11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2021, 17:40 (17:40) | #13841 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,277
4402
Уважаемые сотрудники Агранд! Хотелось бы услышать Ваше мнение по удалению (глушению) ЕГР на двигателях 3,0 CRCA. Стоит ли это делать? Если да, то когда уже проблемы есть или ранее? Какие возможны проблемы при данной процедуре? Думаю данный вопрос будет многим интересен на форуме, так как через Вас проходит огромное количество Туарегов и все проблемы и вопросы по данной теме Вам известны. Заранее спасибо!
Данный вид работ не выполняем и не рекомендуем. Более того проблемы с егр на данном ДВС встречаются крайне редко. |
Поблагодарили: | AGrand (27.12.2021) |
30.12.2021, 09:33 (09:33) | #13842 |
Благодарностей: 40
40
Как всегда на высоте обслуживание ... Очень оперативно с быстрой записью сделали замену втулок стабилизатора, замену галогена (без снятия бампера) и кнопки центрального замка .. Низкий поклон!
30.12.2021, 10:54 (09:54) | #13843 |
Поблагодарил(а): 5,954
Благодарностей: 529
629
Поблагодарили: | geezar (30.12.2021) |
30.12.2021, 14:27 (13:27) | #13844 |
Благодарностей: 529
629
Ну что, идем дальше, впереди 2022й!))
Поздравляем всех с наступающим! И до встречи в новом году!
https://www.youtube.com/embed/QySG8OFeVUI |
Последний раз редактировалось AGrand; 30.12.2021 в 14:43. |
03.01.2022, 00:05 (00:05) | #13845 |
Благодарностей: 20
20
Добрый день,
делал у вас ТО6 с сход развалом 30.12 в 09:00, сегодня случайно заметил, зайдя в меню тех осмотра, сообщение о том, что залито слишком много масла в ДВС: фото сообщения: https://photos.app.goo.gl/Qij4LP6kjPu7pqAR9 Подскажите, как правильно действовать в таком случае? Нужно будет к вам повторно заехать? Цитата:
Спасибо, записался к вам в итоге на 30.12 в 09:00.
Добавил ещё сход развал к работам. Цитата:
Здравствуйте!
Ближайшая запись сейчас - 27 дек. 16-00. Для записи потребуется гос номер авто и Ваш контактный телефон, можно в личку. Далее по пунктам, со стоимость работ, без учета запчастей: 1. Свечи зажигания рекомендуем менять на пробеге от 30 до 60 тысяч км, в зависимости от качества топлива. Если нареканий к работе нет - можно повременить с заменой. А непосредственно перед заменой - выполнить промывку форсунок, после чего - заменить и выполнить ТО. Стоимость замены свечей - 1428р. Промывка форсунок - 2040р, жидкость для промывки - около 1000р. 2. Качество тормозной жидкости - проверяем по умолчанию на каждом ТО. Жидкость ГУР не имеет регламента замены, только долив. Но если есть желание поменять - можем заменить. Стоимость работ по замене - 2040р. 3. АКБ можем проверить нагрузочной вилкой - 2040р. По сути будет процесс замены. Можем тут же поменять при необходимости. 4. По трансмиссии - рекомендации каждые 60000 км. Пока рано. Стоимость работ по выполнению ТО без учета деталей - 2652р, все верно. Стоимость работ по замене тормозной жидкости (если потребуется) - 1836р. Сама жидкость - около 1100р за 1литр, их потребуется - 2л. Остальные цены на работы написал. |
Последний раз редактировалось olegproc; 03.01.2022 в 00:08. |
Поблагодарили: | AGrand (03.01.2022) |
03.01.2022, 00:27 (00:27) | #13846 |
4402
Добрый день,
делал у вас ТО6 с сход развалом 30.12 в 09:00, сегодня случайно заметил, зайдя в меню тех осмотра, сообщение о том, что залито слишком много масла в ДВС: фото сообщения: https://photos.app.goo.gl/Qij4LP6kjPu7pqAR9 Подскажите, как правильно действовать в таком случае? Нужно будет к вам повторно заехать? Да, рекомендую вам в любое рабочее время, без записи подъехать для корректировки уровня масла в ДВС. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |
03.01.2022, 13:01 (13:01) | #13847 |
Благодарностей: 20
20
Хорошо, буду у вас примерно через час.
Добрый вечер!
14.01.2022, 16:33 (15:33) | #13848 |
15
Добрый день! Подскажите Eberspaecher ремонтируете? Заблокировался и не запускается, разблокировал Васей, поработал 2 дня и опять заблокировался...
