15.11.2013, 19:07 (22:07) | #13901 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
я про другое думаю завести болванкой
Как только вставил болванку в замок, БК ругаться начал Не получилось и ладно, больше экспериментировать, пожалуй, не буду Добавлено через 38 секунд Цитата:
все увидел прочитал вопрос нялся
Добавлено через 3 минуты 53 секунды Цитата:
а сродным ушел пить чай машина выехала из зоны действия ключа и заглохла вот что нужно проверить
Завести то заведешь авто, вот только не поедет она нихрена. Полгода назад или даже больше, после работы завел авто, как-то оно так подергивалось. Прогрел, перевел в D и поехал - 2 метра проехал и машина колом встала. Похеру было на все На приборке новогодняя елка мигала и светилась Обосрался тогда не на шутку, пока не дошло, что скорей всего в таблетке батарейка уставшая. Поменял, выключил авто, включил, половина ошибок прошла. Еще пару раз выключил/включил, все ошибки погасли, педаль тормоза разблокировалась, смог завестись. Покатал пару кругов по пустой парковке, убедился, что все пучком и двинул до хаты. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.11.2013 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2013, 19:22 (19:22) | #13902 |
7
Уффф... пока все прочитал.
Спрашивали про пневму, но я еще не нашел времени на ремонт. Не доехал еще до Максима. Жалко проходят теплые дни, а времени на ремонт нет. Хочу получше разобраться с работой пневмы. До этого, видимо я искал какие-то електронные или компьютерные проблемы. А сейчас думаю, что там наверное механические пропуски воздуха. После того как компрессор пытался всю ночь подкачать пневму, аккумулятор разрядился и застыл в каком-то положении, которое при подключении донора и искрило. Когда я отключил предохранитель под капотом, то потом машина завелась. Сейчас с отключенным компрессором машина легко заводится, и аккумулятор работает как ни в чем не бывало. По утрам я завожу машину для сугреву, при этом машина как-то "поет". Машина заведена и идут какие-то еще звуки... При выключении двигателя какое-то шипение или шуршание продолжается. Нужно побыстрее к Максиму на диагностику, но нет ни времени, ни свободных денег. Так што отложил вопрос ремонта на время. |
15.11.2013, 19:46 (21:46) | #13903 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
12592
Спасибо за:
...Потому как с хорошим человеком за беседой время быстрее идет, а?...
А по поводу: Цитата:
...Ну не знаю, мне показалось он у тебя моментом нагрелся и начал изморозь со стекол отогревать, я бы в своем еще сидел бы и ждал, когда клима работать начнет...
Айгуль,
На твоих фото, ключ спинингом вытаскивали? Если да, то откуда (из замка...)? Цитата:
Из сумки же
Картинки смотрел, а прочитать не судьба было...
Вот женщины... в такую даль 2 ключа с собой таскать и держать в одной сумочке с губной помадой.... Оффтопик Для этого всегда и брала, чтобы второй ключ был в другом месте. Но по закону подлости, именно тогда, когда ОДИН РАЗ, ключи оказались вместе - произошел такой казус... Ни до того, ни после, когда второй ключ отделен от первого - аналогичных ситуаций НЕ БЫЛО. Кстати, тут виной был вышедший из строя центральный замок - Тур не видел, что должен сняться с сигналки.... Цитата:
тур вообще умная машина!!!...
...4) закрываем с кнопки на ключе или ключом и орткрываем Keyless Access. Итог открывается.
Последний раз редактировалось Agu; 15.11.2013 в 19:48. |
Поблагодарили: | Tenda (18.11.2013) |
15.11.2013, 20:20 (00:20) | #13904 |
Благодарностей: 68
93
С утреца выгулять табурежков и пообщаться. Ориентир -аэропорт, недалеко. В воскресенье. Я ж в личке намекал
15.11.2013, 20:27 (23:27) | #13905 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
Спасибо за:
Иногда настолько катастрофически быстро А по поводу: Поэтому у меня и нет автозапуска - не очень я его люблю, но при необходимости устанавливаю. Тур приехал перед Новым годом, писала выше, что забирала из салона в -46 градусов. Почесала репу и решила, что ПОКА автозапуск ставить не буду: поезжу недельку-другую - понаблюдаю. Если будет необходимость - в любой момент доставлю. Эти пара неделек были жесть по температуре, но при этом необходимости в автозапуске не возникло - Тур прогревается махом... Вытаскивали спиннингом не ключ, а сумку с ключами, лежащую на полу перед задними сиденьями... Не поверишь, первый и последний раз так было: Для этого всегда и брала, чтобы второй ключ был в другом месте. Но по закону подлости, именно тогда, когда ОДИН РАЗ, ключи оказались вместе - произошел такой казус... Ни до того, ни после, когда второй ключ отделен от первого - аналогичных ситуаций НЕ БЫЛО. Кстати, тут виной был вышедший из строя центральный замок - Тур не видел, что должен сняться с сигналки.... Согласна! Иногда - СЛИШКОМ умная... Даже порой его умность мешает жить... Заглушенный или заведенный? Заведенный, закрытый с кнопки на ключе, Keyless-ом НЕ открывается... Это точно!!! как установлю автозавод сразу проверю теже пункты но с сигналкой |
