22.03.2021, 12:17 (12:17) | #13801 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
внутренние на передке закисли,
22.03.2021, 12:23 (12:23) | #13802 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
Iceman161, на задке хорошие суппорта, там равномерный износ и тысяч до 45000 замены не требует
Добавлено через 1 минуту 56 секунд Iceman161, также было с внутренними колодками. Только менял я их на 72т. Внутренние мм 5 остаток, а наружные почти в 0 стёрлись. |
Последний раз редактировалось nostrum; 22.03.2021 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2021, 12:54 (11:54) | #13803 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Подскажите где смотреть клапана. Проводку или что делать при такой ошибке |
22.03.2021, 13:12 (12:12) | #13804 |
Благодарностей: 283
408
Этот клапан (во вложении #5) может оборвать? Он один или их два?
22.03.2021, 13:13 (12:13) | #13805 |
Благодарностей: 283
408
Судя по схеме, вроде бы один клапан
22.03.2021, 13:56 (12:56) | #13807 |
Благодарностей: 283
408
Откуда тогда ошибка
leshka, |
22.03.2021, 14:08 (14:08) | #13808 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Aleksanderv, как я понял пневмоклапан стоит, а магистралей и управляемых опор нет.
Добавлено через 9 минут 15 секунд Цитата:
Aleksanderv, на три ноль обычные опоры двигателя, на 4.2 управляемые
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=98566&page=3 |
Последний раз редактировалось leshka; 22.03.2021 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2021, 15:23 (14:23) | #13809 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Поменял у себя все втулки. На оригинал. И перед и зад. Износа стаба нет. Блин... все равно что то гремит на мелких неровностях. Столкнулся с этим впервые. Найти не могут..
Не знаю что смотреть и делать. |
22.03.2021, 16:52 (19:52) | #13810 |
Благодарностей: 53
53
Разные по диаметру стабы. Вин нужно смотреть. Но я не помогу.(
22.03.2021, 20:00 (20:00) | #13811 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
168
Я поставил Icer, датчики Ferodo. Теперь торможение сразу от нажатия педали начинается и педаль легче. |
Последний раз редактировалось Iceman161; 22.03.2021 в 20:07. |
22.03.2021, 21:45 (20:45) | #13812 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Не знаю что смотреть и делать. Как побороть ? |
22.03.2021, 22:07 (22:07) | #13813 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
На подъемнике все ок.
Как побороть ? |
23.03.2021, 15:22 (14:22) | #13814 |
4
Всем привет!
Touareg NF 2012, дизель 3.0 Заблокировались правые двери (и передняя и задняя). Не открываются ни снаружи, ни изнутри. бесключевой реагирует (открывает и закрывает все двери и лючок бензобака, кроме заблокированных). Проблема возникла следующим образом: перестала работать электрика пассажирской двери, полез смотреть - в коннекторе проводов под пыльником (где дверь крепится к стойке) отгнил один провод - "выпал" из гнезда. Ну я закрыл пыльник обратно, закрыл дверь - и больше открыть не смог. Может поможете советом? Кнопки на ключе жал, по ручкам стучал. заранее благодарен |
23.03.2021, 18:05 (18:05) | #13816 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
3544
Aleksanderv, с какой кодировкой двс накосячил?
24.03.2021, 09:32 (10:32) | #13817 |
Благодарностей: 79
79
Поблагодарили: | Showermax (25.03.2021) |
24.03.2021, 12:41 (16:41) | #13818 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Всем привет!
Touareg NF 2012, дизель 3.0 Заблокировались правые двери (и передняя и задняя). Не открываются ни снаружи, ни изнутри. бесключевой реагирует (открывает и закрывает все двери и лючок бензобака, кроме заблокированных). Проблема возникла следующим образом: перестала работать электрика пассажирской двери, полез смотреть - в коннекторе проводов под пыльником (где дверь крепится к стойке) отгнил один провод - "выпал" из гнезда. Ну я закрыл пыльник обратно, закрыл дверь - и больше открыть не смог. Может поможете советом? Кнопки на ключе жал, по ручкам стучал. заранее благодарен У Вас, видимо, замок остался в закрытом положении, потому не открывается. Как-то нужно законтачить провод этот под пыльником, получается, что разрыв с замком, управления нет. Как понимаю достаточно переднюю дверь открыть, доступ будет, есть ли там механическое управление, личинка, как на водительской, вопрос... Как на обеих дверях такое произошло, одновременно? Крыло тоже фиг снимешь без открытой двери... |
Последний раз редактировалось bopa; 24.03.2021 в 12:48. |
25.03.2021, 14:00 (13:00) | #13820 |
Добрый день!
Touareg NF 2012, дизель 3.0 Металлический звон в районе левого переднего колеса, не сильный. Звенит вроде постоянно. Автономный отопитель работает тихо. Защиту снимал при замене масла, тоже вроде норм. Может встречалось у кого, по теме не нашел. Заранее благодарен. |