Поблагодарили: | AGrand (14.01.2022) |
14.01.2022, 16:49 (15:49) | #13849 |
Благодарностей: 529
629
Далее по ситуации, возможно, потребуется ремонт. |
20.01.2022, 17:12 (17:12) | #13850 |
Добрый день,
подскажите пожалуйста дату ближайшей записи на ТО 7 (пробег 67 000км). Авто: Touareg 3.6 FSI 2014 г.в. Какие регламентные работы входят в это ТО? Плюс замена передних тормозных дисков с колодками и задних колодок. Еще посмотреть обшивку передней пассажирской двери. (такое чувство, что то внутри болтается или может пистонам хана) У вас масло Castrol, возможно ли другое залить? Сориентируйте по ценам. |
Последний раз редактировалось Shadow5; 20.01.2022 в 17:13. Причина: Добавил |
Поблагодарили: | AGrand (21.01.2022) |
20.01.2022, 18:16 (18:16) | #13851 |
4402
Добрый день,
подскажите пожалуйста дату ближайшей записи на ТО 7 (пробег 67 000км). Авто: Touareg 3.6 FSI 2014 г.в. Какие регламентные работы входят в это ТО? Плюс замена передних тормозных дисков с колодками и задних колодок. Еще посмотреть обшивку передней пассажирской двери. (такое чувство, что то внутри болтается или может пистонам хана) У вас масло Castrol, возможно ли другое залить? Сориентируйте по ценам. С расчетом можно ознакомиться по ссылке. Ближайшая дата записи 24/01/22 к 15:00 Масло можем предложить кастрол либо оригинал. |
Последний раз редактировалось maxtos; 12.04.2024 в 10:51. |
15.02.2022, 08:16 (07:16) | #13852 |
Добрый день! Несколько вопросов:
1. Какой регламент замены приводного ремня на туареге 3.6 бенз 2016 года? Сейчас пробег 94к и я думаю предыдущий собственник его не менял. 2. Сможете ли поменять верхнюю решетку бампера (где значок vw установлен)? Туарег р-лайн, треснула горизонтальная хромированная планка, как я понял меняется со снятием переднего бампера. Хотя может вы и так поменяете. 3. Предыдущий собственник красил капот и зазор между капотом и фарой поставили плохо, надо немного отрегулировать. Это сможете сделать? |
Поблагодарили: | AGrand (15.02.2022) |
15.02.2022, 09:31 (09:31) | #13853 |
4402
1. Какой регламент замены приводного ремня на туареге 3.6 бенз 2016 года? Сейчас пробег 94к и я думаю предыдущий собственник его не менял. 2. Сможете ли поменять верхнюю решетку бампера (где значок vw установлен)? Туарег р-лайн, треснула горизонтальная хромированная планка, как я понял меняется со снятием переднего бампера. Хотя может вы и так поменяете. 3. Предыдущий собственник красил капот и зазор между капотом и фарой поставили плохо, надо немного отрегулировать. Это сможете сделать? 1. Какой регламент замены приводного ремня - рекомендуем менять по состоянию, как правило около 100 тыс. км. 2. Сможете ли поменять верхнюю решетку бампера (где значок vw установлен) - замена без с/у бампера - 1300 руб. 3. Предыдущий собственник красил капот и зазор между капотом и фарой поставили плохо, надо немного отрегулировать - необходим осмотр Стоимость указал с учетом скидок! |
15.02.2022, 13:26 (13:26) | #13854 |
Благодарностей: 261
311
Добрый день. Почем поправить кейлесс. Ручки перестали открываться. Остальное все работает. НФ 14 год. И по времени?
15.02.2022, 13:35 (13:35) | #13855 |
4402
Зависит от неисправности. Для примера (распространенная проблема) ремонт одной ручки с учётом опроса блоков 4950 руб. Стоимость указал с учётом скидок. Время выполнения работ около часа. |
15.02.2022, 16:29 (18:29) | #13856 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
maxtos, здравствуйте! А заколхозить омыватель на камеру заднюю на ФЛ умеете?
Просто я к вам приехать собираюсь, готовлю список работ. |
15.02.2022, 17:30 (17:30) | #13857 |
4402
Просто я к вам приехать собираюсь, готовлю список работ. Данный вид работ не выполняем, извините. |
20.02.2022, 14:57 (14:57) | #13858 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Здравствуйте! В своё время успешно поменяли мне v158 v159 без съёма торпеды, только низ обшивки под рулем снимали. А v261 для ног можете? Надо ли для этого будет мафон снимать? Сколько стоит?
Последний раз редактировалось Renegade156; 20.02.2022 в 15:01. |
Поблагодарили: | AGrand (21.02.2022) |
20.02.2022, 19:21 (19:21) | #13859 |
4402
Для замены потребуется демонтаж нижней накладки и блока бортовой сети. Стоимость работ составит 6400 руб. Стоимость указал с учётом скидки. |
Поблагодарили: | AGrand (21.02.2022), Renegade156 (20.02.2022) |
20.02.2022, 20:09 (20:09) | #13860 |
Благодарностей: 393
393
Добрый вечер.
