Старый 27.09.2019, 11:14 (11:14)   #121
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Обновился наконец, но Карты оказались март 2019, хотя скачивал типа 14.07.2019.
TAALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
slipa (25.11.2019)
Старый 01.10.2019, 11:40 (10:40)   #122
SuLev
Аватар для SuLev
SuLev Младенец
Может, лучше поступить радикально?
https://www.carengineering.ru/yandek...ya-vw-touareg3
SuLev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2019, 13:42 (13:42)   #123
Alya2469
Благодарностей: 19
Alya2469 Младенец
Сегодня обновил карты до версии 03.2019 на DISCOVER PRO. Качал дистрибутив для DISCOVER PRO (с немецкого сайта по ссылке из этого раздела форума).
SD-карта отформатирована под файловую систему FAT32.
Операционная система MacOs.
Использовал архиватор Keka (можно скачать бесплатно с официального сайта https://www.keka.io/ru/ или через AppStore за 229 руб. тем самым поддержать этот проект, за это Вам будут приходить автоматически обновление утилиты).
Итак, сначала мы разархивируем на HDD диск Вашего компьютера, потом простым копированием качаем в корневой каталог SD-карты ТОЛЬКО папки Data и Мeta!!!
И самое главное!..в конце утилитой CleanMyDrive 2 (скачиваем с официального сайта https://macpaw.com/cleanmydrive или Appstore. Утилита бесплатная) чистим вашу SD-карту. У меня мусора было на 400 Mb!
Далее...вставляем SD-карту в слот автомобиля, нажимаем кнопку обновить, система уведомит Вас о том, что найдено обновление, при этом выдаст ошибку Ошибка:нет доступных данных, и крутится справа в углу значок загрузки чтения данных, не расстраивайтесь, наберитесь терпения, подождите минут 5...далее появится окно с указанием новой версии ПО, жмем кнопку далее и вуаля!...пойдет процесс обновления.
Первый процент обновления у меня занял порядка 5-7 минут, далее 1% за минуту, как - то так....
всем Удачи на дорогах!
Alya2469 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mancunian (25.12.2019), Omin (30.07.2020), ste (08.10.2019)
Старый 19.10.2019, 19:23 (00:23)   #124
Sergey665460
Sergey665460 Младенец
Скачал обрезаную версию. Встала без проблем. Навигация работает. Но Есть Проблема . MIRROLINK перестал работать вообще (((
Sergey665460 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2019, 09:47 (14:47)   #125
Sergey665460
https://www.drive2.ru/l/536229897794748820/
берите обрезанные без Европы, все встает быстро без косяков!
Я БЫ НЕ СТАЛ ТАК ГОВОРИТЬ ЧТО БЕЗ КОСЯКОВ. ПОСТАВИЛ ДАННЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ. ПОСЛЕ ЧЕГО ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ MIRRORLINK ВООБЩЕ.((((
Теперь даже не знаю как откатится обратно. Есть вася диагност. Х.З. поможет нет ((((
Старый 20.10.2019, 10:13 (09:13)   #126
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Теперь даже не знаю как откатится обратно. (
Caps Lock попробуй отжать - помогает...
Старый 20.10.2019, 22:47 (21:47)   #127
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
Следующее обновления подождать.
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 01:02 (00:02)   #128
bolide
Благодарностей: 20
bolide Младенец
связь апдейта данных для навигации с работоспособностью mirrorlink сомнительна. Я бы искал причину в чём-то другом
bolide вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 09:26 (08:26)   #129
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
И начать лучше всего с замены кабеля.
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergiv50 (22.11.2019)
Старый 21.10.2019, 14:21 (14:21)   #130
Riki800
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 136
Riki800 ПервоклашкаRiki800 Первоклашка
А для чего обновлять карты при наличии миррорлинка и яндекс навигатора соответственно? Типа шоб було?
Riki800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 19:51 (19:51)   #131
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Развязки очень красиво показывает на экранчике и данные на проекции :)
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (21.10.2019)
Старый 21.11.2019, 18:06 (20:06)   #132
Stem66
Аватар для Stem66
Поблагодарил(а): 33
Stem66 Младенец
Вышло обновление карт от 07.11.2019 или ... ?
https://webspecial.volkswagen.de/vwi...7-adc1ccea7145
Stem66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2019, 19:46 (19:46)   #133
subagood
Благодарностей: 209
Похоже, что да. Надо качать.
Старый 23.11.2019, 21:43 (21:43)   #134
gosa
gosa Младенец
установил последнюю версию. Все прошло без ошибок и косяков. Время установки около 2-х часов
Добавлено через 43 секунды
ах да Discover Premium
Последний раз редактировалось gosa; 23.11.2019 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
gosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 01:37 (01:37)   #135
subagood
Благодарностей: 209
Карты, действительно, новые.
Система пишет, что версия стала 360 от 2020.1
Было 326 от 2019.3
Из моего: похоже, что появилась нормальная СВХ от М11 до Дмитровки, я больше не буду ехать поверху промзоны :)
dv3 (24.11.2019), ste (24.11.2019)
Старый 24.11.2019, 13:30 (12:30)   #136
dv3
Поблагодарил(а): 33
dv3 Младенец
В инструкции пишут: If the process is interrupted – for example, by parking the vehicle – the copying process automatically continues at the point at which it was interrupted as soon as the ignition is switched on.
А по факту как переносит выключение зажигания? Кто-нибудь обновлялся с перерывами? Я езжу по 30-40 минут обычно, 2+ часа специально сидеть в машине и ждать пока обновиться не сильно хочется))
dv3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 14:18 (13:18)   #137
dv3
В этой теме пишут, что - да
dv3 (25.11.2019)
Старый 25.11.2019, 08:08 (07:08)   #138
Anton Oprya
Благодарностей: 63
Anton Oprya Детский сад
dv3
Я два раза уже обновлялся с перерывами. Нормально все проходит
Anton Oprya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 15:32 (14:32)   #139
Rostik911
Благодарностей: 333
Rostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классов
тоже два раза с перерывами, в этот раз решил без... 70 минут
Rostik911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 15:43 (14:43)   #140
Сегодня перед поездкой на работу зарядил обновление. До работы ехал 15 минут, обновилось 19%. Вечером включил зажигание, машинка пишет, что обновление, вроде как закончено. Получается, что обновление идет и при выключенном зажигании?
Wolkovon (28.07.2020)
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
