12.03.2009, 01:01 (00:01) | #121 |
Такая же беда.
Неделю вишу на станции, тоже думали на электромотор. Ошибки не стираются, на переключателе всё моргает. Если кто может помогите. Нужна схема электроцепи от переключателя на блок управления раздаткой и от него до мотора раздатки. Спасибо за поддержку. |
13.03.2009, 12:42 (12:42) | #122 |
Мне просто непонятно, во время включения блокировки ошибка вылезает на приборку... а как так может что потом в сервисе никто ошибку не видит... Она что стирается после выключения зажигания?
Я надеюсь ктонить найдет "тот провод" который перетирается и отпишется, что да как. |
19.03.2009, 15:14 (15:14) | #123 |
Была похожая проблема с раздаткой
Тур 3,2 америкос 05года.
Симптомы - при включении пониженной, все ок, при включении блокировки диф-а, вылезала ошибка... Думал менять мотор раздатки... Вылечил обновлением ПО в раздатке у официалов. Попробуй, мож поможет. |
Поблагодарили: | Lang (19.03.2009) |
27.04.2009, 18:20 (17:20) | #124 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
540
Что то с Туриком
Здравствуйте! Требуется консультация специалиста. Три дня с моей машиной творится какое то безобразие. При включении зажигания загорается, ключик, потом пиктограмка как будто я все дифы залочил, но калёса на пиктограмме почему то вывернуты, потом пишет систем фалт, потом какая чето типа, кокой то вёркшоп, потом длинная надпись на весь экран. Начинаю ехать не работает абс, спидометр ни кажет, блокировки не работают, парктроник не горит, задний дворник тоже не работает.Началось это всё позавчера завёл поработала, поехал запищала, загорелись надписи, потом через время вроде нормально стало, вчера пол дня так ездил, сегодня вообще не сделалось так с этой хренью и поставил, а ещё стрелка солярки туда сюда бегает. Полез сегодня в предохранители так лампочка еспи вообще перестала гореть и на кнопку не реагирует. Может было у кого готов выслушать любые советы. Официальный сервис нереально далеко.
27.04.2009, 18:28 (18:28) | #125 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
Эвакуатор и к дилеру. Он оплатит.
зы Ездить так НЕЛЬЗЯ. зы зы Почти наверняка где-то разъем отошел. И всё. |
Последний раз редактировалось AMP; 27.04.2009 в 18:37. |
27.04.2009, 18:31 (20:31) | #127 |
у меня была подобная фигня
блокировки невключались на дисплее включение блокировок загоралось и причем на скорости загоралось включение блокировок круиз неработал и еще всякая хрень оказалось лягушка под педалью тормоза глючила заменили 400 руб и все прошло |
27.04.2009, 18:32 (17:32) | #128 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
540
27.04.2009, 18:40 (20:40) | #131 |
стрелка топлива пару раз падала
Добавлено через 30 секунд а тапка горит |
Последний раз редактировалось TimurEK; 27.04.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2009, 19:30 (19:30) | #134 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Без опроса ошибок (VAG-Com, допустим) починить будет нельзя. Ошибки сотрёте, что надо - согласуете. Только так. В любом более-менее приличном сервисе должен быть диагностический прибор для VW.
27.04.2009, 19:50 (19:50) | #135 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,569
Благодарностей: 22,363
29525
наверняка что то где то заклинило!
27.04.2009, 19:57 (21:57) | #136 |
Добавлено через 3 минуты 1 секунду я к ОД за 700 км гоняю |
Последний раз редактировалось TimurEK; 27.04.2009 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2009, 20:00 (20:00) | #137 |
Инженер
52634
многие более-менее приличные сервисы кроме ОД предпочитают несвязываться с турами!!!
28.04.2009, 06:57 (08:57) | #140 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Читать ошибки Ваг Комом .. и делать выводы, что так то гадать ... все видно будет СРАЗУ.
Если сама приборка, то запустите исполнительный тест на приборке чтоб убедиться в ее исправности или не исправности... Как вариант Выкладывай лог файл с ваг комма и будем думать где ковырять ... а так сложно что то говорить. |
