Старый 30.01.2012, 17:43 (18:43)   #1361
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
Комрады, тем про Вебасту до... и более, даже не знаю куда и писАть
Кто может сказать, где в машине должен находится блок дистанционного управления брелком/брелоком ???
Дело в том что у меня стоит заводской предпусковой ТермоТопЦ с пультом (таймером) управления в верхней консоли (где компас), дыг вот самое интересное, что в расшифровке ВИНа есть такая опция как "7VL P ZUH Жидкостной дополнительный отопитель с дистанционным управлением".
Плюсом к этому, у меня сохранилось приложение к договору купли-продажи первого владельца, где в описании доп. опций указано дословно: "Автономный стояночный отопитель с пультом управления в верхней консоли вместо очечника, с дополнительным аккумулятором, с дистанционным управлением, 1 радиопульт дистанционного управления".
Соответственно хочу разобраться ... может мне только пульт раздобыть и будет мне счастье ?
Добавлено через 1 час 53 минуты 7 секунд
Вот что говорит ЭЛЬЗА по моему вопросу:
Электросхема дополнительного отопителя
R11 - Антенна
R149 - Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя, крыша сзади по центру
Это интересно где/как ?
Последний раз редактировалось Alekzander; 30.01.2012 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 18:40 (19:40)   #1362
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,830
Благодарностей: 3,133
R11 - Антенна
Примерно где задние лампочки парктроника под потолком.
Старый 30.01.2012, 20:27 (21:27)   #1363
Alekzander
Благодарностей: 274
Neyton, а не подскажешь, вагкомом возможно "увидеть" его или все же придется потолок разбирать для визуального контакта ?
Старый 30.01.2012, 20:59 (21:59)   #1364
Neyton
Аватар для Neyton
Честно говоря незнаю, не пробовал скорее всего придется сзади потолок отгибать.
Старый 30.01.2012, 21:44 (22:44)   #1365
Alekzander
Благодарностей: 274
Ну что ж разбирать, так разбирать.
Снятие верхней накладки (рис.) ничего не дало
Тип файла: jpg N70-0835.jpg (28.4 Кб, 38 просмотров)
Старый 31.01.2012, 07:13 (07:13)   #1366
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Alekzander, Сними эту накладку и смотри глубоко внутрь в сторону центрального плафона. Блок ДУ управления должен быть под блоком выбора антенн или над ним точно не помню (но если захочишь его снять то скорее всего надо снимать или отгибать обшивку потолка т.к. залезть туда трудновато. Штатная вебаста в качестве антены использует антену на левой задней форточке. Блок ДУ запуска VAG COM не видит т.к. он не в общей шине. Скорее всего тебе достаточно раздобыть пульт от Т91 и будет тебе счастье. Для пробы можешь одолжить у кого нибудь брелок на время и сопрячь его со своим блоком (для этого надо выдернуть предохронитель) и вставив его обратно нажать кнопульке на брелке. Тогда и разбирать ничего не надо. А что старый владелец недоступен по этому вопросу?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Еще один вариант узнать есть ли у тебя блок ДУ запуска Вебасто - снять левый передний подкрылок и проверить есть ли провод на pin 1 основного разъема Вебасто.
Последний раз редактировалось Vasko; 31.01.2012 в 07:13. Причина: Добавлено сообщение
Alekzander (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 09:02 (10:02)   #1367
Alekzander
Благодарностей: 274
Думал уже над этим, но взять не у кого.
Нет. Авто брал через салон. Знаю только что бывший владелец из г. Королёв, МО.
В остальном спасибо за инфу
Старый 31.01.2012, 09:05 (10:05)   #1368
Neyton
Аватар для Neyton
А какого цвета этот провод должен быть не помнишь случаем?
Старый 31.01.2012, 09:09 (09:09)   #1369
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ты про тот что на pin 1 приходит? Неа не помню. Но если ДУ нет (или машину не доукомплектовывали не родным таймером или ДУ дополнительно) то и провода вообще нет.
