07.06.2019, 16:07 (15:07) | #121 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
УРА!!! Заработало!!!
LeonSlavuta, а если задержку на кнопку поставить?
Ура!!! Все чётко заработало с приводом багажника от БМВ Е39 После открытия Пружина оттягивает назад привод, так что достаточно просто подать плюс и минус - без смены полярности. Сегодня заказал 4 кнопки (чёрные антивандальные с подсветкой) + колодки к ним. Буду ждать погоды, чтобы разобрать полностью можно было двери. Так же понадобится разобрать багажник для доступа к задним стойкам и форточкам. Потом: сварка, подготовительные работы и Покраска. Затем бесшумка, мовиль и установка приводов и кнопок, проводка в двери. Привод брал один на пробу, но на разборке есть ещё таких же 2 шт. Итого 3 шт. Останется подыскать ещё один. Продолжение следует... |
07.06.2019, 16:11 (15:11) | #122 |
Поблагодарил(а): 1,918
Благодарностей: 1,784
1984
Дорогу осилит идущий
Поблагодарили: | LeonSlavuta (11.06.2019) |
10.06.2019, 23:17 (22:17) | #123 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Сегодня закончили с бампером : удалены три перемычки. Запаяны места их стыковок к бамперу. Бампер отдал на покраску. Будут немного шпаклевать и затем красить. Решетки новые из алюминиевой сетки вырезаны все три штуки. Средняя решетка не закреплена - просто приложена для вида. Будут мешать подготовительным работам. После покраски Бампера решетки будут закреплены в подготовленные проемы. Будет установлена передняя накладка на бампер, которую планирую покрасить в чёрный бамперный цвет. А нижняя часть Бампера, которую не закрывает накладка: будет выкрашена в цвет машины. Должно получится стильно и красиво. Накладка не будет резко кидаться в глаза, кому надо, тот увидит. (Серый цвет накладки сейчас почти на всех автомобилях есть, а мерсы - даже уже в хроме ее выпускают)
Пришли наружные кнопки (далее по тексту : кнопки) для открывания дверей с красной подсветкой, 4 шт. Без фиксации с колодками. Кнопки в хроме, оказывается на сайте они не чёрные, а хромированные. Просто корпуса кнопок на фотографиях выглядели как чёрные. Ещё заказал одну кнопку точно такую (красная подсветка, плюс колодка для неё), только с фиксацией для принудительного отключения/включения кнопок. Решил пойти по простому пути: не ставить в салон кнопки для открывания каждой двери. Итого схема работы дверей у меня будет следующая: 1. Ставим на сигнализацию - питание на кнопки выключается (подсветка тухнет). Замки дверей закрыты. Кнопки выключены. Ручек наружных нету. 2. Открываем машину - подаётся питание на кнопки (подсветка горит). Замки разблокированы. Кнопки включены. Ручек наружных по прежнему нету :) 3. Водитель имеет возможность отключить все кнопки, путём нажатия на центральную кнопку в салоне автомобиля. 4. Путём повторного нажатия центральной кнопки (главной) - производится включения всех кнопок: питание и подсветка. Примечание: При снятие сигнализации кнопки : все кнопки включаются , не зависимо от положения центральной кнопки, сигнализация будет иметь приоритет. 5. Установка дополнительной кнопки открывания водительской двери в багажнике: на внутренней обшивки крышки багажника в пределах доступа рукой при открытом заднем стекле. 6. При снятии с охраны и не открывания дверей в течении 45 секунд (или одной минуты, точно не замерял) производится автоматическая постановка на охрану с выключениям питания кнопок. Поэтому автоматическое открытие водительской двери при снятии с охраны производится не будет. Возможно если штатная сигнализация поддерживает режим длительного нажатия на брелке : сделать отключение сигнализации с последующим автоматическим открытием водительской двери (скорее для понтов) Хотя ещё раз повторю - это не есть принципиально важным, так как нажать один раз кнопку на брелке для снятия с охраны - и затем подойти к машине нажать на кнопку открывания водительской двери - это не будет сильно трудно сделать, поэтому надо делать просто, чтобы усложнять систему открывания дверей. 7. Сделать розетку на 12Вт для аварийного открытия дверей (задней крышки багажника) если сядет АКБ Ну вроде все предусмотрел? Фото прилагается. Продолжение следует... |
11.06.2019, 14:22 (13:22) | #124 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Небольшой совет
Может кому пригодится мой совет:
Я помечаю снятые детали с помощью бумажного скотча и маркёра. Особенно саморезы. Все болты которые можно вкрутить обратно - вкручиваю назад и клею на них небольшой кусочек бумажного скотча, (типа флажка) чтобы при сборке их не забыть выкрутить. Ремонт автомобиля может затянутся по независимым причинам на на долгое время, поэтому 5 минут времени потраченные на маркировку деталей с лихвой окупятся при сборке. На фото маркировка запчастей при разборке всех дверей. Принцип как на покрышках: ПЛ - передняя левая ПП - передняя правая ЗЛ - задняя левая ЗП - задняя правая Всем хорошего настроения :) |
Поблагодарили: | VKDinamo (11.06.2019) |
11.06.2019, 17:18 (16:18) | #125 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Тонировка повторителей поворота в зеркалах
Пришел пару дней назад новый поворотник на водительскую сторону, старый сгорел. Поэтому его покрасил предварительно перед заменой. Поворотник новый отличается от левого блеском и новизной. Поэтому тонировка приведёт их к общему знаменателю, ну и будет выписываться в общий облик автомобиля, согласно данному проекту.
