Старый 24.12.2014, 12:27 (12:27)   #1361
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
GRe
Вы такой пирог городить собрались 300 + утеплитель + облицовка?? Дороже выйдет чем: 400 + облицовка (штукатурка) и ни чуть не теплее.
D500 600х300х250мм газопеноблок + утеплитель 50мм (А как без утеплителя? всегда идет утеплитель) и плюс облицовка кирпич или мокрый фасад или штукатурка. Стандартный пирог, конечно можно сэкономить на утеплителе и построить из керамики 51 премиум+ облицовка, но там 1200р с куба я проигрываю.. Про экологию и натуральность материалов спорить глупо, дерево самый экологичный материал, но и уход за деревом, реже и трудоемкий.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
У меня сейчас дилемма, какой блок выбрать, какого производителя.
Последний раз редактировалось kos1980; 24.12.2014 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 12:34 (11:34)   #1362
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
Из двух материалов - Керамика ЭКОЛОГИЧНЕЕ бетона (спец. пример с квартирами привел, разница есть, но вот критична ли она Вам или нет за разницу в цене.) это единственный ее ощутимый плюс.
По поводу пирогов, какой смысл то при толщине стен 40 газобетона + облицовка кирпич? 600х400 и будет Вам счастье -) И можно из керамики 44, этого тоже достаточно будет.
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kos1980 (24.12.2014), Valera48 (25.12.2014)
Старый 24.12.2014, 14:31 (14:31)   #1363
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 242
Хмм.. познавательно о керамике
maxi5 (02.03.2015)
Старый 25.12.2014, 11:23 (11:23)   #1364
Elektron
Аватар для Elektron
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 127
Elektron ПервоклашкаElektron Первоклашка
Серый V10, если 14 лет простоял, то и еще 20 лет простоит, дом дает усадку первые год-два, даже отделочные работы не рекомендуют начинать раньше этого срока, если конечно не делали геодезию и не применяли какие то усиленные фундаменты.Мой фундамент устроен из ФБС 80-60, никаких проблем с усадкой не было.
Тип файла: jpg IMAG0110.jpg (273.9 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0190.jpg (287.2 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0150.jpg (296.9 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0160.jpg (241.5 Кб, 55 просмотров)
Elektron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (02.03.2015)
Старый 25.12.2014, 22:33 (22:33)   #1365
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
Kontras, ну, это все разглагольства, мне нужна конкретика. С объёма в 100 м3 на блоке экономия до 120 000р. Вообще планировал так - блок 300мм, утеплитель 50-60мм, воздушная подушка, и облицовочный кирпич 120мм. Не могу понять в чем плюсы керамики теплой?
Может быть, но здоровье потом не купишь.
Добавлено через 17 минут 11 секунд
500 теплая керамика заменяет 75 см кирпичной стены плюс 12 облицовки итого 87-90 см.
судя по видео строят олени.
по технологии укладки блоков даже при использовании спецклея укладывают сетку и по сетке раскладывают клеящий раствор. Плиты перекрытия в том же руководстве укладывают на армопояс (мои строители укладывали 2 или 3 ряда обычного красного кирпича)! Прежде чем использовать какой-нибудь необычный материал (необычный для "зверьков") не нанимайте на работу "зверьков".
По нагрузке блоки по вертикальной нагрузке держат индекс 150. Трещины могут быть если при укладке блок ударили наискосок короче небрежное отношение к стройматериалам.
Без лишнего хвастовства 10 метров кладки нижние ряды в полном порядке(могу проконтролировать так как гараж еще не штукатурил).
Ну а тяжёлые предметы можно повесить и на гипсокартон при использовании спецдюбелей. Для тёплой керамики есть так называемые химпатроны, но об этом опять же указано в инструкции.
Ну и наконец всё равно штукатурить, а штукатурка имеет толщину и чего-то держит.
Последний раз редактировалось Kontras; 25.12.2014 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kos1980 (25.12.2014)
Старый 05.01.2015, 16:55 (16:55)   #1366
доминик
Аватар для доминик
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 377
доминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классов
Привет У меня дом построен из щелевого,белорусского кирпича,кладка в 1,5 ряда,потом 100 мм базальтовой плиты и вентфасад из лиственницы, парадный фасад окна 86мм в пол. дом 320м2.Проживает постоянно 5 человек,за декабрь сжег газа на 5200руб. Привет из теплых стран!
доминик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Александр74 (07.01.2015)
Старый 01.03.2015, 20:56 (20:56)   #1367
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Хочу построить дом в Анапском районе из такого пирога: керамзитоблок(200)-базальтовая плита 50 мм-облицовочный кирпич. Кто шарит в этом проясните, я на правильном пути?
Старый 01.03.2015, 21:01 (21:01)   #1368
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 242
karek1, а где именно? там сейчас продают многие, может проще купить
Старый 01.03.2015, 21:11 (21:11)   #1369
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Хочу в Джигинке. Все, что смотрел, не мое
Последний раз редактировалось karek1; 01.03.2015 в 21:20.
