16.04.2021, 02:31 (02:31) | #13941 |
4
Мужики нужна помощь, у меня появился скрип (треск) отдаёт в педаль, в левом суппорте при нажатии на тормоз, пробег 46т, на 39т. Поменял тормозные диски с колодками все в оригинале, направляющие и колодки с суппортами почистил промазал результат ноль, инфы очень мало только что у некоторых такое есть а пути решений нет, кроме как замены суппорта, ну это же трёшь полный с учетом стоимости 53т за один, бред какой-то может кто сталкивался или знает решение этой проблемы????
Добавлено через 1 час 24 минуты 41 секунду Вот такая беда один в один как на видео https://youtu.be/nXe2viFd-zk |
Последний раз редактировалось Mig11; 16.04.2021 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение |
16.04.2021, 18:10 (21:10) | #13943 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Добавлено через 1 час 24 минуты 41 секунду
16.04.2021, 21:04 (20:04) | #13944 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
На#уя людей водить за нос и ещё всякую хуйню выкладывать ?!!!!
17.04.2021, 04:18 (04:18) | #13945 |
4
Если это из-за заклинивания поршней в суппорте, то надо его разбирать. По результатам осмотра действовать далее. Существуют ремкомплекты суппортов в том числе с поршнями.
17.04.2021, 06:38 (09:38) | #13946 |
Благодарностей: 799
924
...направляющие и колодки с суппортами почистил промазал результат ноль...
...после чистки направляющих и суппорта скрежет практически исчез, проявился 2 раза...
Вот только я понять не могу каким образом поршень издаёт такие звуки, я так понимаю там сальник и кольцо, т.е соприкосновение с суппортом отсутствует...
С очистки суппорта снаружи и проверки свободной установки колодок проще начать. |
Последний раз редактировалось raspadski; 17.04.2021 в 06:42. |
17.04.2021, 13:25 (13:25) | #13947 |
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,976
37926
Ты выкладываешь цены для тех кто из леса только вылез...
17.04.2021, 21:54 (21:54) | #13948 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Александр! VAG официально с 10 января 2021г. поднял цены на 10% (запчасти и аксессуары)...столкнулся сам у ОД буквально месяц назад
Человек просто быстро с леса выбежал,очень быстро. |
17.04.2021, 22:10 (21:10) | #13949 |
Благодарностей: 377
402
Я вам больше скажу,все поставщики подняли цены на все от 7 до 15%.....посмотрите на металл ,стоила арматура 45 кило за тонну,сейчас 65...а было и по 75.
Последний раз редактировалось VolсТour; 17.04.2021 в 22:16. |
17.04.2021, 22:15 (22:15) | #13950 |
Благодарностей: 94
69
Без лоха и жизнь плоха...
Дальнейшие общение с тобой считаю бессмысленно. Балабол. |
18.04.2021, 19:04 (19:04) | #13952 |
Благодарностей: 36
36
Подскажите. Кто сталкивался с парктрониками.
Имеется только задний парктроник. В один момент молча затих, нет не индикации, не голоса. Подключили сканер выдаёт вот что. При попытке запустить какие либо тесты, не какой реакции, не ламп, не голоса. Возникло ощущение, что нет питания. Какой предохранитель отвечает за парктроник? |
18.04.2021, 19:29 (18:29) | #13953 |
Благодарностей: 377
402
Дядя иди на....не кумарь. Не лох нашелся. Тебе ясно было сказано - отвали.
Дальнейшие общение с тобой считаю бессмысленно. Балабол. Добавлено через 2 минуты 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось VolсТour; 18.04.2021 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2021, 22:34 (22:34) | #13954 |
Поблагодарил(а): 37
5
Всем привет. Подскажите, у кого была такая беда? Срезает прокладку крышки масляного фильтра. Первый раз такое случилось в прошлую замену масла. На второй день масло чуть ли не ручьём хреначило...! А в это раз проехал 9000 км и заметил, что пол машиной остаются масляные пятна. Поехал на СТО и как в прошлый раз срезало но не до конца прокладку. Мастера проверенные, обслуживаюсь у них не первый год. Говорят, что повредить прокладку при установке не могли. Хотел сфоткать, но забыл... срезает по диагонали как-то. Фильтр фирмы МАН. В магазине тоже парни знакомые, и они тоже говорят, что такое в первый раз видят. В чем же тогда причина, может кто знает? Два раза за подряд- это уже не случайность.