И так как быстро и недорого самому придать новый облик своему автомобилю: Разбирать зеркала не обязательно. Достаточно их обклеить бумагой. Для этого Понадобится: - Бумага - Бумажный скотч - Антиликон. Не в коем случае не использовать растворитель!!! Пластмасса этого не любит. - Маленькая тряпочка - Кусочек наждачки 800 - Балончик лака с тонированным эффектом. Его нужно совсем немного. И руки Порядок работы следующий: - сначала обклеиваем поворотник бумажным скотчем, ближе к краям поворотника - затем добавляем бумагу и крепим ее с помощью скотча - антисиликоном протираем сам поворотник. - проходим наждачкой поворотник. Легкими движениями руки - 2 минуты трясём балончик - затем наносим 3-4 тонких слоя с интервалом в 2-3 минуты Готово. На фото 4 тонких слоя, в живую выглядит очень красиво. Получилось и не темно и не прозрачно. Золотая середина. На солнышке переливается с металическими оттенками. Вообщем рекомендую. |
14.06.2019, 11:26 (10:26) | #126 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Ключи
Продолжается разборка дверей.
Брал маленький набор длинных мелких звёздочек. Для снятия замка двери. Затем столкнулся с тем, что на ручках глубоко утоплены болты крепления Карты. Для откручивается нужны длинные насадки. Поэтому Купил набор на 41 единицу. Надо было сразу такой брать: (см фото) Его вполне хватит для работ по Таурегу, у кого ещё такого нету рекомендую (возможно не этой фирмы, ну вы поняли) ... |
14.06.2019, 12:39 (12:39) | #127 |
Поблагодарил(а): 8,354
Благодарностей: 29,069
38019
14.06.2019, 17:36 (16:36) | #128 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Доработка подсветки ручек
Понятно,смотрится не будет-ли лак трескаться со временем?!
Сегодня разобрал уже все двери, поменял кнопки стеклоподъемников на кнопки от GP. Со следующей недели запланировал сварочные работы по завариванию отверстий от ручек. Установил светильники «с логотипом БМВ» в Карты. Немного пришлось удлинить отверстия. Фото прилагается ... Сделал дополнительную полосу в пластике (одну из трёх) для освещения ручки салона, так как по заводу освещённостью желает лучшего. Сегодня вечером проведу испытания, возможно одной полоски будет достаточно. Продолжение следует... |
21.06.2019, 19:35 (18:35) | #129 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Передний бампер (юбка) покрашен в цвет машины. В понедельник установлю декоративные решетки из алюминия и можно будет бампер устанавливать на машину.
Забыли про арки. Можно было сразу на передний бампер установить тот кусочек арок которые идёт на передний бампер. Переднюю накладку покрасил в чёрный матовый цвет, лучше смотрится чем серый. Прихватили накладку на временные саморезы. Сегодня купил на разборке комплект чёрных молдингов, (4 на двери под стекла и 2 под крышу) вместе с задними форточками за 50$ Проблема покраски хромированных сразу снялась. Постепенно собирается запасной хром пакет :) Случайно на разборке увидел штатный круглый сабвуфер от Q7. Подходит на Таурег - устанавливается в углубление запаски. Цена вопроса 100$. Думаю по позже его приобрести. Кто-то ставил такой? И как правильно его подключать? |
22.06.2019, 12:52 (12:52) | #130 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
LeonSlavuta, это не штатный сабвуфер. Это опция. Комплект музыки Bose.
Смотри проводку по нему как на кушке стоит. Я думаю чтобы не заморачиваться сильно, можно просто запараллелить с родным буфером. В любом случае усилков от Bose нет у тебя |
25.06.2019, 14:43 (13:43) | #131 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Передний бампер
Установил передний бампер с накладкой.
