Старый 01.07.2012, 22:14 (22:14)   #121
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
интересно ремонта на долго хватает?
seahawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 00:08 (00:08)   #122
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Будем посмотреть. Главное в этом деле , чтобы правильно было выставлено пятно контакта в передаче.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 21:38 (00:38)   #123
Sharky
Sharky Младенец
Друзья. При сбросе газа в районе 60-50 км/ч появился гул рывками "ур ур ур". На подъемнике покрутили, вроде редуктор приговорили, правда слушали через металлический ключ. Прибора нет.
Думаю поискать б/у, так как было масляное голодание (когда брал тур на замене сказали почти не было масла) и думаю что навернулась и гипоидная пара, а не подшипники. Прав ли я?
Подскажите какие редукторы от туров подойдут ко мне. У меня 3.2 BAA 2004г номер детали 0AA409508K. Какое у меня передаточное число и какие номера подойдут?? Очень надо знать про замену, т.к. свой номер не могу найти на разборах. Помогите пожалуйста.
Sharky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2012, 00:04 (00:04)   #124
dabok
dabok Младенец
Товарищи! Подскажите какие номера у подшипников, или их аналогов. Сальников тоже можно
dabok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 17:47 (17:47)   #125
dabok
dabok Младенец
Неужели никто не знает?!
Старый 03.08.2012, 18:26 (21:26)   #126
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Их в каталогах - нет. См. тут http://reduktor.nsk.ru/folksvagen-tuareg/
Gennady512 (16.12.2012)
Старый 03.08.2012, 21:44 (23:44)   #127
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
dabok,
наименование ---------------- внутр. дтаметр мм.------ наружний диаметр мм.------- ширина мм.
HM89449/HM89410------------ 36.5120------------------- 76.2000------------------------- 29.3700-------1шт.
HM88542/HM88510------------ 31.7500------------------- 73.0250------------------------- 29.3700-------1шт.
LM503349/310------------------ 45.9870------------------- 74.9750--------------------------18.0000-------2шт.
Последний раз редактировалось E.V.66.; 03.09.2012 в 12:16. Причина: подправил
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (14.02.2014), dabok (04.08.2012), Kiruxa (20.01.2014), Pozitifff (18.11.2012), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 03.08.2012, 23:12 (22:12)   #128
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
командир,подшипников море ,сам менял,там стоит 4 шт,2 конченых из за которых все проблемы польские фирма тимкен,2 еще стоит фирмы тойо,не могу сам понять почему они все разные по производителям ,когда менял то поставили все 4 тойо тебе удачи в решении проблемы
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 15:36 (15:36)   #129
Rost 10
Rost 10 Младенец
У меня тоже ВАА 3,2 американец.Передний редуктор у меня тоже умирает-вода через сапун 2 года попадала.У меня редуктор OAA409507H GNM перед.число 41:9 фланец кард.вала 114мм.По книге ему идентичны GMC,FKQ,GFB и FLJ.Буду пробовать искать в Питере.Из клуба никто ничего не подскажет?Где найти?И желательно установить.
Rost 10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 17:03 (19:03)   #130
schwetz
Аватар для schwetz
Благодарностей: 23
schwetz Младенец
E.V.66.,
Я так понимаю ты свой редуктор уже делал, раз размеры все знаешь. У кого не подскажешь и стоимость ?
schwetz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 21:03 (23:03)   #131
E.V.66.
Благодарностей: 561
schwetz, делал сам. менял только подшипники дифференциала.на хвоставике были целые.
по деньгам только разходники (сальники, масло, подшипники)
Тип файла: jpg WP_000079.jpg (163.8 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000080.jpg (146.2 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000083.jpg (211.2 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000078.jpg (155.4 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000082.jpg (136.2 Кб, 210 просмотров)
BVP (14.02.2014), dabok (13.08.2012), dmitrii44 (02.08.2015), riu (08.08.2012), schwetz (14.05.2013), XPYCT (27.03.2016), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 12.08.2012, 00:35 (00:35)   #132
гость77
гость77 Младенец
отремонтирую ваш редуктор или обменяю на востаноленый 89250007252
гость77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 14:00 (14:00)   #133
mohnatii88
mohnatii88 Младенец
Подскажите пожалуйста номера норм подшипников на американца 2003г. А то с проблемой уже определились, а вот какие подшипники пойдут так и не смог понять, даже дважды перечитав тему(
mohnatii88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 00:00 (00:00)   #134
Styler
Styler Младенец
Знаю, где в Нижнем делают такое... :-)
Лучше в личку наверное, что бы за рекламу не сочли...
Styler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 00:47 (00:47)   #135
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
Я уже отремонировал свой редуктор, у меня был гул и стружка в масле при вскрытии. Делал во всем известном редуктор.нск (не реклама:-) )
Все ок щас никаких гулов.машина как будто легче стала
Где-то с месяц назад сделал
Старый 11.10.2012, 08:54 (11:54)   #136
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Проверь, как закрутили подрамник.
Старый 11.10.2012, 13:00 (13:00)   #137
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
они редуктор только ремонтировали, снимал я его в другом месте ))) там где нормально закручивают
Старый 11.10.2012, 14:44 (17:44)   #138
seregaW0077
Сибиряк
Это ты правильно сделал Ремонтируют редукторы они хорошо, а вот подрамники прикручивать не умеют)))
Старый 15.10.2012, 23:31 (23:31)   #139
Жека163
Жека163 Младенец
какая цена, и гарантия???
Жека163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 11:00 (10:00)   #140
Volchok
Volchok Младенец
в питере никто не ремонтировал? к кому обратиться можно?
Volchok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sid (30.06.2017)
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
