27.02.2010, 22:53 (22:53) | #121 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Обратился в Атлант по сабжу, сегодня дали ответ - хер на рыло а не замена по Куланц... Якобы из-за пробега (115тыс.), об этом, правда, предупреждали...
Короче - халява но пасаран |
27.02.2010, 23:01 (03:01) | #122 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
лечится, нагревают пром. феном тягу, ушко которое крепиться к заслонке и как только начинает плавится, насаживают на место. еще не у одного не слетело. не забыть почистить заслонки.
со слов наших мастеров. |
10.03.2010, 07:13 (11:13) | #125 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Santik.86, по стоимости работ думаю тебя ОД нагрел. По программе замена одного коллектора тянет на 0,9 нормо-часа. Далее умножай на стоимость н/часа у твоего ОД. У меня вышло 1350 руб (менял в феврале). Если тяга не соскочила, то мне думается нужно было просто момыть полностью коллектор и поставить взад.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд Aleks1970, с твоей подачи, если вторая тяга слетит, воспользуюсь твоей нанотехнологией! Промышленный фен уже есть... |
Последний раз редактировалось SergAP; 10.03.2010 в 07:13. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2010, 09:17 (10:17) | #126 |
Доброго всем времени суток. Езжу с этой проблемой уже 2-ой месяц (кризис), но в последнее время начал проявлятся совсем неприятный момент- машина дергается при резком нажатии газа и переключение происходит с таким стуком что кажется мост оторвется. Подскажите связано ли это с коллектором или я попал еще на что то (АКПП?). И еще номер правого коллектора кот. мне дали у ОД 0591297112ВЕ, а "запчастники" предлагают мне 059129712ВЕ в чем разница (кроме цены-она примерно 4000р.)
11.03.2010, 11:22 (12:22) | #128 |
сейчас как раз меняю коллектор. Про блок клапанов ОД просто добил меня-90000 с работой, даже со скидкой по карте золотой полный попадос. Закинул удочку по поводу куланца может прокатит, а то придется к кулибиным идти. Вот еще вопрос- конторы которые ремонтом АКПП занимаются эти клапана ремонтируют или тоже меняют( может кто сталкивался уже)
12.03.2010, 20:26 (23:26) | #129 |
33
13.03.2010, 19:52 (22:52) | #130 |
15
SergAP, Знал бы где упаду, саломы настелил! Больше к ОД не поеду нашел нормальный сервис где цены в 3-4раза дешевле и стой смотри что делают!И про заслонки мне там сказали что за 4000руб мнеб все помыли и как новое работоло бы.И там не коллектор меняют а просто заслонки! и то замена этой заслонки просто скидывается чек! мне на сервесе сказазслесарь что это не проблема просто чек горит
13.03.2010, 20:01 (20:01) | #131 |
Благодарностей: 37
87
думаю по разному бывает, смотря что за неисправность... |
19.03.2010, 08:02 (09:02) | #132 |
igor_k1, спасибо за совет, коллектор поменял-деньги потерял, забрал старый проблема по моему только в тяге была((( эх, поздно форум нашел
19.03.2010, 08:38 (12:38) | #133 |
2580
Santik.86, сброс чека ничего не даст. Если без замены то (спасиб камраду из Омска) совет следующий - мыть коллектор, тягу промфеном нагревать и на горячую засадить взад, далее сброс чека и вперед. Со слов Aleks1970 - все ок.
19.03.2010, 14:28 (18:28) | #134 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Комрады! Скиньте у кого есть доступ к инфе, какие прокладки (специнструмент) нужны для снятия-установки этих колекторов. Последовательность работ. Отчет с фото будет. Пока вроде симптомов нет, но чувствую будет.
31.03.2010, 09:53 (10:53) | #135 |
37
У меня на левом слетела тяга, её поставил на место нагревом! Сейчас горит ошибка по правому. Диллер просит менять или ездить так - ничего уже хуже не будет. Вот если б был мастер, который может снять и промыть всё! Ведь тяга на правом целая и невредимая. жалко отваливать столько денег. ((
31.03.2010, 12:19 (13:19) | #136 |
Благодарностей: 67
117
31.03.2010, 15:26 (16:26) | #137 |
37
Да в принципе это любому слесарному сервису по-силам , вроде сложного ничего нет. Главное , что-б голова на месте была у мастера.
купил себе, в выходные заменю. |
31.03.2010, 23:04 (23:04) | #138 |
Благодарностей: 37
87
Вот и у меня ошибка появилась такая =/ только чек не горит на приборке, а виден ток через ваг-ком... завтра потрогаю тяги, пожет достаточно будет снять промыть... успокаиваю себя...
01.04.2010, 09:46 (10:46) | #139 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
И у меня чек загорелся три дня назад. Ошибка по впускному коллектору. Соскочила тяга. Подшаманили и надели обратно. Пока все ОК, но, думаю ненадолго... Надо готовиться к замене...
Может я пропустил в теме - коллектор без моторчика можно заказать? |
01.04.2010, 16:59 (16:59) | #140 |
Благодарностей: 237
337
В 95% случаев промывка ничего не даст (пробовали неоднократно) очень редко опять же проблема в слетевшей тяге. Немцы выпустили TPL по заслонкам где признают брак узла произведенного до 40недели 2008.