Старый 01.03.2015, 21:15 (21:15)   #1370
Миха ГАИ
Инспектор ДПС
Аватар для Миха ГАИ
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 2,178
Миха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курсМиха ГАИ Второй курс
Канадские технологии руллез брус 150:150 базальтовую вату вдоль меж ними в три слоя с разбежкой, контр обрешетка и еще один слой поперек, парогидро пленку и снаружи и изнутри, снаружи иммитацию бруса, изнутри гипсокартон в два слоя ( как по правилам) шпаклевка малярка и ура...;) там где будете вешать тяжелые полки под гипсокартон пускаете слой фанеры фсф а можно вообще весь дом изнутри зашарашить фанерой а по ней гипсу...на пол экструдированный пенопласт толщ 50мм, по нему пенофол и ламинат, в местах где плитка экструдит толщ 20мм потом фольгоизол по нему водяные теплые пола, стяжка и плитка... Перекрытия толщиной 200мм и так же в разбежку утеплены... И главное!!! Не стойте двух этажных домов, стройте одно этажные и будет вам счастье;) а в том что я рассказал вам и дышаться будет супер и арматуры а значит всяческих экранов нету, ну и вообще окейно;)
Вон вам картинка внизу, там и спальни там и кухни с залами...;)
Тип файла: jpg image.jpg (146.3 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Миха ГАИ; 01.03.2015 в 21:19.
Миха ГАИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 21:25 (21:25)   #1371
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Нее, всякого рода деревянные не мое, прошел это уже!
Да и срок службы короток. Что детям оставлю? А про пожароопасность дык и говорить страшно, даже с супер пропитками.
Старый 01.03.2015, 21:43 (21:43)   #1372
Миха ГАИ
Инспектор ДПС
Аватар для Миха ГАИ
Ну незнаю... Весь мир строит , и не дураки ведь и живут...;)
Старый 01.03.2015, 21:52 (21:52)   #1373
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
По этому поводу могу сказать, что немцы так не строят. Они то меня и переубедили и про наследство сказали, что вы русские поэтому и бедные.....
Фины, да, любят дерево, но и то по причине халявы наверное и не "богатости".
Старый 01.03.2015, 23:37 (23:37)   #1374
Миха ГАИ
Инспектор ДПС
Аватар для Миха ГАИ
Ну да все так... То то я и смотрю у жены бабусин дом по сей день стоит в тульской губернии...))) года с 190... Какого то)))чуть ли не памятником архитектуры обьявить хотели)))
Старый 02.03.2015, 09:16 (09:16)   #1375
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Того гляди раза в три подорожает!
Может кто подскажет из местных, где лучше закупаться стройматериалами?
Старый 02.03.2015, 09:47 (09:47)   #1376
Миха ГАИ
Инспектор ДПС
Аватар для Миха ГАИ
Дело не в дороже дешевле... А в том что абсолютно ни чем не обработанный еловый дом простоял 100 с лишним лет, и хоть бы хрен... На иха улице раскатывали на бревна соседский дом так парни говорили от бревен топор отскакивал;) так выстоялся)))
Старый 02.03.2015, 12:05 (12:05)   #1377
garik_sun
Аватар для garik_sun
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,028
garik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курс
Гипсокартон и дерево, вроде бы не дружат вместе ... У них разные степени сжатия. Может порвать гипс после сезона и дерево дает усадку, а гипс нет.
Мудрили с применением спец креплений (играющих) в местах крепления гипса к дереву?
Проект имеется, чтобы можно было посмотреть на предмет применения технологий?
garik_sun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 15:35 (15:35)   #1378
Миха ГАИ
Инспектор ДПС
Аватар для Миха ГАИ
Самособой на каркас ставим гипсу;)
Старый 02.03.2015, 16:24 (16:24)   #1379
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
А для чего делать деревянный (брусовой) дом и все прятать под гипсокартон? Если собираешься все штукатурить - то делай сразу из пенобетона, керамзитобетона или .... бетона (их много, все зависит от возможностей). Если брус, то обработай хорошо швы законопать и будет очень красиво!
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Ну да... точно... так хоть стены останутся...
Про срок службы, вопрос тоже очень интересный! пористый бетон - как губка, впитывает на раз! соответственно и разрушается ... тч тут каждый думает сам.
у знакомого дом из пеноблоков, очень довольны. НО! Проживают постоянно!
Последний раз редактировалось Davydoff; 02.03.2015 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 18:59 (18:59)   #1380
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
1. Да, хотя бы стены. Разве этого мало+есть шанс потушить. (У соседей два дома сгорели с супер пропитками как свечки, так пожарные даже не пытались их тушить, тока отсекают от соседей)
2. По сроку службы однозначно "каменные" (без учета исключений). Влагу впитывают все материалы и из них бетон разрушится последним. Пеноблки и газоблоки это не конструкционный материал, хотя пытаются сделать токовым, а хороший утеплитель и очень капризный к тому. Требует правильной кладки, правильной изоляции и т. д. Два моих друга живут в таких и оба не в восторге. Да, на сегодня это дешевле и быстрее. но.......
Я так вот думаю! Все сходят с ума по-своему. Или каждый видит недостатки (ошибки) у других, но делает свои, которые наименьши, как ему кажется.
Последний раз редактировалось karek1; 02.03.2015 в 19:22.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
