12.01.2020, 18:48 (17:48) | #1361 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Ооо!!! До редактирования звучало деликатнее.. Попозже укажу на ваш опыт стучать по клавишам...
12.01.2020, 22:46 (21:46) | #1362 |
Благодарностей: 42
42
мне эбер отремонтировали за день. пропаивали мозги.тоже была ошибка по датчику пламени.никаких сложностей у мастера не возникло. цена 70$
15.01.2020, 23:06 (22:06) | #1363 |
Благодарностей: 166
166
Причина выхода из строя платы - циркуляционный насос на ОЖ включался 1 раз из 3. В связи с этим были проблемы с перегревом, это не есть хорошо. Большинство отъебов по гидронику как раз из-за этого.
Мне повезло- мой мастер один из 6 в россии кто берется за этот гемор. Но и то не афиширует это, так как жутко не любит связываться с ремонтом этих плат на гидроник 2 из-за частых проблем с гарантией по ремонту (он принимает снятый отопитель в ремонт, делает его, а насос как правило остается на автомобиле хрен знает гле. Ессно насосы никто не проверяет, ставят отремонтированный гидроник и через какое-то время присылают разрушенный от перегрева блок управления на гарантийный ремонт. Начинаются качели и тп) э, так же из-за того что много долгой возни и есть вероятность что плата может быть не ремонтнопригодна (опять же риск качелей с клиентом) Насос это геморойный не продается отдельно. Есть аналог но разьем размещен не там где надо, как результат нужно колхозить, так как на родное место насос уже не прицепить. Стоит этот кусок г...на с кривым разьемом 8500р. Мой кусок г...на мастер великодушно взялся восстановить за отдельную плату Выложу с айфона пару фоток как выглядет извлечение платы. Плата залита компаундом очень основательно. Причем как я понял компаунд такой, что снять его можно только ковырянием шилом...самый Гемор- процессор который залит очень твердым клеем...в общем это реально очень сложная работа. Всем кто осилил- рекомендация - проверяйте обязательно насос. Еще у меня к Вам вопрос: где предохранитель на отопитель? |
Последний раз редактировалось X888oo; 15.01.2020 в 23:11. |
16.01.2020, 01:46 (00:46) | #1364 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Гемор- процессор который залит очень твердым клеем...в общем это реально очень сложная работа. Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
А ну поясни-те предыдущее высказывание
Последний раз редактировалось atolchev; 16.01.2020 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2020, 09:01 (11:01) | #1366 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 226
276
По поводу перегрева - эбер штатно отключается (подача топлива) при нагреве что-то около 70гр.,как может плата от такой температуры выгореть - не понятно. |
16.01.2020, 12:14 (11:14) | #1367 |
Благодарностей: 166
166
atolchev, я на Вашем месте не делал бы замечания по лексике взрослому состоявшемуся человеку.
Как минимум это не этично Оффтопик Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
простите, не понял, что пояснить...
Большая часть из того, что вы написали в этом посте не соответствует действительности.
Добавлено через 36 минут 34 секунды Цитата:
Да,да...Удивительно,как снимая эбер, не увидеть насос?!Да и снять эбер, не снимая насоса, тоже как-то удивительно.
