, только этот срок может убить коробку) Согласно статистике форума масло меняют каждые 60 000 км пробега не зависимо от возраста, при сливе оно просто черное, так же меняют фильтр, резинку на нем, саму прокладку поддона. Кто то меняет через 100 000 км, но желательно не более 60-70 тыс км. При замене на ощущение коробка работает мягче, я лично лил не оригинал а ликвимоль, по цене на порядок ниже чем оригинал |
22.05.2018, 11:34 (11:34) | #1371 |
Поблагодарил(а): 5,946
Благодарностей: 529
629
Добрый день, имеется тур crca 2012г. c пробегом 175тыр. историю обслуги до этого вообще не знаю, щас хочу поменять масла во всей трансмисии, поехав в сервис ребята мне сказали что в этом году уже льется только оригинал в АКПП никаких аналогов(типо они посмотрели какую то маркировку на АКПП, и она уже модернизирована), как было годами ранее. Подскажите это не компетенция мастеров или говорят правду? для себя понял что если можно аналог, то это будет ТОЙОТА ВС (черная в литровых? или жесть 4л?) фильтр и прокладки оригинал. по редукторам я так понял лить оригинал или есть все таки такие же конкретные аналоги как эта ТАЙОТА ВС!? Всем спасибо за совет!
22.05.2018, 12:05 (13:05) | #1372 |
Благодарностей: 113
138
22.05.2018, 12:25 (13:25) | #1373 |
Благодарностей: 113
138
А фильтр с прокладкой? а то по цене тож не фонтан! самое главное как понял нужно оригинальное кольцо
22.05.2018, 12:30 (13:30) | #1374 |
1286
Я залил в авто 13 года масло едемитсу полет . Обязательно фильтр с прокладкой заменить. Хороший аналог Vaico -v10-2284
Добавлено через 4 минуты 14 секунд Можно взять всё этой фирмы и фильтр и прокладки. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 22.05.2018 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2018, 12:50 (13:50) | #1375 |
1286
А Кольцо фильтра брали оригинал? на каком пробеге меняли масло и сколько на нем проехали уже?
Добавлено через 5 минут 38 секунд Если у вас на таком пробеге не менялось , то лучше начать с частичной замены слил залил раза два три. Ну и потом со снятием потдона и замены фильтра. У меня с такой заменой ушло 13 л масла |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 22.05.2018 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2018, 11:29 (12:29) | #1376 |
1286
vabamer, Напиши вин
Добавлено через 15 минут 36 секунд vabamer, Точно не ошибся вином? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 24.05.2018 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2018, 13:33 (13:33) | #1377 |
81
Зашел на Emex посмотреть цену оригинала(g055540a2), он мне замену на оригинал дает G06 072 6A2 и его цена 600р. за 1л
Собственно вопрос- Это официальная замена и если да ,то почему все пишут что оригинал дорого? Тоже задался целью поменять масло в КП, пробег 200т.км. |
22.06.2018, 13:58 (14:58) | #1378 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,094
5719
MaxD42, ни каких замен этого масла g055540a2 на это G 055540A2 нет.
G 055540A2 по ЕТКА в акпп ни каких туарегов никогда не шло. g055540a2 это масло идет в акпп туарегов с 2011 модельного года. |
Поблагодарили: | fpc10 (01.07.2018) |
24.06.2018, 15:09 (16:09) | #1380 |
Поблагодарил(а): 21
12
