Старый 16.06.2021, 18:00 (17:00)   #121
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
Не видел в первый раз.
От 60 км/ч
от 60 км/ч и до 0 ?? на высоких скоростях всё гуд?
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2021, 18:19 (17:19)   #122
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
От 60 и выше
Добавлено через 14 минут 16 секунд
Биение при торможении бываеет от кривой (полежавшей резины). Рекомендую вдоьавок поменять колеса зад на перед. Два раза было такое. Но при этом руль трясло немного и при езде.
Резина новая. Балансировка сделана. При движении все отлично , даже на высоких скоростях.
Последний раз редактировалось KostyaN28; 16.06.2021 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
KostyaN28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2021, 18:23 (17:23)   #123
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Видео снимите как дрожит, с приборкой вместе
Посмотрим.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2021, 13:30 (12:30)   #124
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Всем привет. Столкнулся с перегревом дисков тормозных. Стандартный виброз при торможении. Замерил биение диска часовым индикатором. Показало 0,18 мм при допуске 0,05. Буду точить. Токарь уверяет, это не надолго. Перегретый диск поведёт снова.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2021, 13:32 (13:32)   #125
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Aleksanderv, выход один, менять диски. Металл уже отпустило. Проточки не на долго.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2021, 13:35 (12:35)   #126
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Добавлено через 59 секунд
Жалко скэ. 40к стоили
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 18.06.2021 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2021, 15:06 (15:06)   #127
seni4
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
seni4 Младенец
Aleksanderv, С какой скорости бьет, и что за диски?
seni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2021, 15:26 (15:26)   #128
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
Как Вы умудряетесь диски перегревать? Это же чугун и его можно до красна разогреть и его не поведёт при плавном остывании. Главное сразу воду на них не лить и не держать после остановки до 0 ногу на педали тормоза.
Старый 18.06.2021, 16:33 (19:33)   #129
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
KNB
Не очень понятно, что именно могло отпустить в чугунных блинах, которые не закаливали.
...Жалко скэ. 40к стоили
Сейчас цены на приемке лома хорошие, но столько не дадут.
ИМХО проточка поможет, если в дальнейшем не практиковать такие интенсивные торможения.
Старый 18.06.2021, 16:54 (16:54)   #130
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Это что за диски за 40?
За десятку берете Циммерман или текстар и достаточно.
Старый 18.06.2021, 17:15 (17:15)   #131
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
в любом случае сильный нагрев/перегрев для металла (в данном случае чугуний) без последствий не проходит. Его "отпускает" и он становится мягче, т.е. твёрдость снижается. Плюс ко всему, диск тормозной не держит геометрию. После проточки диск балансируется по причине неравномерного распределения металла по окружности. В таком случае, в каких-то областях диска металл толще, в других тоньше. Поэтому, процедура проточки даёт временный эффект. Следующее интенсивное торможение, даже без резкого перепада температуры, приведёт к искривлению диска и снова на проточку. Туарег у меня 8-я машина, и не на одной из них я ни разу не убил диски. Две из них бнв 530 и два х5.
Если повело диск, то только менять на новый.
Старый 18.06.2021, 17:32 (16:32)   #132
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Посмотрю фирму. Хз. Фактура на базе.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Скэ на нф у меня не было такого. Даже с буртиком в 3 мм. Проехал 130ткм на родных дисках. Фл пистос проблемный
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 18.06.2021 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2021, 18:22 (17:22)   #133
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
может так было сразу после замены? попробуй проточи, цена то 500-700р за диск, в металлолом их всегда можно сдать
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2021, 21:49 (01:49)   #134
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Я последний раз 1500 отдал, за проточку на американском станке, не снимая со ступицы точили. Не особо помогла проточка.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2021, 02:30 (02:30)   #135
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Вообще я как-то пару лет назад брату на Дискавери 4 передние диски менял и взял Циммерман с колодками Galfer, он съездил в Крым и у него по дороге туда появилось биение, после поездки обратился в магазин запчастей (автото) и они с поставщиком согласовали возврат при условии заключения от сервиса (простой неоф сервис), я это сделал и деньги вернули, где-то месяц были в эксплуатации, а возврат в течении недели согласовали. Ещё другие заказал и пришлось ждать, чтоб было на что поменять, а снятые сдать обратно.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2021, 09:53 (09:53)   #136
Sedlex
Тоже грешил на текстар при замене дисков. Появилась вибрация. Писал прямо в текстар. Но череез некоторое время все прошло.
Совет. Диск, если повело или криво посадили, иногда можно притереть самому долгими несильными торможениями.
Старый 19.06.2021, 11:41 (11:41)   #137
Iceman161
Благодарностей: 169
У меня после смены колодок (передние внутренние заклинило как выяснилось при замене) тоже на трассе появилась вибрация от 100 до 130), после пары оттормаживаний хороших с 200 всё прошло, видимо притерлись. Колодки Icer перед- зад.
Старый 19.06.2021, 13:48 (13:48)   #138
Sedlex
Вот и говорю, не торопитесь менять диски. Попробуйте заменить колодки, подточить посадочные места. Мягко по-тормозить. Можно в пол несколькими торможениями. Два раза на Т2 было биение при торможении и проходило. Один раз закис внутренний поршень и диск не стирало, было сильное биение. Поправили и все прошло.
Старый 20.06.2021, 06:30 (05:30)   #139
Aleksanderv
Благодарностей: 285
40 за всё. За четыре. С колодками.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
