Старый 29.07.2021, 15:04 (19:04)   #121
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Мне дали, чтоб сам залил на бак. Цену не помню, посомтрю.
Меня цена не интересует, примерно знаю.
Меня интересовало - кроликов до сих пор с ней разводят?
Вижу что до сих пор. )
Старый 29.07.2021, 16:10 (16:10)   #122
fisher99
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
Сказали, что предусмотрено ФВГ.
fisher99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2021, 17:31 (21:31)   #123
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Да дилеры много чего говорят, например, могут предложить колодки при 50% износа заменить.
Слушать их или нет, выбор конечно за вами.
Масло какое вам залили?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 29.07.2021 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2021, 18:18 (18:18)   #124
fisher99
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
Лукойл 5/40. Сейчас август докатаю и межТО надо делать. Фильтра менять не буду. По предыдущим смотрел, грязный был салонный на 15-ти.
SimplyOdin (29.07.2021)
Старый 29.07.2021, 19:29 (23:29)   #125
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Понятно, тоже дилер сказал.
Почему решили послушать дилера, а не залить что предписывает Volksvagen?
Старый 29.07.2021, 19:56 (18:56)   #126
Tooreg
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 228
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Наверное потому, что вольксваген по другому пишется))
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2021, 20:45 (00:45)   #127
SimplyOdin
Благодарностей: 842
«По-другому» пишется с дефисом
От местоимения «другой» образуется однокоренное наречие, оканчивающееся на -ому, с приставкой по-:
по–другому — приставка/корень/суффикс
Я эту задачу решил по-другому.
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/...o-drugomu.html
Раз пошла такая пьянка. (С)
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 30.07.2021 в 04:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2021, 14:47 (14:47)   #128
fisher99
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
Первый раз делал у ОД. А так нет вопросов, заливай говорят свое. Запись только сделаем, что масло и фильтры клиента. Вот я и собираю инфу, что и какого допуска лить. Выход в нашем регионе у меня есть только на Мобил Питерский, остальные боязно брать, можно нарваться на подделку, хотя все продавцы уверяют, что товар оригинальный. Сам бы тоже смог поменять, если б показали, как это все пластиковое снимается и низ тоже.
Старый 30.07.2021, 15:09 (19:09)   #129
SimplyOdin
Благодарностей: 842
1. Зачем инфу по форумам собирать, дилер вам по VIN должен был сказать какое масло вашему 2.0 нужно.
2. У дилера масло VAG для вашего авто должно быть.
3. У Mobil есть 0W-20 если непременно своё хотите лить.
Вы же читали тему про масло для 2.0, там всё это написано.
Старый 30.07.2021, 15:20 (15:20)   #130
fisher99
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
В том, то и дело. Он льет масло ВАГ (Лукойл) сам канистру видел.
Старый 30.07.2021, 15:42 (19:42)   #131
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Здесь на форуме был описан прецедент - дилер залил масло не по ETKA.
Владелец заставил дилера поменять ему масло на требуемое за счёт дилера.
Я бы на вашем месте поступил так же.
... И отношение к вам будет другое, на следующих ТО не будут впаривать чудо-присадку.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 30.07.2021 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2021, 15:50 (14:50)   #132
Tooreg
Благодарностей: 228
Да, все верно, для 2.0 это 5w40 special g, либо 0w30 special c, и то, и то, лукойл судя по всему.
0w20 дилеры не льют , по крайней мере пока.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Вот приедьте и поступите, и нам потом расскажите, как залили 0w20, а мы кейс почитаем)
Последний раз редактировалось Tooreg; 30.07.2021 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2021, 16:03 (20:03)   #133
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Хотел на 10 тыс. масло поменять, поменяю на 9.
Special for you.
Старый 30.07.2021, 16:16 (15:16)   #134
Tooreg
Благодарностей: 228
Special for you.
Добро бро, ждемс)
Старый 26.08.2021, 12:09 (11:09)   #135
newera
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Съездил на замену масла, пробег 7700
Цена 15 тыс
Купил 6 литров + литр был куплен ранее на случай доливки
В итоге залили 6.6.
Сказали что по талмуду 6,2, но это на минимуме будет.
Сейчас стоит ровно на максимуме.
Не понравилось как меняется масло. Надо много чего снять под капотом.
Снизу снимали по моему 5 элементов защиты (у меня пакет бездорожье)
И самое главное после заливки ошибка масленка не сбросилась, совсем.
В итоге цеплялись одисом, только после этого все пришло в норму.
Защита из пакета бездорожье - по моему туфта.
Закрыт картер и пороги почти по всей длине.
Коробка висит почти на уровне защиты - не закрыта
Задний редуктор висит выше уровня защиты, но тоже не закрыт
+ записался еще на кондиционер, он так и не выключается, совсем..
кому интересно -вот так выглядит пакет бездорожье
Тип файла: jpg photo_2021-08-26_11-16-12.jpg (295.7 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2021-08-26_11-16-00.jpg (320.4 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось newera; 26.08.2021 в 17:05.
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2021, 14:21 (13:21)   #136
Marcus
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Второго сентября тоже еду на ТО -1 ,фильтры и масло уже приготовил.
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2021, 14:23 (13:23)   #137
TimSafi
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
TimSafi Детский сад
newera, как понимаю, судя по цене у ОД делали? Так регламент же 15 т.км.
А оил-сервис можно было сделать и в другом месте, более чем в 2 раза было бы дешевле.
А так да, пакет бездорожье, лажа, а бак на 90 л можно было и отдельно от пакета взять, всего 6500 руб.
Вот, сравните с моей защитой
TimSafi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2021, 14:53 (13:53)   #138
newera
Благодарностей: 332
У ОД, это был промежуточный 5 месяцев 7700км
масло угорело на 5 пунктов из 7
сильнее угорало первые 3 тыс км, потом стало меньше.
надеюсь после смены вообще не будет угорать) ))
на Т2 уходило на 1-2 деления за 15 тыс км
Первый раз решил сделать у ОД, посмотреть как оно должно быть.
Считаю не зря...
Тут же попал на грабли с непроходящей масленкой, после замены масла.
Промежуточные планирую в дальнейшем делать не у ОД..
Теперь придется уточнять у кого есть Одис на замене масла)
ЗАщита
Последний раз редактировалось newera; 26.08.2021 в 16:58.
Старый 26.08.2021, 17:04 (16:04)   #139
TimSafi
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
TimSafi Детский сад
ЗАщита
Поделитесь, что с масленкой случилось?
А Одис зачем на промежуточной замене масла? Т.е. 7500 км не у ОД, 15000 км у ОД, там и сбросят интервал и для гарантии нужно, и так далее в этой последовательности. Или я чего то не допонял?
Старый 26.08.2021, 17:16 (16:16)   #140
newera
Благодарностей: 332
Ну все просто - после смены масла как обычно после заводки авто первые секунды 2-3 горит ошибка "красная масленка", потом должна уйти.
сменили масло, завели, а ошибка "масленка" не ушла,
Уж и погазовали и заглушили несколько раз, и даже чуть тронулись и ничего..
Подключились в итоге одисом, что то там ошибка чтения датчика уровня масла как будто..
не вникал, так рядом стоял...
пока не сбросили Одисом, так и горела ошибка..
Последний раз редактировалось newera; 26.08.2021 в 17:19.
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
