Старый 10.06.2015, 11:12 (11:12)   #121
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Ребята. перечитал все.
мне сказали поменять B1S1 датчик. Я как понял в сервисе мне показали номер 1 по картинке выше.
если нет, то как парни писали номер 8?
и еще BOSCH 0258007357 есть ли заменитель этому? как писали по 2,3,4 т.р. , а не за 9 и выше.
На картинке под номером один значится головка блока цилиндров. А поз. 8 - лямбда-зонд Bank 1 Sonde 1.
Василий27 (10.06.2015)
Старый 10.06.2015, 11:21 (18:21)   #122
Василий27
Василий27 Младенец
значит я не так понял картинку.
А по цене может кто ориентир даст. а то 10 не сильно хоца отдавать, а где кто находил за 3-4?=)))
Василий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 11:27 (11:27)   #123
Werkstatt
Инженер
Оригинальный номер в тот же экзист вносите, после чего программа выдаёт номера аналогов.
Старый 10.06.2015, 11:33 (18:33)   #124
Василий27
Василий27 Младенец
ну и самый дешевый 8500 выходит, если я верно понимаю.
А как здесь ребята находили дешевле, вот вопрос.
Старый 10.06.2015, 11:37 (11:37)   #125
Werkstatt
Инженер
Можно через партнёров клуба прицениться или создать тему в "Барахолке" с поиском товара.
Старый 11.06.2015, 02:41 (09:41)   #126
Василий27
Василий27 Младенец
я здесь новичок. А партнеры клуба это кто? где их искать у кого что спрашивать.
Старый 11.06.2015, 12:11 (12:11)   #127
Werkstatt
Инженер
Вот тут посмотрите.
Старый 29.06.2015, 18:39 (18:39)   #128
ltybcfelb
ltybcfelb Младенец
Доброго дня подскажите лямбда-зонд Bank 2 Sonde 2 это номер 0258006557?
ltybcfelb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 11:13 (11:13)   #129
ltybcfelb
ltybcfelb Младенец
Доброго дня всем! Помогите, а то не могу разобраться лямбда-зонд Bank 2 Sonde 2 это номер 022906262BH. (VIN) WVGZZZ7LZ6D060876, двигатель BMV. Заранее благодарю.
Старый 14.07.2015, 10:46 (10:46)   #130
ltybcfelb
ltybcfelb Младенец
Ребята ау!!! Отзовитесь!
Старый 15.07.2015, 13:05 (13:05)   #131
Werkstatt
Инженер
Судя по картинке, позиция 12 - лямбда-зонд после катализатора, цилиндры 1,2,3 (Bank1), ему соответствует номер 022906262BG (лямбда зонд после катализатора правый), а позиция 13 - лямбда-зонд после катализатора, цилиндры 4,5,6 (Bank2), ему соответствует номер 022906262BH (лямбда зонд после катализатора левый).
Тип файла: png N26-0555.png (55.9 Кб, 48 просмотров)
Старый 15.07.2015, 18:59 (18:59)   #132
ltybcfelb
ltybcfelb Младенец
Спасибо большое
Старый 20.08.2015, 23:16 (23:16)   #133
constellationcv64
Аватар для constellationcv64
Благодарностей: 17
constellationcv64 Младенец
Доброго времени суток .
Помогите вычеслить неисправностию мотор 3.2 azz
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 022 906 032 BE
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 0008
Кодирование: 0000133
Код Сервиса: WSC 00999
9 Найдены неисправности:
16660 - Форсунка цилиндра 6-N84: к.з. на массу
P0276 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16645 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
P0261 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16651 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
P0267 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16657 - Форсунка цилиндра 5-N83: к.з. на массу
P0273 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16654 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
P0270 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16648 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
P0264 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18322 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал
P1914 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
P0113 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Предохранители под капотом проверял?
constellationcv64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 17:48 (17:48)   #134
katok90rus
Аватар для katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
Читал читал так и не понял,кислородники B1 S1 и B2 S1 взаимозаменняемые или нет.И какие партнамберы по бошу у этих кислородников.
katok90rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 23:45 (01:45)   #135
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Два одинаковых до катализатора.
И два одинаковых после.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 11:05 (13:05)   #136
Михаил Шевелёв
Аватар для Михаил Шевелёв
Михаил Шевелёв Младенец
По умолчанию лямбда-зонд
Помогите найти неисправность
после снятия показаний выдал этот код
P2626 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
Спасибо
Тип файла: jpg ошибка по чеку .jpg (204.1 Кб, 29 просмотров)
Михаил Шевелёв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 12:08 (12:08)   #137
mihailkonstantinov
mihailkonstantinov Младенец
Всем доброго времени суток, чуть не по теме но в поиске не нашел, если удалить катализаторы
и поставить вот такие обманки лямбда зонда http://mini-katalizator.ru/ пропадет ли чек по недостаточной производительности катализатора?
mihailkonstantinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 13:23 (13:23)   #138
Сергей Гречкосеев
Аватар для Сергей Гречкосеев
Сергей Гречкосеев Младенец
По внешнему виду больше напоминает просто заглушку, выточенную из шестигранника........Я ставил похожую, только бесплатно (свой токарь имеется) .......не помогло. Обновлять всё равно пришлось
Сергей Гречкосеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 16:38 (16:38)   #139
Dimaruk1973
Dimaruk1973 Младенец
Други, подскажите по этому номерочку FAE 75357. Кто нибудь ставил на 3.2 америка?
Dimaruk1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 02:01 (01:01)   #140
алексей32
алексей32 Младенец
Доброго времени суток. Прочитал всю тему, много вопросов по прозвону самих зондов и проводки. А главное где реле нагрева зонда. Кто ни будь может сказать?. Буду очень благодарен. BKJ 3.2 2004
алексей32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ssb199 (23.03.2019)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
