Старый 06.04.2021, 11:04 (11:04)   #13841
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 210
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Vasilych, бортик на диске и у меня есть, и довольно ощутимый, но датчики не срабатывают, что странно
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2021, 11:51 (10:51)   #13842
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
andrey010 Первоклашкаandrey010 Первоклашка
izdimit,
Датчик стоит на внутренней колодке. Часто ее клинит и работает только внешняя. При этом, внутренняя часть диска ржавеет со страшной силой и приходит в негодность. Со сменой колодок приходится и диски менять.
andrey010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2021, 11:58 (11:58)   #13843
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 45
Barsky Младенец
Добрый день. Стрелка температуры ОЖ упала на ноль, врубились вентиляторы на полную мощь. Как лечить? В прошлом году тоже так один раз было, но после того как постоял несколько часов прошло само собой. В этот раз ночь простоял, думал пройдет, нет. Как только заводишь молотят вентиляторы.
Ехать скидывать ошибку!
Была такая фигня на прошлом бензиновом Туре - стоял нештатный Эбершпехер, его включаешь зимой, он нагревает ОЖ, потом садишься. включаешь зажигание - стрелка тем-ры падает на ноль, врубаются вентиляторы.
Barsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2021, 12:28 (12:28)   #13844
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,710
10 лет на заводских тормозных дисках даже не представляю как так ездить нужно)
чему удивляетесь? Пробегу или возрасту? Можно за 10 лет всего 100т наездить и диски будут заводскими, а можно за 5 лет проехать 150т со всеми вытекающими.
Я пока не проехал 10 лет на родных дисках, но расчёт показывает, что это вполне реально для моих пробегов.
Ну и отвечаю на ваш вопрос, что езжу весьма активно, тормозами пользуюсь редко и плавно, что-то не так?
Старый 06.04.2021, 12:40 (12:40)   #13845
Rtik
Rtik Младенец
Договорился с сервисом. Пока ехал вентиляторы выключились стрелка полезла вверх Надеюсь еще как минимум на год проблема исчезла.
Rtik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2021, 13:19 (13:19)   #13846
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 45
Barsky Младенец
Пускай ошибки глянут, аха.
"Ведь это ЖЖЖЖЖ неспроста" (с)
Старый 06.04.2021, 14:18 (14:18)   #13847
Rtik
Rtik Младенец
Эта фигня повторяется с периодичностью раз в год. После прошлого раза был в сервисе. Ошибок нет.
Старый 06.04.2021, 15:50 (15:50)   #13848
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Вы первый хозяин? Они при вас хоть раз срабатывали на этой оси?
Возможно, они заглушены обманками.
Старый 06.04.2021, 15:59 (15:59)   #13849
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 210
Первый и единственный. Колодки заводские ещё
Старый 06.04.2021, 17:43 (17:43)   #13850
nostrum
Аватар для nostrum
у меня тоже датчики не срабатывали. Спереди внутренние колодки закисли и не работали, толщина была в районе 5мм, наружние почти в 0 сточились. Заменил на 72т.км их. Задние изнашиваются равномерно, но до датчика ещё не дошли. Пробег 92т. Жду, когда датчик просигналит.
Старый 06.04.2021, 18:30 (18:30)   #13851
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Пичаль...
Рекомендую 2-сторонние датчики, цены нынче примерно 550р за комплект.
Датчики износа колодок, передние, 2-сторонние, комплект из 2 шт на оба колеса - Brembo - A 00 206
Датчики износа колодок, задние, 2-сторонние, комплект из 2 шт на оба колеса - Brembo - A 00 207
Последний раз редактировалось Vasilych; 07.04.2021 в 13:48.
izdimit (06.04.2021), вер (07.04.2021)
Старый 06.04.2021, 21:21 (21:21)   #13852
nostrum
Аватар для nostrum
Пичаль...
Датчики износа колодок, передние, 2-стронние, комплект из 2 шт на оба колеса - Brembo - A 00 206
Датчики износа колодок, задние, 2-стронние, комплект из 2 шт на оба колеса - Brembo - A 00 207
спасибо за рекомендацию. Именно так и поступил, но с завода то односторонние стояли.
Старый 06.04.2021, 22:30 (22:30)   #13853
Yopte
Аватар для Yopte
Yopte Младенец
Господа! При трогании с места или маневрировании на очень маленькой скорости появились металлические щелчки в районе передних колес. От поворота руля не зависят. При не нажатой педали тормоза, вроде бы, не раздаются, на скорости тоже. Машина ФЛ 2018 бензин на пневме, пробег 40 тыс, 500 км назад сменили передние колодки на оригинал. Следов течей на полу паркинга нет, усилие на руле прежнее, ГУР подвывает только в крайних положениях, но он вседа так делал.
Что это и надо ли это лечить? Спасибо
Суппорта смотреть. У меня тоже щелки были, взаимосвязь с тормозами прослеживалась и посему проблема была обнаружена быстро и устранена еще быстрее
Yopte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 00:06 (00:06)   #13854
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 160
Pimpolla
Добрый день!
Touareg NF 2012, дизель 3.0
Металлический звон в районе левого переднего колеса, не сильный. Звенит вроде постоянно. Автономный отопитель работает тихо. Защиту снимал при замене масла, тоже вроде норм. Может встречалось у кого, по теме не нашел. Заранее благодарен.
dwi
Вот такая же ерунда, звенит но в определенном диапазоне оборотов, примерно от 1200 до 1600
Тоже самое.
Заведёшь утром. У левого переднего колеса хорошо слышно, что-то «бренчит».
Что ж это такое?
Последний раз редактировалось drl; 07.04.2021 в 00:14.
Старый 09.04.2021, 09:28 (09:28)   #13855
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
Большая вероятность такого звона - алюминиевая пластинка, которая стоит между коробкой и глушителем. крепиться к коробке в трех точках. От вибрации отламывается крепление.
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (09.04.2021)
Старый 09.04.2021, 09:59 (09:59)   #13856
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
Так парни, пока Вы тут про диски и колодки болтаете, подскажите, загорелся чек о смене колодок, у меня есть еще время покататься пару дней? Или срочно нужно в сервис?
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2021, 10:08 (10:08)   #13857
Поблагодарил(а): 4,645
Благодарностей: 7,755
Есть конечно, думаю касарь проедешь смело.
Yurik1985 (09.04.2021)
Старый 09.04.2021, 10:12 (10:12)   #13858
Yurik1985
Благодарностей: 464
Это я 2 месяца буду накатывать)) главное опу рвать не надо и это прекрасно
Старый 09.04.2021, 10:27 (10:27)   #13859
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Yurik1985, запас есть приличный в любом случае.
Диски свежие или с бортиком на кромке?
Датчики одно- и двухсторонние?
Есть понимание - сработало спереди или сзади?
Летом у меня внезапно накануне отпуска сработали задние, так я с ними сгонял в Сочи и обратно. Это только по горным серпантинам 500км.
Когда менял - ещё пара-тройка мм оставалась.
С октября езжу со сработавшими передними, и там ещё визуально полно колодок.
В обоих случаях - приличный бортик на кромке, диски под замену.
Последний раз редактировалось Vasilych; 09.04.2021 в 10:29.
Старый 09.04.2021, 10:38 (10:38)   #13860
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 135
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Там около 4 мм остается при срабатывании датчика. Минимально допустимая 2 мм. Сколько можно на этом остатке проехать, для каждого индивидуально, я тысяч 6-7 точно проезжаю до остатка 2 мм.
ЗЫ. Мне честно говоря не нравится что, он так рано срабатывает, хотя понимаю для чего это сделано.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasilych (09.04.2021)
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
