Старый 11.01.2024, 18:28 (19:28)   #121
Сергей КК
Аватар для Сергей КК
Благодарностей: 99
Сергей КК ПервоклашкаСергей КК Первоклашка
По умолчанию частичная замена
Собираюсь сделать частичную замену масла в АКПП, без замены фильтра-поддона. Кто нибудь делал частичную замену масла в АКПП маслами от ZF, либо может покупал не в комплекте, а отдельно масла?
Читал, что кто-то менял на арт.: ZF S671 090 312 . А Экзист мне выдал: ZF 5961 308 143
Есть инфа по этому поводу?
Последний раз редактировалось Сергей КК; 11.01.2024 в 18:34.
Сергей КК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2024, 19:08 (21:08)   #122
Благодарностей: 4,171
В такой форме выдал?
Старый 11.01.2024, 19:22 (20:22)   #123
Сергей КК
Благодарностей: 99
Вложение 444449
Да, вот это меня и смутило.
На ойл клубе есть инфа на наши АКПП 8HP065A. , что необходимо ZF S671 090 312. Сервис по замене масла на ютубе Рамиль (в приложении) так же делал замену на этот- S671 090 312.
Еще https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment-2492416
Тип файла: jpg 20230823_193551.jpg (229.7 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf lol-te-ml-11-ru.pdf (135.8 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей КК; 11.01.2024 в 20:04.
Старый 12.01.2024, 08:43 (08:43)   #124
Tooreg
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 269
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Ранее уже неоднократно обсуждали жеж
На туарег 3 CR7 масло акпп:
1. Оригинал ваг G 060 162 A2
2. Zf S671090312
3. Febi 39096
4. Motul ATF VI
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2024, 14:29 (15:29)   #125
Сергей КК
Благодарностей: 99
2. Zf S671090312
3. Febi 39096
4. Motul ATF VI
Вчера взял в экзисте ZF 5961 308 143, сказали что это новый артикул, взамен старого. Упаковка с маркировкой ZF была и этикетка с книжкой-вкладышем.
А сегодня отнес обратно и заказал лучше по старому S671090312.
В общем разобрался, действительно код ZF 5961 308 143 пошел с 2022 года. Кроме того в инете пересмотрел большое количество роликов как отличить оригинал от подделки, как старого артикула ZF S671090312 , так и нового ZF 5961 308 143.
В общем проблем с артикулами нет, но появился вопрос с контрафактом.
Последний раз редактировалось Сергей КК; 12.01.2024 в 17:48.
Старый 14.01.2024, 13:42 (14:42)   #126
Сергей КК
Благодарностей: 99
По умолчанию Замена на 70000км, АКПП- ZF
В общем перечитав и пересмотрев большое количество статей и роликов сделал выводы:
- В АКПП при частичной замене (не аппаратной) необходимо менять масло только на оригинал от ZF, так как при смешивании его с другими проиводителями могут возникнуть непредсказуемые последствия: пинки АКПП, быстрее забивается фильтр, итд.
- Первую замену делать только вместе с фильтром-поддоном.
- Замену масла производить при пробеге не более 50-80 т.км., но не позднее 5 летнего возраста а/м, так как срок годности и свойств масел ограничен 4-5лет.
- Необходимо приобретать только у проверенного поставщика, так как присутствует большое количество качественных подделок как масел, так и фильтров.
- Можно заменить масло на другого производителя, при условии подходящего с нашим допуском G060162А2, если будет выполнена полная аппаратная замена всей жидкости и фильтра.
Все выводы сделаны, при условии дальнейшей эксплуатации своего а/м не менее 2 лет и 50000км.
Сегодня приобрел комплект ZF 1103.298.007 в оригинале, наверное в течение 1-2 недель произведу замену.
ПС: Комплект брал в экзисте, за данную поставку комплекта дают гарантию, так как самостоятельно их везут. Но в их ассортименте, как и у любого другого поставщика, присутствуют и сторонние поставщики, за которые они вряд ли смогут дать гарантию.
Перед этим проехал в другой магазин и выявил поддельное масло ZF. Если необходимо, ссылки как отличить подделку от оригинала могу отправить.
