09.07.2020, 10:33 (10:33) | #121 |
Благодарностей: 27
27
На лобовом модуль Zfas он обязателен к калибровке, он на стекле и при замене возможно встанет со смещением по одной из осей.
Это может повлиять на свет фар и ассистент экстренной остановки и не только Комплектация полная |
Последний раз редактировалось AMSpb; 09.07.2020 в 10:36. |
09.07.2020, 10:33 (10:33) | #122 |
12
Поменял уже два лобешника, в ведомости не было ни слова про сход/развал.
Два пункта: стекло и работы по замене стекла. |
09.07.2020, 16:42 (15:42) | #123 |
Благодарностей: 24
49
Машина стояла недели две на улице, трещина от левого угла по диагонали см на 40, позвонил пообщался с официалами, они сказали бывает брак вклейки, но ФГР старается отказывать по этим случаям, сказали по каско проще будет. Бюджет 82к, оплата по каско, каско окупилось, почти.
09.07.2020, 17:03 (21:03) | #124 |
Благодарностей: 97
47
Меняли у ОД? Стекло в макс комплектации (проекция, матричный свет и тд)?
Поблагодарили: | Виталий177 (12.07.2020) |
09.07.2020, 18:28 (18:28) | #125 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 209
309
Два пункта: стекло и работы по замене стекла. А калибровка камеры предполагает предварительный сход-развал. А сход-развал, по-идее, тащит за собой калибровку задней камеры, дистанции спереди и еще чего-нибудь :) |
09.07.2020, 21:05 (01:05) | #126 |
Благодарностей: 97
47
При заиене стекла предусмотрена калибровка камеры. Даже в мануалах где-то есть.
А калибровка камеры предполагает предварительный сход-развал. А сход-развал, по-идее, тащит за собой калибровку задней камеры, дистанции спереди и еще чего-нибудь :) Тут за уши можно притянуть все что угодно. Было бы желание. Я бы наверное датчики давления в шинах проверил, вдруг врут. |
10.07.2020, 00:34 (00:34) | #127 |
Благодарностей: 209
309
Ну тогда бы неплохо откалибровать сонары круиз контроля и все системы. А заодно и проверить двигатель, вдруг он работает нестабильно, а электроника будет думать, что все ОК.
Тут за уши можно притянуть все что угодно. Было бы желание. Я бы наверное датчики давления в шинах проверил, вдруг врут. ОД честно говорит, что на авто с ассистентами сход-развал стоит как чугунный мост и по времени иногда за день не укладываются (потому так и стоит). Потому что как только покрутили сход - все нужно адаптировать. Мне, например, меняли блок ассистентов, и его адаптация начинается с физического сход-развала, и только потом все прочее. Сказали "должно быть в протоколе для ФВ, иначе не оплачивают". |
10.07.2020, 16:30 (16:30) | #128 |
Благодарностей: 27
27
У кого-нибудь были проблемы с трещинами лобового стекла на низших комплектациях (без проекции, обогрева)?
На краш-тесте при лобовом ударе на скорости 64 км/ч ни одной трещины по лобовому не пошло даже. Тоже самое при ударе в жесткую стену на скорости 50 км/ч |
13.07.2020, 20:09 (00:09) | #129 |
Благодарностей: 97
47
Не "неплохо", а обязательно. Я про них и писал в "дистанции спереди".
ОД честно говорит, что на авто с ассистентами сход-развал стоит как чугунный мост и по времени иногда за день не укладываются (потому так и стоит). Потому что как только покрутили сход - все нужно адаптировать. Мне, например, меняли блок ассистентов, и его адаптация начинается с физического сход-развала, и только потом все прочее. Сказали "должно быть в протоколе для ФВ, иначе не оплачивают". Так что похоже что некоторые ОД пытаются наедывать страховые организации. |
11.08.2020, 16:51 (15:51) | #130 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
Никто не сталкивался : лобовое два раза деланное у меня. Не хотел ничего менять с завода. Предпочитал заделываться сколы. Однако, если прилетит третий раз камень, то ремонтировать уже не хочу. Буду менять по КАСКО. Так , собственно, первый вопрос: если приеду к страховщикам с новым сколом (трещиной) и они увидят, что стекло деланное в других частях , то оплатят ли замену лобового ? И второй вопросик, как думаете, если, к примеру, старый скол, который уже заделали, даст трещину (поползёт)- оплатят замену лобового? Поделитесь опытом, если у кого было такое?
