Старый 27.02.2021, 23:53 (23:53)   #121
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Mike212, я купил машину с пробегом 104 т.км. от одного хозяина, 2014 г.в.. Осенью провёл обслуживание: залили антифриз и прокачали азот (не присутствовал, но надеюсь что сделали). Были морозы до -26. Машина стоит на не отапливаемом паркинге. Машиной пользуюсь каждый день. Проблем пока не было.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mike212 (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 00:13 (23:13)   #122
Андрей227
Андрей227 Младенец
Как и обещал. Можно сказать зима прошла максимум в МСК было -28 и даже при такой температуре проблем не было. Еще машина простояла зимой 1,5 недели села и морда и зад, после того как завел машину через пару минут все выровнялось. Так, что можно спокойно заливать спирт. Да и сервис оказался норм, но вот админы удалили сайт типо реклама.
Добавлено через 16 минут 58 секунд
Приветствую, камрады.
Есть FL 15 года издания.
Первый раз пневма замерзла 2 года назад, приехал к дилеру, нашли дохлый баллон (сдувался) починили без замены баллона, какие-то соединения.
Второй раз замерз месяц назад, когда стукнуло -15. Сначала желтая ошибка, потом красная - дилер. Разборка системы, просушка блока клапанов (на батарее), закачка азотом (3 раза со слов), забираю машину, ночью - 25, всё сначала.
Плюю на дилера, звоню по спецам. Вердикт - надо снимать и полностью разбирать блок клапанов (который у меня неразборный, со слов). Сейчас потеплело, пока от -12 до +5, пока работает, как снова сдохнет, поеду сдаваться спецам.
Вам надо проверить компрессор на наличие влаги. В компрессоре установлен пластмассовый клапан и если есть влага, то когда она замерзает клапан не может открыться, клапан не пробьет лед образовавшийся внутри. Если в блок клапанов попала вода, его нужно поменять(он не ремонтируемый). Когда я был в сервисе мне залили 100 мл. спирта в систему у меня тоже была влага в блоке клапанов, но спирт все высушил может вам тоже поможет, но как заливать и куда я не знаю. Но если спирт не поможет, только замена.
Последний раз редактировалось Андрей227; 28.02.2021 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Андрей227 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 00:24 (00:24)   #123
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
У меня авто 2013 гв, купил в феврале 2014 новую в салоне, до текущего февраля не знал вообще проблем с пневмой
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 00:58 (00:58)   #124
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Какой пробег у вас на данный момент. ?
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 02:44 (02:44)   #125
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
104 т.км
Старый 28.02.2021, 08:04 (08:04)   #126
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
тоже самое, авто 14г, проблем до этой зимы с пневмой 0. Пробег 90т.
Старый 28.02.2021, 09:48 (09:48)   #127
Romato
Аватар для Romato
Вывод такой, пневма без проблем ходит до сотки. Далее идет разгерметизация и свистопляска с антифризом. Хватает еще на пару лет, но тут как повезёт.
вер (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 10:09 (10:09)   #128
nostrum
Аватар для nostrum
в среднем по клинике так и есть. Думаю дальше надо делать переуплотнение стоек, проверять баллоны на герметичность и ещё на сотку хаатит.
Старый 28.02.2021, 12:16 (15:16)   #129
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
. Да похоже именно так! У меня пробег 122.т.км. Авто 14г. В прошлом году профилактика с антифризом помогла, а в этом году начались проблеммы ниже -15 С. Замена силикагеля, слив антифриза с конденсатом, неоднократная продувка системы не помогли. Заменил передний правый балон и все сальники. Все ОК, хотя температуры после ремонта были за -38 С. Р.S Балон менял наверное зря т.к. говорят они редко выходят из строя. Кстати - предохранительниразу не перегорал.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 12:18 (12:18)   #130
Romato
Аватар для Romato
Ну проверять это понятно, скорей всего что то да найдут. Перебрать стойки, просушить ресивер или даже компрессор, перезаправить азотом и заменить силикагель станет в копейку. Думаю многие не захотят в 7ми летнюю машину вкладываться и просто плюхнут спирту.
Масло в коробку вместо оригинала льют аналоги. Потому что орига дорогая. А тут стойки перебрать, а если баллон с трещиной и травит?
Старый 28.02.2021, 13:00 (13:00)   #131
nostrum
Аватар для nostrum
Romato, все верно, все упирается в стоимость обслуживания. Если делать по феншую, то ценник не гуманный вылезает. Отсюда и предложение сервисов плеснуть спиртика (антифриза). Дёшево и сердито. Проблема уходит минимум на год, а может и два. Думаю 90% предпочтут ежегодную профилактику в сумме ~5т, чем за раз отдать 50т. на переборку и уплотнение пневмостоек.
Старый 28.02.2021, 13:06 (13:06)   #132
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
Какие, блин, переборки?
За 12 лет тока раз перебрал компрессор. Году на 9-10.
Да поменял два клапана сзади на стойках по цене 1200 за штуку.(почему то болезнь именно задних клапанов, я этого так и не понял)
"антифриз" прыскаю регулярно раз в два года начиная с 7 летнего возраста по 50-70гр.
Что же за пневма на новых Туарегах..? Чума.
Последний раз редактировалось Леонид; 28.02.2021 в 13:10.
Старый 28.02.2021, 13:34 (13:34)   #133
nostrum
Аватар для nostrum
Ну поменять уплотнительные колечки на пневмостойках раз в 5-7лет, не так уж и затратно. А если раз в год прыскать антифриз, то можно и без этого обойтись. Так, что не так страшен черт, как его малюют.
Леонид (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 14:41 (13:41)   #134
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Что самое интересное, конденсат может где угодно быть в системе и замёрзнуть, да действительно нет опеделёной последовательности, можно подумать на стойку, а в действительности блок клапанов подмёрз, клапан на эту стойку не открывается.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 16:06 (16:06)   #135
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 45
Barsky Младенец
Вот , кстати, были морозы, пневма начала ругаться ошибками, от 17 до 30 градусов мороза...постоянно, ничего не падает, просто ругается и перестает работать, 2 тура, оба , конца 17 года, пробег обоих 30 т км. Сервис говорит : загоняйте, заправим азот и антифриз...
Сегодня, минус 12 ...работает, как часы
Вот, думаю, стоит ли..?
У меня машина ночь в тепле постояла - все глюки ушли, пневма работает.
Ездим дальше )
Barsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 10:10 (10:10)   #136
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
пробег 22 тыс, 17 г.в. по осени начала выскакивать ошибка, сделал профилактику, так что вывод "до сотки без проблем" - не очень
Старый 01.03.2021, 10:22 (10:22)   #137
Mike212
Благодарностей: 245
Mike212 ПервоклашкаMike212 ПервоклашкаMike212 Первоклашка
Сегодня тоже поеду, ошибка начала при -7-8 вылезать, пробег 30 тыс
Mike212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 11:01 (11:01)   #138
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Поддержу Машина 15 года, пробег "далеко за сотку" проблема проявилась только этой зимой.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 11:14 (11:14)   #139
sancho67
Аватар для sancho67
вот чес слово, эта зима на счет "пневмы", прям какая-то исключительная, на форуме куча новых тем про пневму, вал тем или просто машины стали стареть и "не убиваемая" пневма на Т2, стала "убиваемой"
Старый 01.03.2021, 11:19 (11:19)   #140
Berkut2012
Да, вроде, про твою этого не скажешь
Barsky (01.03.2021)
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
