12.01.2023, 11:36 (10:36) | #121 |
У меня такая ситуация: запускаю с брелка, по индикации норм., по факту котел не запускается, в машине индикатор рядом с кнопкой запуска догревателя мигает зеленым цветом. Пробовал запустить из машины, тоже самое. Бенз есть, что может быть? Правда температура под -30’, неужели котел по температуре ограничен?
28.02.2023, 13:41 (12:41) | #122 |
А кто сколько дизель греет зимой? У меня автономный подогреватель есть, я его запускаю, прихожу и все равно на холостых 1-2 минуты жду и потом еду, если температура минусовая.
01.03.2023, 09:38 (09:38) | #123 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 309
309
01.03.2023, 18:01 (18:01) | #124 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
178
У меня в паркинге не ниже +12 градусов в морозы, поэтому завожу и качусь с 3-го на первый этаж практически по инерции, потом сильно не педалирую пока шкала температуры не поползет в нормальной.
01.03.2023, 20:40 (19:40) | #125 |
Эбер по умолчанию мотор не греет, только салон. Тоже пару-тройку минут жду и неспешно выезжаю с многоярусной парковки, по началу резко не стартую. даю прогреться мальца всем механизмам, так же делал и на бензинках, греть по 10-15 минут не вижу смысла.
02.03.2023, 13:42 (13:42) | #126 |
Благодарностей: 309
309
Догреватель можно включать из меню. У меня например включается с телефона через охрану. Настроен так , что греет двигатель.
02.03.2023, 15:20 (14:20) | #127 |
Благодарностей: 92
117
сколько у нас сказочников . Ух .
Догреватель - от слова догревать. он с завода работает в автомат. режиме работает всегда только при заведенном двигателе ( при темп ниже +4 град. ) Автономный отопитель - запускается по команде брелка или по таймеру . в заводском исполнении отапливает только салон. через диагнозу можно сделать что бы прогревал двигатель, но салон при этом всегда будет прогреваться. |
02.03.2023, 15:50 (15:50) | #128 |
Благодарностей: 309
309
Поблагодарили: | szao (03.03.2023) |
02.03.2023, 23:32 (23:32) | #130 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
он сказочник
варианта два: греем только салон или двигатель с салоном |
03.03.2023, 09:54 (09:54) | #132 |
Благодарностей: 309
309
У кого-то есть догреватель(не тэн/фен) и отдельно отопитель одновременно?
03.03.2023, 10:33 (12:33) | #133 |
Поблагодарил(а): 1,414
Благодарностей: 1,999
2999
03.03.2023, 11:36 (10:36) | #134 |
Благодарностей: 92
117
если в авто нет автономного отопителя, то есть фен (тен). естественно он не может быть автономным отопителем. это касается только оригинальных комплектацей . |
03.03.2023, 17:47 (16:47) | #136 |
Можно из меню, можно запрограммировать включение, можно пультом это все если не было посторонних вмешательств, типо сигналки. Расскажи поподробнее в каком меню и где именно на ЦР можно включать либо салон либо ДВС, не прибегая к шнуркам?
03.03.2023, 17:57 (17:57) | #137 |
Благодарностей: 309
309
В каком меню и где не скажу. Когда открывал скрытые функции тогда и запрограммировал эту функцию. Сигналка только включает догреватель.