Спасибо? |
03.01.2021, 13:41 (12:41) | #131 |
10
Подскажите кто нибудь ставил не оригинальное лобовое стекло ( комплектация Камера подогрев проекция и т.д.) и если ставил какое стекло посоветуете? Опять словил камень, первое менял по каско, каско закончилась( вот и думаю опять оригинал поставить или может есть какие покрепче стекло со всеми максимальными плюшками!
03.01.2021, 17:53 (17:53) | #132 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Спасибо? А вообще, чтоб наверняка, надо было заявлять при первом случае, получить направление - оно же действует сколько то месяцев, потом продлять, если это возможно. Или при этом первом обращении уточнить, что если не заявлять, а самому отремонтировать, а потом, если вдруг понадобится, обратиться? Добавлено через 5 минут 39 секунд Цитата:
Извините за офтоп - из каких соображений не стали каско продлять? Ладно еще стекло, но, насколько я понимаю, почти любой ремонт кузовной на алюминиевой машине будет стоить конских денег? |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 03.01.2021 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2021, 18:38 (18:38) | #133 |
Поблагодарил(а): 9,876
Благодарностей: 12,580
15983
Спасибо? Если были какие- либо вмешательства в узлы, механизмы и экстерьер, то о никакой замены по гарантии не может быть и речи. Вы уже два раза что- то в стекле пытались чинить. Если причину трещины стекла невозможно определить, то мизерный шанс замены по гарантии есть и то, если кляузы будете строчить не только дилеру, но и в инстанции повыше. Скол определяется элементарно: берёте стержень от шариковой ручки и медленно ведёте по трещине - легко почувствуете , где шарик наткнётся на выбоину — значит не гарантия. |
03.01.2021, 19:35 (18:35) | #135 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Делюсь опытом,как инженер по гарантии:
Последний раз редактировалось Mk78; 03.01.2021 в 19:40. |
03.01.2021, 20:57 (20:57) | #136 |
15983
Сергей Васильевич, а Ваш брат теперь не ополчится против вас? Меня тут в Архангельске ваши коллеги дурили штрафами в несколько тысяч € за разглашение переписки с VW. Эксперт в одни ворота
03.01.2021, 21:44 (21:44) | #137 |
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
917
Спасибо? У меня была трещина в углу под щеткой, засверлил. Держалась пару месяцев, потом поползла. На осмотре страховщик спросил, ремонтировали? Говорю да, менять не хотел. Выдали направление и заменили без проблем. |
04.01.2021, 00:07 (00:07) | #138 |
Благодарностей: 541
641
04.01.2021, 06:03 (05:03) | #139 |
10
Sergey33rus
Стекло оригинальное дороже каско, наверное выйдет.. Извините за офтоп - из каких соображений не стали каско продлять? Ладно еще стекло, но, насколько я понимаю, почти любой ремонт кузовной на алюминиевой машине будет стоить конских денег?[/QUOTE] КАСКО с ограничением, одно стекло на год, думал хватит, ан нет( первое поменяли по каско, долго с трещинами ездил, но там все стекло в паутинах было, по центру хороший камень поймал, в сентябре поменял на новое , и вчера три сколола с лучами за 900 км пути(((( вот и думаю покрепче какое поставить . Оригинал 85000 р. ± установка и калибровка камеры , короче 100000р. И на долго ли, вопрос даже не в деньгах..... так что если кто подскажет какое не оригинальное поставить, буду благодарен. |
Последний раз редактировалось СШГЭС; 04.01.2021 в 06:06. |
06.01.2021, 13:25 (12:25) | #140 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
Присоединяюсь к вопросу какое Стекло поставить покрепче. Поменял по КАСКО, месяца не прошло. Камень прилетел
Поблагодарили: | DenisL (09.01.2021) |
