30.06.2020, 12:18 (12:18) | #121 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
310
В крайних поворотах руля, руль покрутите на 45°, в тишине, слышен писк как на телеге несмазанной
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Все устранили, новые шаровые идут с другой резинкой и хомутами, конструктивно уже исправлены! |
30.06.2020, 19:49 (18:49) | #122 |
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,069
4669
У меня когда крутишь тишина, бывает когда лежачий полицейский проезжаешь спереди поквакивает, резиновый «вздох», причём при ходах подвески и вверх и вниз, поеду покажу мастеру завтра, если дождя не будет, по мокрому вроде нет, причём проявляется только при переезде лежачих, в остальных ситуациях тихо, вякать начинает после проезда двух, трёх полицаев. Честно говоря несколько напрягает при пробеге в 3600.
Поблагодарили: | Алексей 178 (01.07.2020) |
01.07.2020, 11:17 (11:17) | #123 |
Благодарностей: 310
310
Еще совет, пускай на мойку перед осмотром не загоняют.
Добавлено через 1 час 34 минуты 14 секунд Шаровые под замену, начало 20 года тоже могут попасть, три часа работы вместе со сменой масла, раз приехал решил поменять, пробег 4000 |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 01.07.2020 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
01.07.2020, 13:10 (12:10) | #124 |
4669
Три часа на замену двух, это очень оптимистично, мне одну меняли 5 часов. facepalm.gif Там, даже если на мойку не загонять, - дезинфекция салона 40 мин. + калибровка датчиков положения кузова делается, а ты ещё и замену масла, зачем-то затеял... |
01.07.2020, 14:05 (14:05) | #125 |
Благодарностей: 310
310
Не понял, могут попасть или две уже попали?
Три часа на замену двух, это очень оптимистично, мне одну меняли 5 часов. Вложение 408140 Там, даже если на мойку не загонять, - дезинфекция салона 40 мин. + калибровка датчиков положения кузова делается, а ты ещё и замену масла, зачем-то затеял... Добавлено через 5 минут 40 секунд ...по маслу от форума повелся, многие пишут после обкатки лучше типо поменять, вот я и ..., но раньше ентого никогда не делал. Добавлено через 1 минуту 47 секунд В целом, если бы музыку в один момент не выключил, то наверное и не услышал бы скрип, проявлялось только на лежачих, руль крутил в разные стороны, тишина, будет прикольно если не они... |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 01.07.2020 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
01.07.2020, 14:12 (13:12) | #126 |
4669
По времени, что озвучили, но как обычно будет дольше))), из практики. Дезинфекцию у нас не делают, мастер сразу в ремзону погнал, сама тачка чиста как причиндалы))). Масло сам не знаю зачем решил заодно сменить, пятаки карман жгут, мастер знакомый, все делаю только у него, поехал забирать, посмотрю, что поменяется.
Добавлено через 5 минут 40 секунд ...по маслу от форума повелся, многие пишут после обкатки лучше типо поменять, вот я и ..., но раньше ентого никогда не делал. Добавлено через 1 минуту 47 секунд В целом, если бы музыку в один момент не выключил, то наверное и не услышал бы скрип, проявлялось только на лежачих, руль крутил в разные стороны, тишина, будет прикольно если не они... Удачи! |
01.07.2020, 18:24 (18:24) | #127 |
Благодарностей: 310
310
Поменяли обе, сами они скрипов не услышали, но поменяли, сказали если заскрипит, поменяют снова, на все вместе 5 часов, как я понял, никаких особенных не ставят, пока не скрепит)))
01.07.2020, 22:08 (22:08) | #129 |
Благодарностей: 310
310
Алексей 178, в Пулково?
Все делаю несколько лет в Пулково. Добавлено через 32 секунды ...причем мастеру доверяю как себе))) |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 01.07.2020 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Mk78 (01.07.2020) |
03.07.2020, 09:19 (08:19) | #130 |
Благодарностей: 82
82
Читаю тему и меня озарило, был дорест кю7 2009, в одно морозное утро машина заскрипела, друг улыбаясь сказал типичная болячка шаровых, шприцевал ее проколом, хватало на 300÷500 км, в итоге взял стальные рычаги неориг, и забыл, так и продал, и ездит чел без проблем, видимо болезнь арогрессирует у вага 100 лет
03.07.2020, 12:12 (12:12) | #131 |
Благодарностей: 310
310
Начинает подбеливать этот звук курлыкающего голубя, не хочет сцука усиливаться и только на лежачих...
Поблагодарили: | EyE (12.10.2020) |
03.07.2020, 15:43 (14:43) | #132 |
Сними проблему, номер авто и аин на стекле и к off)
Езжу после замены неделю, тишина и благодать! А так музыку громче и норм! Добавлено через 48 секунд Сними проблему на телефон, номер авто и вин на стекле и к off) Езжу после замены неделю, тишина и благодать! А так музыку громче и норм! |
Последний раз редактировалось Dok1982; 03.07.2020 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2020, 16:29 (16:29) | #133 |
Благодарностей: 310
310
03.07.2020, 18:35 (17:35) | #134 |
4669
06.07.2020, 12:10 (15:10) | #136 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
а вам не надоело один и тот же вопрос задавать в разных темах ?
Поблагодарили: | vwman (06.07.2020) |
06.07.2020, 12:26 (12:26) | #137 |
Благодарностей: 310
310
Я так понял только у меня «голуби» в передней подвеске проживают))), после замены шаровых показалось, что руль стал совсем чутка криво стоять, на парковке, где все без уклонов, ровно едет, но там не разгонишься, по городу и трассе, по разному, то вроде чутка есть кривизна, то нет, короче фобии начинаются из-за этих звуков на лежачих, стал даже места выбирать где они есть, дабы послушать, короче нужно буханки))) вот на Прадосе было все прозрачно, там руль всегда кривовато был))). В главное не помню как было до замены шаровых, не присматривался...
06.07.2020, 13:25 (12:25) | #139 |
Благодарностей: 53
78
06.07.2020, 13:49 (13:49) | #140 |
Благодарностей: 310
310
Vladimir 69, по всей видимости ты прав, сам такого мнения, но вот в своё время выключил музыку, услышал и понеслось, мозг сука сам свербит, причём происходит только на лежачих, когда аккуратно их переезжаешь, чуть быстрее, тишина. Буду ездить быстрее. На дилере шатали, качали, не икса не слышно, шаровые зря меняли
Поблагодарили: | Илья11 (04.02.2021) |
