12.04.2021, 01:43 (01:43) | #13881 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
Тоже такая мысль затаилась,что этот гад или в раздатке ....
А сам подшипник не проще было поменять? Как диагностировали? Он же сука только в движении жужжит. Толчки были? А диагностировал в движении: сначала на дороге послушали, потом вывесили на подъёмнике и там послушали. |
12.04.2021, 13:05 (12:05) | #13883 |
Поблагодарил(а): 1,785
Благодарностей: 4,038
4688
А кто делал ТО 60000 у официалов?
Свечи, ремень генератора, тормозуха, все надо менять на таком пробеге? |
12.04.2021, 13:09 (13:09) | #13884 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Свечи, ремень генератора, тормозуха, все надо менять на таком пробеге? например тормазуху менять в ОД в районе 4 х тыс, у партнеров - 2 тыс, решать вам, свечи на 60 тыс менять, тож не стал бы. Ремнь - после осмотра, думаю тож рано |
12.04.2021, 14:15 (13:15) | #13885 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
95
если авто загарантийное, то менять все можно по вашему желанию
12.04.2021, 14:17 (14:17) | #13886 |
8753
Декабрь 17-го. Так-то вроде гарантия два года. Не знаю, как сейчас куланц есть или нет.
12.04.2021, 15:06 (15:06) | #13887 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
12.04.2021, 22:16 (22:16) | #13889 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Пробег 130 тыс. 9 лет. 3,6 бензин:
Ремень ещё не менял. Свечи первый раз на 100 тыс. Топливный фильтр ниразу не менял. Радиаторы не чистил. Антифриз на 100 т пару литров слил и залил. Гур на 100 т литр слил и залил. Мосты раздатка первый раз замена масла на100 т АКПП частичная замена масла на 100 т. Масло в двигателе меняю каждые 7-12 т.км. |
13.04.2021, 08:29 (08:29) | #13890 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Ремни ходят спокойно 90-120тыщ. Контитечь дает гарантию 5 лет
13.04.2021, 08:47 (08:47) | #13891 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
На заводском с 2011 года прошел 270 ткм, ролики не менял и не смазывал.
13.04.2021, 08:54 (08:54) | #13892 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
На последнем ТО 97 т км сказали что в тормозной жидкости превышен предел влаги . На следующем ТО поменяю .
13.04.2021, 10:34 (12:34) | #13893 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 226
276
без ямы или подъемника и ключей хитрых не поменять..
13.04.2021, 10:45 (10:45) | #13894 |
3302
Вот это правильно,по-нашему. Забыли добавить "и не смотрел на него( на ремень)".... С таким ремнем не страшно никуда ....хоть в говна,хоть в горы...лопнет копеечная хрень то и хэр на нее,мелочь,что без ямы или подъемника и ключей хитрых не поменять....выкрутимся.
13.04.2021, 11:27 (11:27) | #13895 |
Благодарностей: 94
69
Да?А на бензине без всех этих танцев меняется сверху легко и просто.Нужен сам ремень,гаечный ключ и болт ролик отжать.Да,еще желательно схему обводки ремнем всех шкивов.Когда это все наготове в багажнике лежит можно спокойно ездить.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Смотрел, он как новый. Даже запасного с собой не возил. Просто было интересно, какой реально ресурс у нормального ремня. Жаль фура на мкаде не дала закончить эксперимент
Довожу до ума другой Тур. |
Последний раз редактировалось raser007; 13.04.2021 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2021, 13:28 (12:28) | #13897 |
Благодарностей: 95
95
Для сведения, машина 14г.в. Пробег 92т, тормозуху менял на 60т, но не проверял на наличие в ней влаги, была прозрачная и визуально разницы с новой не было. Возможно прибор показал бы, что менять не нужно. Вспомогательный ремень меняется по состоянию, но не на 60т точно , свечи выкрутил, посмотрел на них и вкрутил обратно. Они, как новые. Если есть лишние деньги и не страшно, что ОД накосячит, можете все поменять.
13.04.2021, 13:37 (13:37) | #13898 |
3302
Хорошо вам,бензинкам ...у нас ,трахтористов сложнее...
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Знакомо. Сделал большое то с переборкой ходовки и т.д......и приехали... Довожу до ума другой Тур. Добавлено через 4 минуты 18 секунд Цитата:
че случилось?
Последний раз редактировалось leshka; 13.04.2021 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sancho67 (13.04.2021) |
13.04.2021, 13:45 (13:45) | #13899 |
8753
leshka, сожалею
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
ТО оно либо полностью делать, либо ехать частично делать в гаражных, чего не хочется.
Последний раз редактировалось sancho67; 13.04.2021 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (13.04.2021) |
13.04.2021, 13:54 (13:54) | #13900 |
5887
Ну, вроде у этого ОД уже с 13-го года несколько машин, косяков не было. Но, я так понимаю, ТО оно либо полностью делать, либо ехать частично делать в гаражных, чего не хочется.
У дилеров основная часть дохода идёт с обслуживания, а не с продаж, как многие считают. Поэтому дилер крайне заинтересован в навязывании Вам всех регламентных работ на данном пробеге. Ваше право отказаться от них или принять к исполнению. Так вот я и другие камрады Вам объясняют, что на пробеге 60т делать все, что предписано в регламенте, нет смысла. От того, что Вы поменяете хороший ремень, на новый ремень, мало что изменится. Тем более, насколько мне известно, у приводного ремня нет регламента, менять или не менять определяется визуально. Или замените свечи, у которых ресурс в два раза выше вашего сегодняшнего пробега... Вот тормозуху я бы проверил приборчиком или просто заменил. А если Вы откажетесь от замены свечей, то с гарантии Вас не снимут. Так что проходите спокойно ТО у дилера, но оговорите изначально, что они собираются делать и от каких работ Вы отказываетесь. |
