Старый 23.03.2018, 13:23 (12:23)   #1
Благодарностей: 10,312
По умолчанию Размеры и клиренс нового Touareg
Клиренс Touareg с пневматической подвеской - 205 мм (20,5 см)
Максимальный клиренс Touareg c пневмоподвеской 30 см. Максимальная высота преодоления брода 58 см.
Высота в разных режимах пневматической подвески
Бездорожье Плюс / Off-road + = 300 мм (30 см)
Бездорожье / Off-road = 230 мм (23 см)
Уличный / Street = 205 мм (20,5 см)
Спортивный / Sport = 190 мм (19 см)
Погрузочный / Loading = 150 мм (15 см) /В данном режиме опускается только задняя ось автомобиля
Также пневматическая подвеска имеет 3 регулировки жесткости
Comfort
Normal
Sport
Пневматическая подвеска идет в пакете "Air & Steering" - система рулевого управления задней осью, пневматическая подвеска с автоматическим регулированием уровня высоты и жесткости амортизаторов, адаптивная подвеска DCC с возможностью выбора профиля езды.
В базе идет пружинная подвеска.
Alek7dr (23.03.2018), Alvago2 (03.08.2018), BIMO (25.03.2018), baracuda (15.04.2018), DONYURI (19.07.2018), Elc (26.03.2018), Kurt (23.03.2018), Misha177 (25.03.2018), Obarg (28.04.2018), pistolet72 (25.03.2018), Qweras76 (07.04.2018), Riki800 (20.09.2019), RoSe1977 (26.03.2018), Seawolf (26.03.2018), Sergej K (23.03.2018), szao (23.03.2018), TSI (27.03.2018), Vovik (05.05.2018), X-100 (24.03.2018), Yury64 (23.03.2018), yava (23.03.2018), ZhelezyAka (27.03.2018), Ден3,2silver (26.03.2018), Дмитрий В.Г. (23.03.2018), Ермолай (26.03.2018), Жексон (28.04.2018), ИгорьК (23.03.2018), Макс7504 (25.03.2018), МихаилBS (25.03.2018), Сибиряк42 (23.03.2018), Юманите (25.03.2018), Юрий Самарский (23.03.2018)
Старый 26.04.2018, 12:03 (11:03)   #121
Vovik, высота нового Touareg с пневмоподвеской в самом верхнем режиме 300 мм. Что равно 30 см
Старый 26.04.2018, 12:27 (12:27)   #122
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А в обычном на пневме?
Старый 26.04.2018, 12:39 (12:39)   #123
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
~20 должно быть.
Юманите (26.04.2018)
Старый 26.04.2018, 15:52 (14:52)   #124
Юманите, в первом посте указан уличный режим для пневмы
Старый 26.04.2018, 16:22 (15:22)   #125
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Да, это только мелкое маловероятное переживание было из-за картинки где цифра 70. Может это по кайену и/или по Ку7 - там да - не 300мм в предыдущих моделях всех, а меньше. В кае предыдущем до этого года (невключительно) точно 27.5см макс (или грубо 70 "попугаев" как на картинке, или как еще назвать десятые доли дюйма - я не помню наизусть).
По основному же вопросу имел виду стандартную высоту "по-умолчанию" на пневме, которая называется кем как - "дорожная" или "средняя" (заявлено в 1м сообщении 205) но кто-то откуда-то прислал информацию о 197см англоязычную (в одном из предыдущих сообщений). Может тоже выкусили откуда по кай/ку7 англоязычную инфо ?
Интересно, а нет ли случайно официальных картинок по клиренсу CR7 в недрах VW ? Ну примерно как по геометрическим размерам в начале этой темы.
Добавлено:
После ужина удалось расшифровать картинку с +70 в этом посте:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=13
Расшифровка простая как двери:
230 +70 = 300мм - максимум для переезда геометрического твердого препятствия, или если "на пузе" на снегу - чтобы дотянуться до асфальта или до чего-нибудь твердого - иначе если в нем засядете на мягком на пузо - придется откапываться.
205 +25 = 230мм - офрод - бездорожье (он стал меньше по крайней мере чем в моем "старичке" GP ) но это не страшно
205 + 0 = 205мм стандартный режим (или дорожный, по-умолчанию или как еще хотите назовите)
205 - 15 = 190мм - спорт ( стал больше чем в GP - там по-моему 180мм но могу уже не помнить точно)
190 - 40 = 150мм - посадка/высадка пассажиров (в GP или столько же или может 160 - это точно не помню).
Зато рассмотрел на картинке надпись напротив режима посадки: (Rear axle) - (Задний мост) - Что бы это значило ? Неужели как на прадике только задние стойки опустятся ? Да и режим назвали стршно в этом контексте "Loading" - "Загрузка" подразумевает загрузку чем-то (что будут грузить), а не "кем-то".
Последний раз редактировалось Vovik; 26.04.2018 в 21:05. Причина: Добавил расшифровку.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 12:04 (11:04)   #126
Vovik, абсолютно верно. Опускается задняя ось.
Расшифровка была ж в первом посте 23 марта Не поверил сразу?
