#121 |
Благодарностей: 21
21
Добрый день!
Сколько обойдется перетрясти заднюю подвеску, с учетом болтов, Туарег GP 2008 год, пробег 138 000 км. до сих пор никто в нее не лазил. Цель сделать в конечном итоге сход развал так как ест переднюю резину с внутренней стороны. |
Поблагодарили: | SlavaVIC (13.08.2019) |
#122 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Добрый день!
#123 |
Благодарностей: 21
21
Приветствую, под ключ, 23000 руб
#124 |
![]() Город: Москва
1929
Если перед тоже плох, то сколько будет стоить его привести в порядок? Спереди нижние рычаги меняли на 70 тыс. км. сейчас 138 000. Скрипит и перед и зад как телега.
Поблагодарили: | Adb_83 (14.08.2019) |
#125 |
Ребятам, большое спасибо! Сделали всё быстро, наверно уже закрытыми глазами турик могут разобрать/собрать ��
Поблагодарили: | SlavaVIC (22.08.2019) |
#126 |
Спасибо ребятам!!! 10 из 10
#129 |
![]() Город: Москва
1929
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, масло в АКПП меняете полностью или частично? Расходники свои или можно все приобрести у вас? Добавлено через 40 секунд Цитата:
Добрый день!Сколько стоит диагностика форсунок на стенде? 3.0 casa
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 28.08.2019 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение |
#130 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Приветствую!
Вижу на картинках у вас есть малярка. Отсюда вопрос, можете ли привести в порядок внешку. Есть несколько сколов на капоте до металла естественно и один скольчик на двери. Можно ли локально как-то залить эти сколы и полирнуть или надо перекрашивать капот и дверь? Какие вообще расценки на малярку? |
#131 |
![]() Город: Москва
1929
Приветствую!
Вижу на картинках у вас есть малярка. Отсюда вопрос, можете ли привести в порядок внешку. Есть несколько сколов на капоте до металла естественно и один скольчик на двери. Можно ли локально как-то залить эти сколы и полирнуть или надо перекрашивать капот и дверь? Какие вообще расценки на малярку? https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=109168 |
Поблагодарили: | TurbO 13 (17.09.2019) |
#132 |
9
Добрый вечер. Покупаю туарег 2013г. 3.0 дизель245л. Нужно сделать полную диагностику кузова. Двс. Подвески. Электроники Максимально все посмотреть. Пробег 115ткм. И посчитать сделать ТО 120т.км. С заменой тормозных дисков и колодок по кругу. Замена масла во всех агрегатах мосты раздатка двс акпп. Масла мотюль. Колодки и диски оригинал. Спасибо
Поблагодарили: | SlavaVIC (13.09.2019) |
#133 |
Добрый вечер. Сориентируйте меня пожалуйста по стоимости работ и запчастей. Тур 2006 года дорест. 3.2 акпп. Нужно: замена масла и фильтров, чистка дросельной заслонки, замена свечей, и возможно замена масла в акпп. Заранее благодарен.
#134 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
Очередной раз обратился в BoostCAR и очередной раз убедился, что это лучший сервис.
Слава проделал героическую работу, хотя мог просто не связываться с неудобными задачами. Очень признателен. |
#135 |
8
Посетил BoostCAR для проведения ТО-100ткм с заменой всех жидкостей-масел, тормозов. Всё отлично, спасибо Славе и Виталию! Так держать
#136 |
Здравствуйте. Месяца два назад поменял масло в АКПП с заменой фильтра, прокладки поддона и т.д. При этом фильтр брал неоригинальный, но колечко на приемную трубу поставил оригинальное. Мастер сказал, что установил ровно. Масло Toyota 00289-ATFWS 0888602305 жесть 4 л. Спустя какое-то время на холодную машина иногда начинала движение с пинком, иногда АКПП буксует. На горячую работает нормально. Думаю, что проблема именно в подсосе воздуха вследствие криво установленного фильтра. Если я прав, когда можно приехать к Вам на замену масла с фильтром?
#137 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
Димитриий, отвечу за Славу- можете.
2клубные машины в сб на эти операции ездили к нему. https://www.drive2.ru/l/541445706079010824/ https://www.drive2.ru/l/541306617858098575/ |
#139 |
![]() Город: Москва
1929
Ясно. Хотел определиться по дате и времени визита.
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 30.09.2019 в 22:13. |
#140 |
Добрый день,а когда можно к Вам попасть на удаление вихревых и заглушить егр?