20.04.2021, 13:03 (15:03) | #13955 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 222
272
Там кольцевое уплотнение,не прокладка,так?Если так,то при установке кольца кривыми руками не в предназначенную для него канавку, а в виток резьбы,что возможно,сам так делал это колечко или деформирует,что было у меня,или срезает,как у тебя.В общем,все течет-бежит!Возьми сам крышку в руки - все понятно станет!Если быстро-быстро делать,не вдаваясь в детали - такое возможно,оно в резьбу "так как надо" встает!
Проверить легко - после установки кольца оно может прокрутиться только в своем месте без перемещения по резьбе. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 20.04.2021 в 13:05. |
20.04.2021, 15:17 (15:17) | #13956 |
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
314
прокладку крышки масляного фильтр срезает по диагонали как-то. Фильтр фирмы МАН. Два раза за подряд- это уже не случайность.
Скорее всего, мастера Ваши кольцо ставят не в специальный паз (вроде 2-й от юбки) а в самый первый паз под юбку крышки (красная стрелка, крышка не наша- просто для примера) и при закручивании она не входит в корпус (диметр этого паза больше чем нужного), а сдавливается между этой юбкой и корпусом и при хорошей затяжки перерезается как Вы описали. Если еще не открутили то посмотрите- видно ли сжатую резинку между пластиковой крышкой и корпусом. Мне было видно, а не должно))) Знаю это потому, что при первой самостоятельной замене масла не знал про это и сделал как написал выше (я не мастер, себе и мне простительно ) - резинку выдавило криво, я сразу открутил и увидел порез наискость. Решил, что сильно перетянул, так же неправильно поставил старую но закрутил нежно и стал наблюдать периодически (старая ведь). И изучать этот вопрос и узнал как надо. Вообщем, наблюдая вначале периодически и не заметив капель и запотеваний доездил до след замены. маловероятно, но если ставят правильно, то возможно косяк с резьбой к корпусе. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 20.04.2021 в 15:31. |
20.04.2021, 19:09 (18:09) | #13957 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
NOVTUR, На бензине cmta cgra корпус фильтра металлический крышка пластиковая, вероятно будучи перетянутой она изменила свою геометрию и стала овальной, от этого и все беды.
зы: Номер крышки следует подбирать по вину, на машинах 10 11 годов выпуска они другие. |
21.04.2021, 01:00 (01:00) | #13958 |
4
Обычно просто манжета на поршне и всё, никакого кольца дополнительно направляющего поршень в суппорте нет. Если под пыльник попадает вода и развивается коррозия между поршнем и суппортом, то он перестает свободно двигаться, там и до звуков не далеко. С очистки суппорта снаружи и проверки свободной установки колодок проще начать. |
21.04.2021, 16:10 (19:10) | #13959 |
Благодарностей: 799
924
Поршня развёл руками без каких либо усилий, было не много налёта под колодками почистил и смазал медянкой( когда ставил новый смазывал температурной, что Ирине зашло превратилась там все в налёт )) )...
...не пойму до конца как продиагностировать заедание поршня, пробывал рукой вроде одинаково горячие) разводятся нормально, может есть какие то иные способы?...
...И да у меня не покидает ощущение что машина при планом разгоне как бы дергается, как будто нет плавности хода, может и подклинивает что
21.04.2021, 17:12 (16:12) | #13960 |
Благодарностей: 90
115
Pimpolla
dwi Тоже самое. Заведёшь утром. У левого переднего колеса хорошо слышно, что-то «бренчит». Что ж это такое? |
