#1361 |
13
Был у ОД.
Поменяли датчик и еще какую то шину. Коробка стала работать лучше. Мастер сказал что она в аварийный режим уходила. Вентилятор не вкулючался, но нужно будет снова прогнать её на дальняк. ЗЫ. Когда выгнали авто, все крылья были затёрты мастером до царапин. Пришлось 5 мин доказывать масеру что машину мыл только у них когда приезжал по гарантийным случаям. Потом после того как позвал его к руководству, был вызван человек который отшлифовал краску. Вот ведь блин!!!!!!!!!!!! |
#1362 |
41
В морозы было все ок, даже ESP срабатывала(ощущения как кувалдой по колесам), ехал изза города, всю дорогу 80-90 еле-еле, на улице - 10, а вентилятор орет ну или гудит.
Это как то лечится у ОД? или так с ним и жить? |
#1363 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Это как то лечится у ОД? или так с ним и жить? А лечится пока только установкой датчика 4L0....., ненадолго лечится заменой на новой датчик 1K0....... |
#1364 |
41
Rnj-nj,
4lo... это от кукушки датчик? тогда вопрос где его купить в Москве, сколько он стоит, и сколько стоит установка??? если не сложно - подскажите!!! |
#1365 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Rnj-nj,
#1366 |
41
а установка сколько? самому модно установить?
а перепрошивал на новое ПО? дилер будет устанавливать? Добавлено через 2 минуты 5 секунд John, есть какие результаты? |
Последний раз редактировалось Tim-P; 23.02.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
#1367 |
Две недели назад перепрошили в автопрестусе (сам дачик не меняли, сказали он цел). Коробка работает отменно, расход не увеличился, вентиляторы не включаются, esp загорается только тогда, когда приходит на помощь в борьбе с пробуксовкой и заносом.
Тьфу-тьфу, но уже начал забывать об этой проблеме и после каждого выключения двигателя перестал лазить под капот смотреть на вентиляторы.. ![]() |
#1368 |
41
сегодня позвонил в автотрейд аг говорил с Максимом (старший мастер) рассказал про вентилятор.
он сказал, что знают про эту проблему и ждут от ФВ решения, вентилятор работает только при ниже -5, про датчик от кукушки - он сказал, что они узнавали и ФВ прямо запретил его использовать (тк нестыковка с компом и неизвестно чем кончится). сказал позванивать тк на днях должно быть решение. |
#1369 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
он сказал, что знают про эту проблему и ждут от ФВ решения, вентилятор работает только при ниже -5, про датчик от кукушки - он сказал, что они узнавали и ФВ прямо запретил его использовать (тк нестыковка с компом и неизвестно чем кончится). сказал позванивать тк на днях должно быть решение. Возможно, конечно решение и будет, но скорее всего опять ущербное, экономят наверно. Полностью решить проблему можно только, комплексно: 1. Заменить насос дающий броски на насос большей электрической мощности большей производительности со встроенной электронной защитой по питанию. 2. Заменить датчик не удачной конструкции на более подходящий (естественно он будет дороже) 3. Разработать новое ПО, а не латать дыры в старом. А можно и просто воспользоваться разработкой инженеров "дочки", а именно Ауди, но это наверно не очень просто, от Ауди надо получить разрешение, она конечно "дочка", но семья (семейство) у неё своя (ё). И очень не пристижно. ИМХО |
#1370 |
Две недели назад тоже был у ОД., поменяли только прошивку, 2-3 дня привыкал к машине, совершенно по другому работала коробка, дальше оказалось опять все не "слава богу"
![]() ![]() ![]() ![]() P. S. ЕСП не горит ![]() |
#1371 |
Гуру фотокружка
![]() Город: Тула
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
3541
Как я уже писал (пост № 1329), помер датчик G-65, от замены ПО отказался. Поставили новый датчик, но увы он с буковкой "А", опять ждать неприятностей, оф. дилер ничего не знает о проблеме, ох... просто!
Рассказывать о диагностики и замене не хочу, слишком не квалифицированно. ![]() - Самому покупать датчик от Кушки и правдами и не правдами ставить у ОД. - Перепрошиваться у ОД. - Забить до решения проблемы VAG-ом. - да, еще забыл, поставить жгут проводов с диодом? ![]() |
#1372 |
Благодарностей: 77
330
После замены датчика G 65 на дорестайлинговый, проблемы с ESP пропали вообще.
Правда я вообще не видел что бы эта лампочка загоралась когда это нужно. Машина несколько раз скользила, уходила немножко в занос на скорости 20 км/ч (по льду в колее между домов зад заносило), но никаких срабатываний я не замечал. Не исключаю что может ситуации были штатные и ESP не срабатывала. Нажимая на кнопку ESP, сама функция включается и отключается, всё как и должно быть. Так же я замечал, что вентиляторы охлаждают двигатель и в - 20. Только не на холодную, а после езды. Может так и должно быть? Может так нагревается жидкость, что срабатывает датчик? Но в -20..... охлаждать ... Так же коробка при торможении начинает подёргивать авто. Не всегда это, но случается. Так вот вопрос: Пробег около 8000 км, хочу сделать OIL сервис. Стоит или нет перепрошивать мозги новой прошивкой и ставить родной датчик вместо дорестайлингово, который стоит сейчас? |
#1374 |
13
В общем ждем
![]() вроде морозы ))) из москвы уходят, надеюсь что вместе с вентиляторами ))) ![]() |
#1377 |
Поблагодарил(а): 705
Благодарностей: 240
392
Задушил уже этот вентилятор. Перепрошил ПО, через два дня поменял жгут, вчера поменяли датчик. Итог один и тот-же. Этот вентилятор уже ничинает злить, а вместе с ним злость начинает распространяться и на диллеров и на весь концерн. После перепрошивки работа коробки мне не нравится, а как объяснить это ОД не знаю, да и бестолку всё это. Они говорят что не знают что меняется при перепрошивке программы. Одним словом пока один негатив.
#1378 |
Поблагодарил(а): 28
28
Уже поменял и датчик и шунт стоит и ПО новое, но опять вентиляторы воют (но не всегда, а когда со скоростью покатаешься) и на холодную в первую очередь. ОД снова поменял датчик и сказали, что другого решения на сегодня нет, кроме всех выше перечисленных мер. Про датчик от ку7 сказали, что поставить могут, но за деньги и на гарантию это НЕ повлияет. Еду заказывать датчик от ку7, хотя и не уверен, что это правильно, просто раздражает неисправность и вентиляторы жалко...
#1379 |
#1380 |
Поблагодарил(а): 28
28
А кокого ОД ремонтировался? просто интересно про датчик от ку7 и гарантию, в пятницу тоже еду, вот думаю может сразу к ним и датчик привезти