Поблагодарили: | Agu (15.11.2013) |
15.11.2013, 21:22 (00:22) | #13906 |
Последовательный
5000
Чего там с полным приводом у Кушки
Больные на голову люди Добавлено через 16 минут 1 секунду А-А-а-а-а-а-а-а!!!!!!!!!! Шикарно! Добавлено через 31 минуту 22 секунды Может и баян, но почитать прикольно Раритетная, можно сказать, статейка Африканские кочевники Добавлено через 3 минуты 37 секунд Ы-ы, статейка про NF, полили гамнецом Не машина, а оцтой |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.11.2013 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2013, 22:35 (00:35) | #13907 |
Наш человекЪ
12592
...почитать прикольно Раритетная, можно сказать, статейка
Африканские кочевники... |
Последний раз редактировалось Agu; 15.11.2013 в 22:38. |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (16.11.2013) |
15.11.2013, 23:56 (02:56) | #13908 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
поворотом ключа не у всех окна открываются\закрываются
на Р5 2006 года такого не было на В6 2006 года такого тоже нет обе машины с меркура |
16.11.2013, 06:39 (09:39) | #13909 |
Последовательный
5000
Художку не читал, читал Историю войн, за авторством какого-то буржуя. Нудная, но в частности про африканские племена понравилось так сказать - стало скучно, пошли вырезали соседнюю деревню. Соседская скотина зашла на их землю - пошли и вырезали деревню, типа нефиг скотину без присмотра держать. Вождь соседнего племени отказался выдать свою дочь замуж.... Пральна, пошли и сделали все тоже самое. По сути и щас все тоже самое, только уже с автоматами бегают
А так мне понравилась книга колониальные войны на море - шикарно, с расскладками по всем великим морским боям парусного периода! |
Поблагодарили: | Agu (16.11.2013) |
16.11.2013, 07:39 (07:39) | #13910 |
7
Доброе утро, подскажите, а где можно заказать дополнительный ключ?
Только у ОД? Есть ли другие варианты? |
16.11.2013, 10:20 (13:20) | #13911 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Я упустил момент когда была жара про сигналки - что нужно чтобы дооборудовать штатную вебасту с пультом GSM модулем, запускать ее на бОльшем расстоянии чтоб? И по деньгам сколько выйдет примерно?
16.11.2013, 10:41 (13:41) | #13912 |
Благодарностей: 161
236
на Р5 2006 года такого не было на В6 2006 года такого тоже нет обе машины с меркура видимо это связана как обычно с безопасность , так как vag никак не мог убрать то что , была на старых моделях |
Последний раз редактировалось Merzhan; 16.11.2013 в 10:44. |
Поблагодарили: | TeaBass (16.11.2013) |
16.11.2013, 11:01 (14:01) | #13913 |
Благодарностей: 464
564
Рома, Таир, спасибо за организацию и доставку резинок дворника,
установил, очищают отменно, Бош Аеротвин даже рядом не стоит )) теперь бы зашарить как задний дворник поменять, и будет мне счастье )) п.с Таир, а у тебя еще есть эти резинки? Теперь думаю Папе поменять )) |
Поблагодарили: | CDTair (16.11.2013) |
16.11.2013, 11:38 (14:38) | #13914 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
220
16.11.2013, 12:29 (15:29) | #13915 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
16.11.2013, 12:31 (15:31) | #13916 |
Благодарностей: 161
236
на R5 2006 такое есть , еше слышал что если кнопочку на ключе удерживать тоже открываются и закрываются но пока у меня не работает попробую как нибудь в мозгах поковыряться мож че получится
16.11.2013, 13:53 (16:53) | #13917 |
Последовательный
5000
TeaBass, Купи у Таира одну резинку, если ее пополам разрезать, хватит на 2 задних дворника. Сам так делал. Если завтра утром купишь и к Татьяне подъедешь, помогу поменять. Хоть и говорят, что в заднем не меняется - брехня
Вы не любите кошек, да Вы просто не умеете их готовить Добавлено через 12 минут 52 секунды Насчет завтра, всем возжелавшим - завтра у Татьяны собираемся к 10:00.Схему проезда размещу позже, как до компа доберусь. Как ориентир - она живет недалече от Меркура |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 16.11.2013 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2013, 14:00 (17:00) | #13918 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
16.11.2013, 14:01 (18:01) | #13919 |
Благодарностей: 68
93
16.11.2013, 14:07 (17:07) | #13920 |
Благодарностей: 464
564
Рома, ок, жду маршрут
Djonikddd, у меня передние резинки в принципе живые, на перед конечно не тянут, но на зад вполне, вот хочу их и замострячить заглушку отковырнуть у меня получилось, а вот снять сам дворник или резиночку уже нет подозреваю что что то делаю не так |
