#13861 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Тормозной парашют решает?
#13862 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 186
311
Господа! При трогании с места или маневрировании на очень маленькой скорости появились металлические щелчки в районе передних колес. От поворота руля не зависят. При не нажатой педали тормоза, вроде бы, не раздаются, на скорости тоже. Машина ФЛ 2018 бензин на пневме, пробег 40 тыс, 500 км назад сменили передние колодки на оригинал. Следов течей на полу паркинга нет, усилие на руле прежнее, ГУР подвывает только в крайних положениях, но он вседа так делал.
Что это и надо ли это лечить? Спасибо ![]() Оказалось, проблема в нештатной алюминиевой защите АКПП: передней стороной она крепится к подрамнику (который закреплен на подушках), задней - к поперечине (которая намертво прикручена к лонжеронам). Соответственно, она соединяет подвижное с неподвижным, а сама алюминиевая, гнется плохо. Соответственно, при старте и медленном движении с ускорением или замедлением она щелкает. Сняли защиту АКПП - щелчки ушли. В Автодиагносте мне посоветовали либо ездить без защиты коробки (потому что коробка в любом случае висит выше картера двигателя, а он у меня закрыт защитой), либо поставить штатную пластиковую, которая гибкая. Я выбрал второй вариант, если поставлю и щелчки опять вернутся - отпишусь, но надеюсь, что этого не произойдет. |
#13863 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
#13864 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 186
311
Была аналогичная ситуация- стояла 3-х составная алюм защита, так же появлялись всякие стуки/скрежеты. Пару лет всякие резинки подкладывал, хватало ненадолго. Достала, валяется в гараже, вернул родную пластиковую- все тихо.
#13865 |
Благодарностей: 289
314
Commadot, В 2012, предлагали в салоне сразу поставить алюминий, но я отказался. Потом снял родную пластикову и поставил у других в 2 раза дешевле, но лучше бы вообще не ставил
Поблагодарили: | Commadot (09.04.2021) |
#13866 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
926
...мне при покупке машины и установке металлической защиты никто пластиковую не отдал и даже не предлагал, так что если она была, это значит, что ее спиздили.
#13867 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 186
311
#13868 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Вот сейчас выясняю в ФГР, были ли штатные пластиковые пыльники на моей машине с завода. потому что если их не было, то их кто-то спиздил, а машину мне продавал и защиту на нее ставил РОЛЬФ ЮГ в Москве
![]() А там думайте сами. ![]() |
#13869 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
3577
адекватные ОД при установке металлических защит снятые пластиковые пыльники мытые в багажник укладывают.
![]() Но, выехав за ворота дилера, с него уже не спросишь ![]() |
#13870 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
![]() Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 09.04.2021 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение |
#13871 |
8
Могли и не снять старую, одно другому не мешает
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Ставил сам алюминиевый Ривал, двигатель, акпп, раздатка, семь лет ни одного звука |
#13872 |
Благодарностей: 289
314
http://dominator.seo-start.ru/domina...3.5809.1...jpg |
#13873 |
Благодарностей: 94
69
Всем привет.В движении есть ,какой-то звук типа ротора,или ,как будто моторчик гудит с правого борта .Появляется на скорости от 40 с повышением скорости немного нарастает,но не сильно.Не компрессор точно (если остановится пропадает),но чем-то похож по тональности,чуть тише правда.
Что сие за звук может быть??? |
#13874 |
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 868
843
raser007, у меня был непонятный похожий звук, оказался подшипник хвостовика переднего редуктора. Поменял редуктор на восстановленный. Цена вопроса 55 т.р.
#13875 |
Благодарностей: 94
69
А сам подшипник не проще было поменять? Как диагностировали? Он же сука только в движении жужжит. Толчки были? |
#13877 |
Благодарностей: 868
843
Тоже такая мысль затаилась,что этот гад или в раздатке ....
А сам подшипник не проще было поменять? Как диагностировали? Он же сука только в движении жужжит. Толчки были? А диагностировал в движении: сначала на дороге послушали, потом вывесили на подъёмнике и там послушали. |
#13879 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
4711
А кто делал ТО 60000 у официалов?
Свечи, ремень генератора, тормозуха, все надо менять на таком пробеге? |
#13880 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Свечи, ремень генератора, тормозуха, все надо менять на таком пробеге? ![]() например тормазуху менять в ОД в районе 4 х тыс, у партнеров - 2 тыс, решать вам, свечи на 60 тыс менять, тож не стал бы. Ремнь - после осмотра, думаю тож рано ![]() |
