11.11.2020, 11:51 (11:51) | #121 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Подскажите пожалуйста кто знает:
Нашел старый Sony Z3 Compact, голый, не рутованный, ничего дополнительно не ставил на него. Подключается к ML без проблем, но почему-то иногда в машине показывает на экране ТОЛЬКО приложения сертифицированные ML (типа Google Maps и т.д.) и внизу НЕТ кнопки дублирования экрана. А иногда по непонятной какой логике внизу эта кнопка дублирования экрана ПОЯВЛЯЕТСЯ, на нее нажимаешь и соответственно полностью экран дублируется и все остальное тоже работает. Что/где можно посмотреть? |
11.11.2020, 12:43 (11:43) | #122 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Тоже сначала загружается подобное, но запускаю одну из программ, тогда появляется значек как на телефоне "домашняя страница". Жмешь на нее и видишь экран телефона на ГУ Авто
Поблагодарили: | Valmor (11.11.2020) |
11.11.2020, 20:30 (20:30) | #123 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Поблагодарили: | Jon999 (11.11.2020) |
11.11.2020, 21:51 (21:51) | #124 |
6
Вчера с товарищем тестили беспроводной андройд авто на Х5. Подключается через софт БМВ с плей маркета. При этом должна быть последняя прошивка головного устройства. Работает стабильно и на весь экран, но навигатора от яндекса так же еще нет. Пишу к тому, что по аналогии скоро должна появиться прошивка и софт для Туарега.
12.11.2020, 21:25 (20:25) | #125 |
8
15.11.2020, 14:34 (14:34) | #127 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
metaln,
Поставил SecondScreen, дал разрешения через adb, все работает но получается почему-то что в этом режиме тачпад на ГУ не соответствует реальным иконкам на ML. Т.е на ГУ нажимаешь на одно, а открывается совсем другое! Именно после смены разрешения. Получатся что надо тачскрином пользоваться на телефоне - половина смысла теряется. У вас тоже так? Кроме того, при включенной навигации и зарядке Sony Z3 Compact у меня по крайней мере прилично греется, и через какое-то время если он закрыт в подлокотнике то там образуется доменная печь, и он отрубается от USB по перегреву и соответственно ML отключается. |
18.11.2020, 15:35 (14:35) | #128 |
9
У вас какое ГУ? У меня то что с 15".
Какое разрешение выставили? Я нашёл для себя самое оптимальное 1401х720 при 280 dpi (или 260, или 270). Для этого нужно в приложении включить режим эксперт. У меня Z5 стоит в подлокотнике и не греется почти вообще. Для этого я снес с телефона все лишние приложения, включил решим полета что бы он не искал сеть (в основном от этого идет перегрев), интернет телефон тянет с машины по вай-фай (симку вставил в машину) , полностью отключил освещение экрана. Также, для того что бы батарея не садилась когда машина не работает, купил приложение Tasker которое при отключении питания вырубает вай-фай, навигатор, ютюб или любое другое открытое приложение, а при подключении питания включает вай-фай. |
Последний раз редактировалось metaln; 18.11.2020 в 15:39. |
18.11.2020, 17:38 (17:38) | #129 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
21.11.2020, 14:40 (13:40) | #130 |
9
Да все так и сделано, эксперт, разрешение. ГУ большое как у вас. Но все равно, при загрузке Seconscreen на ГУ перестаешь попадать в экранные кнопки. Видимо или особенности железа Z3Compact или версии Андроида (у меня 6). У вас какой Андроид?
При разрешении как у меня черные полосы есть? Попробуйте еще поиграть с разрешениями сохраняя пропорцию. |
27.11.2020, 09:44 (08:44) | #131 |
Рекомендую Sony Xperia Performance. Это последняя версия, в котором Mirrorlink нормально работет с туром.
Я поставил прогу unlock - чтобы не блокировался экран и установил Sony Smart Connect, в котором настроил сворачивание всех приложений при отключении питания и наоборот запуск яндекс навигатора при включении питания. WIFI и GSM включены постоянно. Пока при бросании машины на 2-3 дня батарея не разряжалась. |
27.11.2020, 12:00 (11:00) | #132 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
27.11.2020, 14:57 (13:57) | #133 |
5
Я поставил прогу unlock - чтобы не блокировался экран и установил Sony Smart Connect, в котором настроил сворачивание всех приложений при отключении питания и наоборот запуск яндекс навигатора при включении питания. WIFI и GSM включены постоянно. Пока при бросании машины на 2-3 дня батарея не разряжалась. Мне нужен только ютуб мьюзик и яндекс (зае..ся штрафы платить) ) |
Поблагодарили: | Jon999 (05.01.2021) |
27.11.2020, 16:47 (16:47) | #134 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Вопрос из недр незнания - а ютуб мьюзик работает? Если тупо купить и поставить Соньку.. не разблочив видео в движении и тп
Мне нужен только ютуб мьюзик и яндекс (зае..ся штрафы платить) ) без разблокированого VIM юзаю в Android auto Google maps (например в режиме спутниковые карты) и для музыки TuneinRadio, все это через Xiaomi Mi 8, этого мне вполне достаточно, все отлично работает, в движении. ps Для сяоми только оригинальный кабель нужен. |
Последний раз редактировалось vwman; 27.11.2020 в 17:10. |
28.11.2020, 10:20 (09:20) | #135 |
9
Я поставил прогу unlock - чтобы не блокировался экран и установил Sony Smart Connect, в котором настроил сворачивание всех приложений при отключении питания и наоборот запуск яндекс навигатора при включении питания. WIFI и GSM включены постоянно. Пока при бросании машины на 2-3 дня батарея не разряжалась. Картинка плавная или есть задержки? На Z5 звук идеальный а вот картинка видно что чуть подтармаживает, при чем не важно в каком качестве видео 360 или 1080. |
09.12.2020, 00:42 (00:42) | #136 |
добрый вечер. кто то может помочь разблокировать mirrorlink in motion на туареге cr7 2018. есть одисы и obd11, либо удаленно либо если есть кто то на юге москвы. не бесплатно конечно.
video в движении осилил, а mirrolink не могу. |
10.12.2020, 11:46 (10:46) | #137 |
9
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось metaln; 10.12.2020 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2020, 13:59 (13:59) | #138 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Последний раз редактировалось Valmor; 29.12.2020 в 14:02. |
05.01.2021, 08:56 (08:56) | #140 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Samsung Galaxy A7 с 6м андроидом. RockScout поставил, он на 1 секунду коннектится, потом ошибка соединения вылетает. Подскажите, в чем может быть дело?
P.s. На старой соньке все работает, просто хотел телефон пошустрее воткнуть.. |
Поблагодарили: | Cored (29.05.2021) |