Последний раз редактировалось ADDEN; 27.04.2018 в 12:13. Причина: Дополнил
Старый 27.04.2018, 12:15 (11:15)   #127
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Расшифровка была ж в первом посте Не поверил сразу?
Про заднюю ось как-то странно непривычно слышать. Надеюсь задняя ось только для режима Loading заявлена а в остальных режимах и перед поднимается/опускается ?
Про расшифровку - по картинке было непонятно мозгу сначала что за 70 "попугаев". Да все верно в 1м посте по цифрам, спасибо. Вопрос по клиренсу закрыт кроме задней оси.
Идея:
Если будет желание/время прикольно было бы если бы в 1 посте где-то в скобочках привелись для сравнения цифры режимов пневмы для GP, NF, FL.
Интересно где у них задняя ось появилась...
Последний раз редактировалось Vovik; 27.04.2018 в 12:18. Причина: Добавил идею.
Старый 27.04.2018, 15:24 (17:24)   #128
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
АК1 ПервоклашкаАК1 Первоклашка
Правильно будет -40 --- 0---- +70
Полное изменение 110 мм
Посчитайте черточки на картинке. Они через 5 мм.
АК1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 22:13 (21:13)   #129
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Т.е. максимум 205+70=275 а минимум 205-40=165 ? Теоретически такое возможно. И будет мелким расстройством переживаемым даже если так. Очень скоро узнаем, жду официальную инфо от дилера - они запросили по цепочке. Но наверняка кто-то нароет раньше, через дилера это очень медленно и неповоротливо как правило.
Старый 27.04.2018, 23:57 (23:57)   #130
szao
Тролль
Лучше переживайте о безумном переднем свесе и выросшей базе.
Это гораздо проще засадит/попортит машину, чем один сантим клиренса.
Старый 28.04.2018, 01:20 (01:20)   #131
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
Какой там у Х3/Х5 угол въезда?
Добавлено через 9 минут 43 секунды
Забавно. Машина новая, а разговоры слово в слово как под копирку. Санька только зовут AMP, а не СЗАО
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27971
Последний раз редактировалось ИгорьК; 28.04.2018 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 11:28 (10:28)   #132
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Вопрос1: Интересно какая разница в цифрах переднего свеса Вашей идеальной машины и CR7 ?
Вопрос2: Какая разница в цифрах базовых размеров Вашей идеальной машины и CR7 ?
Старый 28.04.2018, 18:20 (17:20)   #133
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
...Вопрос по клиренсу закрыт кроме задней оси....
Сегодня был на СТО планово - заодно спросил про заднюю ось опускание в FL - мне ответили что в режим Loading опускается и перед и зад если с водительского места опускать, а если кнопкой багажника - то только задняя ось. Похоже так и на CR7 будет.
Старый 28.04.2018, 21:11 (21:11)   #134
szao
Тролль
Идеальные машины обсудим во флейме как-нибудь потом.
Старый 28.04.2018, 22:09 (21:09)   #135
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Неверно задал вопросы, извинения.
Переформулирую:
Вопрос 1: как изменился передний свес на CR7 по сравнению с FL (или с чем) ? Ну и как это изменение свеса влияет на клиренс ?
Вопрос 2: как изменение геометрических размеров влияет на клиренс, особенно если они заявляют, что по сравнению с предыдущими моделями вес уменьшился ?
Последний раз редактировалось Vovik; 28.04.2018 в 22:10. Причина: опечатка
Старый 28.04.2018, 22:53 (22:53)   #136
szao
Тролль
Направлю в правильное русло: короткий свес помогает в типичных парковках зимой. Мордой в сугроб.
Старый 28.04.2018, 23:03 (22:03)   #137
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Отлично, продвигаемся немного вперед - т.е. свес влияет на клиренс только косвенно, осталось сравнить свес старого и свес нового, например, допустив что клиренс не изменился и ответить на 1ю часть вопроса вопроса1 переформулированного ранее.
Старый 28.04.2018, 23:30 (23:30)   #138
szao
Тролль
Я не знаю куда Вы там двигаетесь.
Напоминаю суть:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=130
Старый 28.04.2018, 23:37 (03:37)   #139
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Переформулирую:
Расшифрую szao, хотя чаще с ним спорю.
Новый Тур стал длиннее, колёсная база не изменилась, след-но свесы увеличились.
Увеличение свесов никак не влияет на клиренс, оно влияет на геометрическую проходимость - чем больше свесы, тем хуже проходимость при одинаковом клиренсе.
Про зависимость клиренса от собственного веса авто повеселило.
Старый 29.04.2018, 01:05 (00:05)   #140
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Для меня лично клиренс важен в контексте "не пугаться бордюров". Чтобы не боялся я упираться колесом в бордюр в те же места, где я привык это делать на старой машине ну или знал что могу переехать препятствия те же что и раньше переезжал. Но, если Вы имеете ввиду изменение проходимости из-за увеличения длины или ширины кузова при тех же свесах - пожалуйста переведите это в цифры и примеры - например, даже если на 13см увеличивается длина кузова и на 6см ширина при тех же свесах - насколько сантиметров менее широкий ров Вы переедете или что Вы имеете ввиду под важной для Вас "геометрической проходимостью" - возможно мы говорим каждый о своем.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