Ну,тоже не совсем точно.Аналог,китайский,стоит около 1500 р. По поводу перегрева - эбер штатно отключается (подача топлива) при нагреве что-то около 70гр.,как может плата от такой температуры выгореть - не понятно. 2.Давно принял решение не покупать и не ставить себе на автомобили ничего китайского. Как показала практика панацея временная, потом больше последствий 3.Понятия не имею, но оснований не доверять тому, что мне поведал авторитетный мастер у меня нет. Но могу предположить что Вы не правы- когда мы говорим о температуре 70 градусов, что мы имеем ввиду? Температуру охлаждающей жидкости? А какова температура корпуса отопителя в этот момент? Как я вижу (поверхностно по-обывательски) данный процесс теплообмена состоит не только в передаче тепла от теплообменника к охлаждающей жидкости, но и в охлаждении теплообменника. Таким образом охлаждающая жидкость регулирует температурный режим внутри устройства. Как только температура ОЖ доходит до 60 (или 70- хз) градусов- датчик температуры ОЖ дает сигнал и отопитель отрубается для своего же блага Но, как я понимаю, по-мимо всего прочего, в нем запрограммировано время работы (пусть это будет условно 30мин) через которое он выключится. Таким образом, если доп насос не будет качать антифриз через систему- эбер об этом не узнает, он тупо отработает 30мин, раскалившись уйдет в ошибку по перегреву и привет. PS: друзья не задавайте мне технических вопросов - я пользователь, грамотно не отвечу. В отношении автомобиля моя задача обеспечить за ним надлежащий уход и своевременное обслуживание, а в случае если что-то вышло из строя- найти исполнителя (сервис, мастер) который приведет его в порядок. В технические моменты стараюсь не вникать и не забивать себе голову (в свое время натрахался в тч и с авто), я нашел для себя Автодиагност и всецело им доверяю. Но вот с эбершпехером приходится уделять очень много своего времени этому мелкому недоразумению. И как выяснилось не зря, ибо поменяв плату за 25 рублей и имея глючный насос - радовался я бы не очень долго теплу машине. Добавлено через 37 минут 44 секунды Цитата:
Как же не продается? Продается, просто вы его ищете не каналам VAG... Которых полно бушных по 3000р, а новый стоит 14000р Но мне это не надо знать, это надо знать Вам, как манагеру, который этим занимается и этим зарабатывает. А для меня - это бесполезная и абсолютно не нужная информация, которую я вынужден искать и тратить свое время И тут вернемся к тому, с чего начинали: когда у меня была проблема с вебасто, я поехал в профильный сервис где было все в наличии и новое и бу, проблема изучена и прочее и мне починили машину в тот же день за 12тр С гидроником же случился сплошной геморой, и для того чтобы отремонтировать плату требуется больше времени, больше мозгов и больше денег в конце концов. В результате мы имеем то, что: 1. Огромный труд найти человека кто способен ее отремонтировать 2. Отремонтировать ее это огромный фарт (возьмется ли мастер; сможет ли отремонтировать) Конечно можно пойти по легкому пути- но это 25р плата и 5р снять защиту компонентов (причем это надо к черту на рога к кулибину- тоже время) В чем прелесть гидроника 2? До этого вы мне ответили, что мои слова не имеют связи с действительностью Я и сейчас стою на том что гидроник 2 - дерьмо, и это мое лично мнение. Все его сильные стороны множатся на «ноль» ремонтопригодностью плат и сервисной поддержкой |
Последний раз редактировалось X888oo; 16.01.2020 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2020, 12:54 (14:54) | #1368 |
Благодарностей: 226
276
P.S.Открыл тут намедни сгоревший штатный насос,он тоже компаундом залит...Что и как там можно отремонтировать - не представляю!! Но все равно - удачи в ремонте и да будет тепло в машине! |
16.01.2020, 13:14 (12:14) | #1369 |
Благодарностей: 166
166
Мастерский авторитет я бы подверг сомнению.При перегреве,а он,мастер,говорит что плата горит из-за него?, первой причиной является не рабочий насос.Чинить что-то другое,не разобравшись с насосом - верх авторитета!Существует описание алгоритма работы эбера и там четко прописаны причины и условия запуска-остановки.Время работы при перегреве не является приоритетом.При неработающем насосе, до момента отключения, ОЖ успевает нагреться до 90-95гр. - это мой опыт.А корпус еще "холоднее", т.к. греется от ОЖ.Что там может сгореть?!Эбер - дерьмо?Тебе просто не повезло,всякое бывает!И да,теперь ты достаточно подкован,что бы указать мастеру на некоторые его заблуждения.
P.S.Открыл тут намедни сгоревший штатный насос,он тоже компаундом залит...Что и как там можно отремонтировать - не представляю!! Но все равно - удачи в ремонте и да будет тепло в машине! Мне просто захотелось по итогу разобраться в причине прегрев, в итоге так и пришли к насосу, который оказался ни жив, ни мертв Добавлено через 5 минут 37 секунд Да не сможет если насос починить завтра заеду на разборку возьму- цена от 2 до 4р...единственное что смущает - кот в мешке. Восстановленный руками мастера мне внушает доверие, тк он реально очень толковый.’ Кстати он порекомендовал вытащить перед первым запуском предохранитель на эбер и вернуть его взад только после полного удаления воздуха из системы. Подскажите, на туре воздух из системы удаляется так же как и в жигулях? На горку встать, крышку бачка открутить, погазовать, печку включить....? |
Последний раз редактировалось X888oo; 16.01.2020 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2020, 13:39 (15:39) | #1370 |
Благодарностей: 226
276
16.01.2020, 14:41 (13:41) | #1371 |
Благодарностей: 72
122
у китайского ЦН напрочь отсутствует герметичность штока крыльчатки,а посему как только он попадает в рабочее давление системы ОЖ(1.5бар),то тосол махом заполняет полость обмотки и платы-работоспособность мах 1-2дня.