Остались только передние фары отражатели выкрасить в чёрный цвет и установить ангельские глазки белого цвета и ДХО и капот. Штатного сабвуфера не нашёл. С магнитолы есть выход на саббуфер - с него и буду тянуть кабель к запаске. Продолжение следует ... |
25.06.2019, 15:55 (14:55) | #132 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Демонтаж фаромывателя
На моей машине был заглушён шланг на фароомыватель. Я им тоже не пользуюсь, так как много жидкости уходит. Сами форсунки видно из-за решетки. Шланг проходит по внутренним рёбрам решёток. Поэтому шланг вместе с форсунками снял. Закрепил крышки фароомывтаеля двумя стяжками - просто и надежно.
Жду тонкую врезную ручку, на образец (наподобие Теслы) возможно если будут красиво смотреться - то установлю их вместо штатных ручек. Если нет - то будет без ручек. Кнопки на задние двери по наружи решил не ставить в стойку задних форточек, так как их долго и проблемно снимать (ломаются боковые клипсы и много нужно раскручивать) Поэтому кнопки открытия задних дверей будут расположены внутри салона автомобиля. Передние двери будут открываться внешними кнопками размещённые на центральной стойке. Продолжение следует... |
26.06.2019, 13:52 (12:52) | #133 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Вопрос
Так как я очень любопытен - не даёт покоя следующие вопросы: для чего предназначены фиксирующие ремни (багажник и ниша заднего сиденья) и на задней спинке сиденья данные фиксаторы?
Кто в курсе? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо |
26.06.2019, 14:09 (14:09) | #134 |
38019
Поблагодарили: | LeonSlavuta (26.06.2019) |
26.06.2019, 14:16 (13:16) | #135 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Александр,по первому фото ( фиксирующие ремни ниша заднего сиденья) - для крепления штатного насоса.
Осталось ещё два вопроса |
26.06.2019, 14:17 (14:17) | #136 |
38019
LeonSlavuta, если есть у тебя штуцер для подключения к воздушной магистрали в ногах переднего пассажира? то тогда это Вложение 384784 и крепится он под сиденье заднего пассажира в чехле.
скорее всего обычного насоса не идёт в данной комплектации, так как есть шланг подкачки колёс с манометром
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:11. |
26.06.2019, 14:30 (13:30) | #137 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
26.06.2019, 14:43 (13:43) | #138 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Примерка кнопок передних дверей
Пока жду ручку - примерил кнопку. В переднюю стойку подходит идеально, только надо в декоративном пластике аккуратное отверстие сделать под кнопку.
Подсветка работает отлично. От стойки задней форточки (размещение кнопок для открытия задних дверей) отказался, как я уже говорил в виду сложности доступа для проведения сервиса или замены таковой) Три кнопки в хромированном исполнении буду размещены в салоне. Мучает только вопрос, на центральные стойки может надо было чёрный алюминий поискать кнопки с красной подсветкой. Хотя кнопка не большая чуток будет хрома :) Осталось докупить : Провод красный - 35 метров Провод чёрный - 10 метров Клеммы для минуса - 10 шт Фишки в разъёмы - 18 шт Изолента чёрная тряпичная - 1 шт Стяжки чёрные - 1 упаковка (100 шт) Кембрики есть в наличии. Провода считал с запасом, так при укладке идёт их больше. Если останется - то не пропадут. Сечение планирую брать в 1 мм. |
Поблагодарили: | Antontdi3130962 (03.10.2019) |
26.06.2019, 16:45 (15:45) | #139 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Ручка и кнопка
Установил первую кнопку для открытия дверей. (См фото)
Пришла врезная ручка. Просто приложил к двери. Что скажете ? Есть смысл их ставить на Авто? Минус нет прижимной пружины. Материал алюминий. Чёрных вроде не бывает. |
26.06.2019, 19:22 (19:22) | #140 |
38019
Только ещё знак аварийной остановки и аптечка не знаю где должны быть по заводу расположены
А так знак аварийной остановки в багажнике в нище под фальш-полом с левой стороны и отмечен значком в виде треугольника, аптечка тоже в нище багажника. Наверное бывает два варианта размещения - либо в багажнике, либо под задним сиденьем (т.к. в багажнике - компрессор) У меня был под сиденьем. И значок в виде треугольника тоже под сиденьем. Вариант: знак аварийный и аптечка разместить в левом отсеке багажника над аркой колеса (липучка), в правом - штатно стоит CD-чейнжер и усилитель или спец. сумка,на ней есть липучки. https://www.touareg-club.net/forum/s...84&postcount=9 |
Поблагодарили: | Dmitry42 (24.07.2019), LeonSlavuta (26.06.2019) |
