Старый 02.02.2020, 00:12 (00:12)   #121
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
имея в своем гараже х3, можешь только молча помечтать и позавидовать
У меня крены меньше, чем у Т3 :)
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Так можно рассуждать, что авто из 70-х, без абс и есп, читая механика - верх безопасности. Тк вообще не провоцирует.
Абс тоже зло, тк на льду не делаешь превентивных оттормаживаний, а кдешь в том же стиле, что и летом. Есп провоцирует на переставки и тд и тп.
По факту, отсутствие кренов повышает безопасность, даже за счет того, что водитель меньше перегрузок испытывает. И рулит, в сложной ситуации, а не использует руль как поручень;)
Абс работает импульсно. И как раз лучше сигнализирует о потере связи. Абсолютная противоположность антикрену.
Нет кренов - нет доп.сигнализатора мозгу. На счету этой идеи много трупов.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Ага, догадались таки сделать время реакции системы не в 4 раза медленней, а всего лишь в 2.
Просто ВАГу сначала впарили 48В с эл.наддувом.
А потом до кучи и это.
Лошары, чо :)
Последний раз редактировалось szao; 02.02.2020 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2020, 00:16 (23:16)   #122
eug44
Благодарностей: 130
eug44 Первоклашкаeug44 Первоклашка
очень сильно сомневаюсь
eug44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2020, 00:20 (00:20)   #123
szao
Тролль
А я нет.
И мотор в базе, а не мимо поворота едет.
Старый 02.02.2020, 00:25 (00:25)   #124
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
А я нет.
Тут нужно уточнять скорость маневра, и на какие углы поворот.
P.s. Но если в точно таком же маневре у вас нет кренов, то значит подвеска просто адски дубовая. И для таких маневров норм, а для повседневной езды табуретка. Чудес то не бывает. А вот сделать и мягко и без кренов можно только при помощи добавления системы подавления оных.
Старый 02.02.2020, 00:29 (00:29)   #125
szao
Тролль
P.s. Но если в точно таком же маневре у вас нет кренов, то значит подвеска просто адски дубовая. .
А чо уточнять?
AMuS, слалом:
F25 28i, 63кмч
T3 3.0tdi, 60кмч.
Вот и рулежка. И это без PC.
Я не сказал нет кренов. Я сказал они меньше и извратов не требуют.
Но забудем про баварские эталоны.
Тема про Т3 и Про.
Старый 02.02.2020, 00:38 (04:38)   #126
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Нечего тут уточнять, Т3 тяжелее и выше, крены в любом случае будут больше даже при одинаковой жёсткости подвески.
Но у Т3 и подвеска мягче. Так что будьте объективны.
Старый 02.02.2020, 11:28 (11:28)   #127
Netspirit
Netspirit Младенец
Старая опасность.
Когда кузов мешает вестибулярке чувствовать предел.
А дальше уже можно и не вытащить.
Именно поэтому, инженеры ВАГ рассказывали, что оставили "немного крена" в настройках. Испытатели говорили, что теряют связь с автомобилем.
Добавлено через 5 минут 14 секунд
С точки зрения инженера она не "мягче" и не "жестче". Она с дифференцированной характеристикой. По прямой будет мягче, в поворотах жестче. Как-то так.
Последний раз редактировалось Netspirit; 02.02.2020 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Netspirit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2020, 12:45 (16:45)   #128
SimplyOdin
Благодарностей: 842
szao о стандартной подвеске Т3 говорил, я тоже её имел в виду.
И на фото Туарег явно без системы подавления кренов.
Старый 02.02.2020, 13:35 (12:35)   #129
eug44
Благодарностей: 130
А чо уточнять?
AMuS, слалом:
F25 28i, 63кмч
T3 3.0tdi, 60кмч.
Тема про Т3 и Про.
Соренту не меряли вместе с ними случайно?
Старый 02.02.2020, 14:01 (14:01)   #130
szao
Тролль
Х5 и Кай - да. Уделали Т3, есс-но.
Ща поглядим Сорика...
попытка 1 - 59.9кмч, 2 - 60.2.
Прям как Т3!
Старый 02.02.2020, 14:44 (14:44)   #131
Владимир178
Благодарностей: 949
Прям как Т3!
Предположу, что все среднеразмерники, без систем антикрепа и спорт дифов, выдали, примерно одинаковый результат.
Старый 02.02.2020, 15:32 (15:32)   #132
szao
Тролль
НФ в этом тесте смог на 61кмч.
Премиум - 63. Что, в рамках этого теста, - приличное лидерство.
Т3, конечно, просто жуткая кривизна во всем. Специально и жестоко худшенный Ку7.
Старый 02.02.2020, 17:16 (17:16)   #133
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
А чо уточнять?
AMuS, слалом:
F25 28i, 63кмч
T3 3.0tdi, 60кмч.
Разница по скорости совсем не значительная.
Пневма у туарега небось в нормальном режиме была. Анус не пишет про положение пневмы?
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2020, 17:25 (16:25)   #134
eug44
Благодарностей: 130
Мне вот тоже интересно про пневму, потому что в спорте Т3 и без всяких стабов почти не кренится. И уж точно кренится меньше х3.
Старый 02.02.2020, 18:33 (22:33)   #135
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Я не в защиту szao, справедливости для.
На Х3 на спортподвеске ездили?
Старый 02.02.2020, 18:38 (17:38)   #136
eug44
Благодарностей: 130
Нет. Но ездил на x5 f15 (обычная подвеска) и, да, он кренится меньше Т3 конечно, но не настолько, насколько он более деревянный.
Мы не о спорт подвеске говорим (у Т3 тоже стабы есть по такому случаю), а об обычной. И, что-то мне подсказывает, что зажатая пневма у Т3 гораздо сильнее сопротивляется крену, чем пружинки Х3.
Если что, речь о предыдущем поколении Х3.
Да и если сравнивать Т3 в спорте с Grand Cherokee и ML, которые были в гараже достаточно долго, то Т3 просто спорткар в поворотах. В комфорте и даже в обычно авто режиме Т3 очень валкий. И это большой плюс - что ты можешь выбирать как тебе ехать.
Последний раз редактировалось eug44; 02.02.2020 в 18:41.
a11ex (02.02.2020)
Старый 02.02.2020, 19:38 (23:38)   #137
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Что-то вам подсказывает... Аргумент!
Я ездил на обоих, на Т3 и на G01. Х3 на стандартной подвеске меньше кренится чем Т3 в среднем режиме.
Старый 02.02.2020, 19:40 (18:40)   #138
eug44
Благодарностей: 130
Речь про F25 и Т3 в спорт-режиме.
Старый 02.02.2020, 19:40 (18:40)   #139
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
а в спорте т3?
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2020, 19:46 (18:46)   #140
polg
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
polg Младенец
там и без нее позвоночник в трусы на кочках высыпается
polg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