X888oo, работоспособность вашего блока после ремонта это как "какова вероятность увидеть динозавра?50\50-50% что увижу,50% не увижу".и никакого обмана,о чем вас и должны предупредить были.и да,рабочий ЦН не продлит жизнь блока никак-сама "долговечность"(хотя новый контрактный блок вполне выхаживает 5-6лет) определена конструктивом самого котла. |
Последний раз редактировалось grandmater; 16.01.2020 в 14:43. |
Поблагодарили: | X888oo (16.01.2020) |
16.01.2020, 15:07 (14:07) | #1372 |
Благодарностей: 166
166
X888oo, работоспособность вашего блока после ремонта это как "какова вероятность увидеть динозавра?50\50-50% что увижу,50% не увижу".и никакого обмана,о чем вас и должны предупредить были.и да,рабочий ЦН не продлит жизнь блока никак-сама "долговечность"(хотя новый контрактный блок вполне выхаживает 5-6лет) определена конструктивом самого котла. Но пофигу, если и отвалится...ремонт платы - это был мой выбор. Никого винить не буду, тем более лучше моего мастера точно никто бы этот ремонт не произвел в той ситуации которая есть. Продам машину, возьму FL бензин |
Последний раз редактировалось X888oo; 16.01.2020 в 15:11. |
16.01.2020, 15:20 (14:20) | #1373 |
Благодарностей: 72
122
Мастер сказал при условии того, что все узлы исправны- походит долго
16.01.2020, 15:47 (14:47) | #1374 |
Благодарностей: 166
166
долго это максимум 1.5года(запишите и вспомните потом мои слова).в Белоруссии тоже мастеров хватает и они отдают отчет своим словам и понимают и потому гарантия на блоки Н2 до ворот.
Выходит насос восстанавливать нет смысла? |
16.01.2020, 17:23 (16:23) | #1375 |
Благодарностей: 72
122
я же писал,что новый блок ходит 5-6лет при рабочем насосе,не рабочий насос срок жизни блока укорачивает.восстанавливать насос нет смысла,его срок жизни нового примерно как у блока.насосы родные залиты полиуретановой пеной,достать плату не поломав нереально.и мне кажется,что купив в свое время авто за 60-70кб надо отдавать себе отчет-а потяну ли я его обслуживание и содержание.покупка таких авто сильно бу должна быть сопряжена с таким отчетом вдвойне.конечно всегда хочется на чем то сэкономить,но данный агрегат(котел) этого сделать не даст(экономия улетучится в результате оплаты последующих демонтажей\монтажей).
16.01.2020, 17:48 (16:48) | #1377 |
Благодарностей: 166
166
Из прочтенного хочу уточнить пару моментов: 1. Авто был куплен за 20кб 2. Содержание не вызывает дискомфорта, кроме того как тратить на ремонт фИговой коробочки для тепла более 50кр. С той же вебастой проблем было меньше и стоило это значительно дешевле. Сейчас я понимаю, что если устранять все по уму, бюджет мероприятия составит 20000р - чистка, замена прокладок на ориг и латчика пламени + снять поставить 25000р - замена блока управления 15000р - замена насоса на новый 5000р - снятие защиты компонентов Итог: 65000р...сорян но с такой математикой имеея даже 10млн в кармане я предпочту сохранить эти деньги для более стоящего и нужного ремонта. Не стоит оно того Добавлено через 8 минут 51 секунду Кто знает, дайте ответ на вопрос, пожалуйста: где расположен предохранитель на отопитель и какая методика избавления от воздушных пробок в системе охлажения? atolchev, Оффтопик |
Последний раз редактировалось X888oo; 16.01.2020 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2020, 18:05 (18:05) | #1378 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Срок службы котла получается примерно равен сроку службы насоса и составляет порядка 6000 часов правильно? Где можно наработку котла посмотреть?
16.01.2020, 21:19 (20:19) | #1380 |
Благодарностей: 166
166
Забрал только что отремонтированную мандулу с насосом. Завтра Бог даст поставим в атодиагносте и постараюсь забыть.
Других вариантов в моем случае быть не может LAX9, за всех не скажу, а вот у меня ошибок по насосу не было |