Старый 31.01.2012, 09:10 (10:10)   #1370
Alekzander
Благодарностей: 274
Кстати глянул я все таки ВАГом 18-й блок "автономный отопитель"
в измеряемых группах 014 и 015 обнаружил такие надписи: Identifikation: Telestartsender nicht angelernt
что в гугл переводе означает - Телестарт не обучен
Старый 31.01.2012, 09:16 (09:16)   #1371
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Можешь к продовцам Вебасто обратиться. Думаю не откажут в экспеременьте.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
в измеряемых группах 014 и 015 обнаружил такие надписи: Identifikation: Telestartsender nicht angelernt что в гугл переводе означает - Телестарт не обучен
Правильнее Брелок телестарта не обучен. Ни очем не говорит. Разве что косвенный признак. Но 99% раз у тебя в расшифровке Вина есть упоминание про ДУ и имееется вторая батарея в багажнике и на плафоне Вебаста врубаетсо то скорее всего блок ДУ запуска стоит
Последний раз редактировалось Vasko; 31.01.2012 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2012, 09:18 (10:18)   #1372
Alekzander
Благодарностей: 274
Да, как раз сейчас гуглю кто у нас в городе занимается установкой/продажей
Старый 31.01.2012, 09:19 (09:19)   #1373
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Я б на твоем месте пошел бы в Салон где брал и затребовал пульт. Ну или хотябы дурочка включил - нервишки им пошевелить.
Старый 31.01.2012, 09:22 (10:22)   #1374
Neyton
Аватар для Neyton
Жаль что не помнишь Просто я когда лазил в свою вебасту, то увидел 5 проводов, 2 - питание, 2 - CAN-шина и 1 лишний что за провод так и не понял, а вот в каком пине стоит не обратил внимание, единственное помню что в колодке с CAN-шиной.
Старый 31.01.2012, 09:27 (10:27)   #1375
Alekzander
Благодарностей: 274
Таааак, вроде нашёл брелок.
Уточняющий вопрос ... допуская что у меня стоит тот самый блок управления, но не зная какой именно, я могу привязать любой брелок Т90, Т91, Т100 или только конкретной модели ???
Кстати надо бы глянуть 2-й слева предохранитель он вообще есть у меня
Старый 31.01.2012, 09:28 (09:28)   #1376
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
По Эльзе болжен быть белый с зеленой полосой. В реалиях - ХЗ
Neyton (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 09:29 (10:29)   #1377
Alekzander
Благодарностей: 274
Я как бы далековато от салона, брал авто в Мос.обл
Старый 31.01.2012, 09:48 (09:48)   #1378
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
На счет Т90 не скажу. На счет Т91 и Т100 могу сказать что есть блоки которые одовременно Т91/Т100 и они работают и с тем и с другим брелком (у меня такой стоит, но я доустанавливал). Т100 в заводских комплектациях турика не использовался вроде никогда, его отличие - экранчик на брелке и датчик температуры салона. У тебя должен быть Т91 скорее всего. С Т100 брелком может и подружится но 50% его функционала использовать не сможет т.к. датчик температуры к блоку отсутсвует.
Добавлено через 15 минут 36 секунд
Кстати покопал тут. Походу чтобы правильно брелок подобрать надо знать номер Блока. Покрайней мере на сайте у поляков брелки чисто для блоков Т90, Т91 продаваемых в розницу и брелки для блоков установленых на заводе - отличаются. ты в ЕТКА погляди какой у тебя стоит. Тогда продовец точно поддберет.
Последний раз редактировалось Vasko; 31.01.2012 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2012, 10:00 (11:00)   #1379
Alekzander
Благодарностей: 274
Vasko, спасибо, буду разбираться.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
У меня к сожалению ЕТКи нет.
Поможете ? WVGZZZ7LZ8D005766
Последний раз редактировалось Alekzander; 31.01.2012 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2012, 10:08 (10:08)   #1380
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Alekzander, У меня ЕТКА тоже нет к сожалению.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