Тип файла: jpg 20240114_130023.jpg (255.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20240114_130240.jpg (289.7 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей КК; 14.01.2024 в 19:18.
autos (14.01.2024), Lens83 (14.01.2024)
Старый 14.01.2024, 21:08 (21:08)   #127
Tooreg
Благодарностей: 269
И почем нынче комплект zf масло + поддон?
В принципе, ничего нового, все перетиралось уже в этой теме 100500 раз)
Последний раз редактировалось Tooreg; 14.01.2024 в 21:10.
Старый 15.01.2024, 06:17 (07:17)   #128
Сергей КК
Благодарностей: 99
Розничная цена 44...., отдали за 34000 по опту. В комплекте 7 л масла
Старый 15.01.2024, 18:06 (18:06)   #129
Tooreg
Благодарностей: 269
Сильно подорожало конечно, я такой же год назад за 20 или 25 тр брал кажется
Старый 16.01.2024, 05:49 (08:49)   #130
ShMN4161
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 242
Простите,пропустил может чего...А поддон-то зачем менять?!
Старый 16.01.2024, 06:04 (08:04)   #131
В поддон интегрирован маслянный фильтр.
Старый 16.01.2024, 08:52 (11:52)   #132
ShMN4161
Благодарностей: 242
Старый 16.01.2024, 14:58 (14:58)   #133
Anton37russ
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Anton37russ Младенец
Планирую Заменить масло в АКПП пробег 178.000, купил уже и потдон и масло в комплекте, коробка не дергает и не пинается (машину брал с германии) смущает все это дело конечно, есть люди кто не чего не менял на таком пробеге? (инетересен один момент в Германии меняют масло в АКПП или нет).
Anton37russ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2024, 15:27 (16:27)   #134
Алексей 178
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 352
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Если ранее не менялось масло до такого пробега, то судя по отзывам лучше туда и не лезть. В Германии по рассказам блохеров не слышал, чтобы меняли масло в АКПП, но это наверное лучше спросить у немчуры.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2024, 15:44 (17:44)   #135
Согласен.
Алексей 178 (16.01.2024)
Старый 17.01.2024, 06:51 (07:51)   #136
Сергей КК
Благодарностей: 99
Если не делал либо не знаешь, наверное лучше делать полную аппаратную с промывкой. Немчуре уже не до этого.
Последний раз редактировалось Сергей КК; 17.01.2024 в 06:57.
Старый 17.01.2024, 08:46 (08:46)   #137
Tooreg
Благодарностей: 269
Наоборот, если до 178 ни разу не менялось, то если уж и лезть, то только частичная замена масла акпп, никакой аппаратной, иначе риск кирдык коробке кратно возрастает
Старый 17.01.2024, 09:00 (09:00)   #138
Marcus
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Только частичная замена при таком пробеге если не менялось ранее.
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 11:02 (12:02)   #139
Сергей КК
Благодарностей: 99
В АКПП в этом случае останется часть неизвестного и грязного масла, около 25%. В этом случае чистое масло разбавит его и быстрее забьет фильтр. Вижу смысл от данной замены 50/50, так как через 100 км оно будет грязным и возможно со сгустками неразбавленных продуктов.
Последний раз редактировалось Сергей КК; 17.01.2024 в 11:06.
Старый 18.01.2024, 05:49 (06:49)   #140
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
А кто- нибудь знает, каково реальное положение дел в той же Германии или во Франции с заменой масла в АКПП в немецких и французских мерсах, фольксвагенах, ауди, рено, ситроен и прочих? Имею в виду новые машины или до 6-10 лет.
Рядовые владельцы машин заморачиваются « обязательной» заменой масла на 80 тыс пробега или на 120 тыс пробега?
В их мануалах о замене масла вообще не прописано.
Понимаю мемберов, кто по канавам и тракторным колеям буксует на охоте или на рыбалке - там можно и фрикционы и масло сжечь слегка.
А если я с асфальта не сьезжал, нигде не буксовал, яхту пятитонную на прицепе не таскал - мне нафига надо лезть в коробку передач?
По опыту своих детей и знакомых, живущих за рубежом, могу сказать, что они используют свои машины ( и дорогие в том числе) для передвижения из точки А в точку Б и не заморачиваются никто даже мыслями о замене масла.
Что у нас- то не так?
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
