Старый 18.10.2024, 19:27 (19:27)   #121
Pilotyga
Pilotyga Хулиган
2018г. Дизель- 4 датчика.
Pilotyga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2024, 07:10 (06:10)   #122
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Pilotyga, Стало быть с 20-го года по 2шт стали устанавливать.
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2024, 02:26 (02:26)   #123
Stiv7
Stiv7 Младенец
Просто из интереса: а нахрена они туда 2 (а у меня так все 4, бензин 2019 год) датчика поставили, но при этом в сообщении об износе колодок все равно всегда горят все 4 колеса? До этого ездил на бэхе - там честно сообщалось, какую ось смотреть и менять надо.
Stiv7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2024, 10:51 (10:51)   #124
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
4 датчика ставят на случай не равномерного износа накладок. А вот то, что не показывает перед или зад сработал, это, конечно, недоработка. Хотя визуально определить, где тоньше остаток колодок, не проблема.
Старый 04.11.2024, 12:18 (12:18)   #125
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 539
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Если колодки «родные» или менялись все одновременно по кругу - первыми изнашиваются задние
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2024, 12:41 (11:41)   #126
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Прикупил телескопическое зеркальце и посматриваю на их состояние. Очень часто индикатор загорается слишком рано
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2024, 13:14 (13:14)   #127
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
У меня индикатор загорелся, после этого по трассе (до замены) вынужденно проехал ещё примерно 1500км, их осталось примерно ещё километров на 500
Так что в моём случае это не было «слишком рано».
Откуда статистика « Очень часто индикатор загорается слишком рано» ?
Старый 04.11.2024, 13:53 (12:53)   #128
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 166
А у меня сначала загорелся, потом потух... И спохватился я, когда железо терлось уже... Поэтому зеркальце решает
Старый 04.11.2024, 14:10 (14:10)   #129
Stiv7
Stiv7 Младенец
Мне говорили в нескольких сервисах, что индикатор загорается примерно за 2000-3000 до полного окончания ресурса колодок. Один раз, пришлось долго ждать - как раз 1500 наездил с ним, при снятии сказали, что еще "тыщу-две" мог бы проездить, но смысла в этой экономии не много - лучше менять, конечно.
Старый 04.11.2024, 14:22 (14:22)   #130
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
А у меня сначала загорелся, потом потух…
Невероятное какое-то событие
И остался без ответа вопрос:
Последний раз редактировалось Narkotik; 04.11.2024 в 14:31.
Старый 04.11.2024, 14:28 (13:28)   #131
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Далан, у мну такое же было. Правда, через какое то время, опять загорелся...
Старый 04.11.2024, 14:31 (14:31)   #132
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
Очень странно. Особенно учитывая принцип работы. Датчики срабатывают на размыкание цепи. Стирается проводник - цепь размыкается. Что может её замкнуть?
Колодки таки просились на замену или что-то другое было?
Последний раз редактировалось Narkotik; 04.11.2024 в 14:36.
Старый 04.11.2024, 14:34 (13:34)   #133
Очень странно
Да, колодки просились, но факт имел место быть...
Старый 04.11.2024, 15:43 (15:43)   #134
Stiv7
Stiv7 Младенец
Может быть на табло выводится сообщение не только от датчка собственно колодок, но и от датчка АБС или, как вариант, уровня тормозной жидкости? А эти штук "плавающие" при пограничных значениях - то есть, то нет.
Старый 04.11.2024, 16:06 (15:06)   #135
Старый 04.11.2024, 16:36 (16:36)   #136
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
Нет, не «может быть».
Нет такого
Старый 24.11.2024, 13:16 (13:16)   #137
CallMeBronco
CallMeBronco Младенец
Добрый день.
Расскажу свою историю.У меня Тур 3, 21 г. Пару месяцев назад на 105 тыс км стал загораться датчик износа колодок (до этого колодки еще не менял). Обратился к официалам, на накладках еще около 3-4х мм. Стали проверять датчики и обнаружили, что провод заднего датчика (на правом колеса) переломлен. После замены датчика, чек о замене колодок пропал. Поставил самый дешевый датчик за 800 руб.
Колодки купил на всякий случай, но пока вожу в багажнике. Марку забыл, коробка синяя, что то Rus или Rush написано.
сейчас 115 000 км. пока езжу на первых родных)).
80% трасса. холдом и ручником стараюсь не пользоваться.
CallMeBronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (24.11.2024)
Старый 24.11.2024, 13:28 (12:28)   #138
115 тык на родных, - это рекорд... Но!
При 3-4 мм, лично я, колодки поменял бы, а не датчик...
AStur (24.11.2024)
Старый 24.11.2024, 14:57 (14:57)   #139
nostrum
Аватар для nostrum
CallMeBronco, у меня на задней оси первый раз датчик сработал на 112т.км. Толщина накладок 3,5мм оставалась, поменял и колодки и диски, но у меня второй тур. Поэтому думаю и на третьем было бы тоже самое, зависит от стиля езды. Интересно читать, как люди меняют тормоза через 30-40т.км, а кто то и чаще.
Старый 24.11.2024, 15:08 (15:08)   #140
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
На NF колодки я менял при 55К (не дождавшись срабатывания датчиков), на CR пришлось менять на 45К (датчик на задних сработал).
Стиль езды я не менял
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
