05.02.2020, 12:01 (12:01) | #121 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 539
264
ну да, особенно когда тут писали про крышку багажника и упоры, прям поверил что это оно )
Замки смазывал силиконом - прекращалось |
05.02.2020, 15:09 (17:09) | #122 |
У меня на предыдущих турах (НФ и ФЛ) постукивали двери в скобе замков
05.02.2020, 22:04 (22:04) | #124 |
Благодарностей: 539
264
а так вообще у дилера в екб спросил, были ли похожие обращения, что замки или крышки живут своей жизнью, сказали что не зарегистрировано такого
А стук замков дверных на ФЛ и НФ — известная на этом форуме тема Я тут про нее и узнал, потом на себе испытал, сам же и устранил — вот и наш дилер-то не в курсе))) |
06.02.2020, 08:36 (10:36) | #125 |
4
Всем привет. -6 на термометре, сел в машину и началось. Начинаю неравнодушно смотреть на соседние по ряду Паджеры спорты, ликсы, глсы - кайфуют наверное...
Поблагодарили: | Виталий177 (02.05.2020) |
09.02.2020, 15:29 (17:29) | #126 |
4
Позавчера сдал машину, сейчас забираю. Говорят стук локализовали и устранили. Ой не верю....
Последний раз редактировалось PSHELTbI; 09.02.2020 в 15:32. |
09.02.2020, 15:59 (15:59) | #128 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
09.02.2020, 20:59 (22:59) | #129 |
4
Как всегда - есть 2новости. Хорошая заключается в том что стучит не лед. Плохая - в том что точно не определили что стучит. Машину разгрузили, снялинакладки рычагов, помыли и заморозили. Стук себя проявил, отчетливо справа в районе стойки. Дилер подумал сначала на тормоза- сняли смазали обслужили. И на радостях тестовый заезд устроили. Х...й!!, штанга!!! Стук не ушел. Сейчас опять заказали из Москвы под замену амморт. Если не поможет будут искать в баллоне проблему. Ну как то так. Зато машину помыли!
10.02.2020, 12:34 (11:34) | #130 |
11
Как всегда - есть 2новости. Хорошая заключается в том что стучит не лед. Плохая - в том что точно не определили что стучит. Машину разгрузили, снялинакладки рычагов, помыли и заморозили. Стук себя проявил, отчетливо справа в районе стойки. Дилер подумал сначала на тормоза- сняли смазали обслужили. И на радостях тестовый заезд устроили. Х...й!!, штанга!!! Стук не ушел. Сейчас опять заказали из Москвы под замену амморт. Если не поможет будут искать в баллоне проблему. Ну как то так. Зато машину помыли!��
10.02.2020, 20:28 (20:28) | #131 |
Тоже обратил внимание на посторонний звук сзади при движении (пробег 3500), как оказалось было не достаточно хорошо прикручено запасное колесо (докатка) в багажнике! Прикрутил, звук пропал!)))
10.02.2020, 22:57 (21:57) | #132 |
8
все так думали))) у меня кстати гремит с обоих сторон, справа почти не слышно, а вот слева прям очень очень)) Хотя у всех справа, и тема обостряется зимой когда холодно, по звуку похоже не амортики У меня на октавии стояла подвеска от РС, ставил новую оригинал, вот через несколько тыщь км) задние амортики застучали очень похожим звуком, прям очень.... |
10.02.2020, 23:02 (23:02) | #133 |
Погоди, скоро придет)))
10.02.2020, 23:16 (22:16) | #134 |
8
Поживем, увидим))
Но, тут каждый начинал с багажника, запаски, только не подтянуть и все, а выложить, под нее подложить и так далее, все подкрутить и в том духе, и каждый раз казалось что вот она счастье помогло))) А нет)) Мне даже казалось, что заправил полный бак и прошло, но не тут то было..... Я по звуку думаю амортики.. Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
поверьте, вы удивитесь.....
Последний раз редактировалось Rus 404; 10.02.2020 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2020, 12:27 (11:27) | #135 |
11
Это вторая попытка объяснить, что это гремят тормоза, хотелось бы уточнить, на чем основан этот вывод, и второй вопрос, почему не постоянно?[/QUOTE] Я сам столкнулся с этой проблемой, именно зимой, но на пассате, спереди. на Т3 конструктив такой же только на задней оси. еще на гарантии, дилеру пофиг, сказал так и должно быть, пока я до этого дошел, много времени ушло, тоже думал аммо, они у меня тоже с регулировкой жесткости. Так ВОТ: стук не постоянный, потому что очень зависит от дорожного покрытия, точнее от фактуры разбитой дороги, на пологих ямах, колее все тихо, а вот на грунтовке засыпанной щебнем и укатанным машинами все сразу слышно, и чем ниже температура, тем больше зазор во втулках, резинки не спасают, они стоят только с одной стороны, а нужно было ставить с двух сторон как минимум. поэтому стук не постоянен. И с этим никто не парится кто ездит по ровным дорогам. У меня Т3 нет, но я ездил и слышал на нем этот стук, думаю это оно..... |
12.02.2020, 06:51 (08:51) | #136 |
А им так удобнее «работать»)))
12.02.2020, 15:08 (17:08) | #138 |
Есть результаты?
13.02.2020, 22:49 (21:49) | #139 |
8
Пока ехал не стучало
при чем может быть в один и тот же день с утра грохает в обед тихо с вечера опять.... Ну и когда на стоячей машине из-нутри колеса стучишь по супортам тихо.... Добавлено через 33 секунды Цитата:
смазали все что было можно, прокатились - пропало
Последний раз редактировалось Rus 404; 13.02.2020 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Lens83 (09.11.2020) |
