01.01.2019, 10:31 (10:31) | #121 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
3550
betina, прожиг как-то визуально проявляется?
01.01.2019, 10:40 (10:40) | #122 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
Жук.off,
Неа, если образно, то визуально ни как. Когда в паркинг заезжаю, то чувствуется запах, скажем так характерный и отличается, от обычного, и как говорит камрад Yuaf работает вентилятор когда глушишь, но в добавок идет потрескивание глушителя. По идее в этот момент не рекомендуется глушить авто, прерывается процесс. Сделано конечно не очень, хотя бы сигнальную лампочку вывели, что идет прожиг. |
Поблагодарили: | Жук.off (01.01.2019) |
01.01.2019, 10:50 (10:50) | #123 |
3550
Я на днях тошнил по пробкам в Москве. Выехал из города на более-менее свободную дорогу, чуток надавил газ. Вдруг сзади за машиной образовалась сплошная белая завеса.
Что это было? Х.з. Может, дым, может, пар. Я аж перетрусил. Потом подумал, а не мог ли это быть прожиг? |
01.01.2019, 11:49 (11:49) | #124 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
betina, Доброе утро! Не пойму, у Вас Т3? Подпись немного путает. Информация по прожигу сажевого фильтра откуда взята? Есть пруфы? Прошу прощения за въедливость, просто на предыдущем Т2 сажевого фильтра не было, а вот на XC70 был и ничего похожего я не наблюдал. Допустим запах объясняется прожигом, но вот зачем вентилятор охлаждения двигателя работает на средних оборотах? Какой в этом крамольный смысл?
01.01.2019, 12:42 (12:42) | #125 |
Благодарностей: 94
144
Yuaf,
Добрый день. С Новым годом !!! У меня FL, то есть Т2, но с сажевым фильтром. Со второй половины 2017 года убрали локализацию с Калуги, и с этого момента пошли машины с завода Братиславы с сажевым. Вентилятор крутится, потому как при прожиге в фильтре создается очень высокая температура, отсюда и запах и потрескивания со стороны глушителя. Если быть очень внимательным, то когда едешь, можно уловить момент, двигатель работает немного по другому, скажем как бы более нагруженный. |
Поблагодарили: | Yuaf (01.01.2019) |
01.01.2019, 14:08 (14:08) | #126 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
betina, С Новым Годом! Благодарю за ответ Вы были правы!
Вот пруф, из инструкции по эксплуатации авто: Информационный блок Добавлено через 59 минут 18 секунд Прикольно, прочитал что в знак VW запихнули радар адаптивного круиза. До чего дошёл прогресс и как порой бывает, полезно читать инструкцию |
Последний раз редактировалось Yuaf; 01.01.2019 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2019, 10:53 (10:53) | #127 |
Благодарностей: 94
144
Поблагодарили: | Жук.off (08.01.2019) |
04.01.2019, 16:38 (16:38) | #128 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Даже не знаю с чем связано, но по окончании каждой короткой поездки идет прожиг сажевого фильтра. Сегодня даже заметил в пробке, начало сильно вонять гарью. Грешу на галимый BPшный дизель, который залил сразу после выезда из салона. Никогда не заправлялся на этих заправках, а тут деваться некуда было. Ладно бак сожгу и опять, здравствуй Роснефть или Лукойл.
А вот, что приятно для себя отметил, так это ровность работы двигателя - вибрации ушли(по сравнению с ощущениями при первом старте и первой поездке), постоянного зуда в руль нет, да и вообще - машинка очень радует плавностью хода и своей приметностью(ловлю заинтересованные взгляды водителей и прохожих). |
04.01.2019, 19:49 (19:49) | #129 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Вот кому интересно Система селективной каталитической нейтрализации (SCR) в Touareg 2019
08.01.2019, 15:59 (15:59) | #130 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Вот и у меня перестал работать Доводчик передней двери.
Пришлось сегодня слегка помыть на улице машину, из керхера. На улице -18С Итог - перестал работать доводчик. Думал отогреется по дороге и все будет норм, но нет - пытается дотянуть дверь, шумит и даже притягивает, но потом останавливается и приходится тупо захлопывать |
08.01.2019, 22:09 (22:09) | #132 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Dmitry42, после 300км по трассе - отогрелся Не понял проблемы?
Почему задние двери исправно работали, хотя подверглись аналогичным закаливающим душем И вообще, Доводчики стоят внутри двери, вода внутрь попасть никак не может, собственно закрытию дверь ничто не мешает, где собака, так сказать, яму выкопала ??? |
Последний раз редактировалось Yuaf; 08.01.2019 в 22:11. |
08.01.2019, 22:14 (02:14) | #133 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Честно сказать не знаю, все же под давлением вода, может куда то попала и там сразу прихватилась.
У меня часто на мойке попадает в ручку внешнюю, замерзает и потом ручка ходит, а замок не работает. Жду пока отогреется и захожу через пассажирскую сторону )) |
10.01.2019, 18:38 (18:38) | #134 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
52
Сегодня словил глюк( я так думаю), перестала включаться задняя камера, и пропало графическое изображение работы парктроников, только раздаются звуковые сигналы, соответственно и автопарковщик не работает, даже кнопка не выводится на экран. Никаких сообщений авто не пишет, все остальные ассистенты работают штатно. Как говорится вкл/ выкл авто делал, тряпочкой протирал, мануал читал. Пока результатов нет. Посмотрю завтра, авто стоит в народном гараже. После мойки прошло 4 дня, не заработает, поеду к дилеру. Как то так.
Последний раз редактировалось Ankover; 10.01.2019 в 18:42. |
10.01.2019, 19:55 (19:55) | #135 |
Благодарностей: 79
79
Эти глюки надо снимать на видео и не прерывая записи показывать пробег и вин на стекле и табличку на двери. Ну дилер Вам расскажет как правильно это делать. Потому как только вы приедите в сервис, глюков этих не будет.
Поблагодарили: | toffee brown (12.11.2019) |
10.01.2019, 19:58 (18:58) | #136 |
Мойка авто категорически противопоказана. Сегодня начала глючить подсветка салона, ассистент дальнего света и т. д. И это неделя прошла после замены шаровой. Авто - глючный и ломучий хлам. Хотел же Прадо;((( 5 лет был до этого, и не одного визита в сервис, кроме замены масла. Буду «копить» дни ремонта и пытаться сдать это г... обратно.
11.01.2019, 00:16 (00:16) | #137 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Dooshman, Второе сообщение на форуме и один негатив.
Очень странно... Так и хочется сказать: СЗАО перелогинься |
Последний раз редактировалось Yuaf; 11.01.2019 в 00:21. |
11.01.2019, 00:20 (23:20) | #138 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Наверное менеджер из тойота...)))
11.01.2019, 08:53 (08:53) | #139 |
Поблагодарил(а): 29
10
Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Stasyanich; 11.01.2019 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ankover (11.01.2019) |
11.01.2019, 08:55 (08:55) | #140 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
52
Поблагодарили: | Stasyanich (11.01.2019) |
