Старый 11.09.2008, 12:32 (17:32)   #121
allrider
allrider Младенец
У меня американец 2004 фары галоген + авто свет
Я понял как его отключить.
Как поставить ксенон чтобы негорела лампа на панели?
Я так понял что можно обойтись и бес обманок, но как?
С помощью VAG-COM
allrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 19:46 (20:46)   #122
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Без обманок это невозможно.
Старый 10.10.2008, 20:10 (21:10)   #123
Glamorous
Glamorous Младенец
Камрады, кто ездит на "американцах", как у вас светят фары?
Мне на моём Туре однозначно не нравится, светят очень слабо хотя и ксенон.
Два раза был у дилера, регулировал свет, но толку мало. Поговорил со спецами - рекомендуют поставить фары от европейца. Якобы на всех американцах свет слабый, у них другой стандарт.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили?
На всех........у нас их два, попробуй поменяй ксеноновые лампы, однозначно станут ярче, а вот с регулировкой проблема
Glamorous вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2008, 18:48 (19:48)   #124
Буцефал
Аватар для Буцефал
Я давно все проблемы со светом решил. С начала поменял ксеноновые лампы. Галогенки для далнего света тоже. Перекодировал свет ВАГ_КОМом. А потом по случаю поменял и фары на европейки. Светит супер.
Старый 12.10.2008, 13:23 (14:23)   #125
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
кстати, свет от фар дорестайла (разнесенные линзы) не очень даже в евроварианте.
Старый 12.10.2008, 20:43 (21:43)   #126
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
Комрады подскажите как избавиться от постоянного ближнего света ????
Функции DRL нет!!!
VAG-com фары не видит!!!
машина соответственно америкос 3,2 05/2003
Может руками какойнить проводок в разъёме фар перерезать ????
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2008, 20:48 (21:48)   #127
Буцефал
Аватар для Буцефал
Функции DRL нет!!!
Что значит фары не видит? Посмотри эту тему с начала. Я писал как включить DRL в меню бортового компьютера.
Старый 12.10.2008, 23:10 (00:10)   #128
Alekzander
Благодарностей: 274
Каюсь, читал не внимательно.
Я правильно понял --- сначала функцию DRL активировать черец ВАГком, после чего она должна появиться в меню борт. компа, а затем уже там её включать или отключать ?????
Старый 12.10.2008, 23:18 (00:18)   #129
Denis100
Аватар для Denis100
Denis100 Младенец
Правильно понял!
Denis100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2008, 07:09 (08:09)   #130
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да!
Старый 13.10.2008, 10:27 (11:27)   #131
Alekzander
Благодарностей: 274
Буц спасибо, ближней свет отключил, как ты и писАл.
Но оказалось немножко не так, функция DRL в меню не появилась. Просто "ближний" погас, когда изменил кодировку.
Теперь возник другой вопрос:
А как сделать так, что бы габаритные огни и соответственно подсветка в салоне включалась без ближнего света.
На "выключателе" ТРИ положения:
1. - 0
2. - автоматическое выключение (coming home)
3. - ближний свет (в этом положении "на себя" вкл. ПТФ)
Дыг вот. Ни во втором, ни тем более в первом - габариты не горят !!! Включаются только в третьем, вместе с "ближним".
Что делать ????? !!!!!!
Последний раз редактировалось Alekzander; 13.10.2008 в 10:29. Причина: ошибка в написании
Старый 13.10.2008, 11:03 (12:03)   #132
Alekzander
Благодарностей: 274
Корректирую предыдущий пост.
Функция DRL в меню появилась (видимо после смены кода надо было выкл/вкл зажигание).
Габариты включаются вместе с "ближним" - во 2-м положении автоматически; в 3-м положении принудительно.
Но собственно мой вопрос это не проясняет - как влючить габариты без ближнего света ???
Старый 13.10.2008, 19:48 (20:48)   #133
Буцефал
Аватар для Буцефал
Дык это же америкос. Отдельно габариты не включишь. При включённом ближнем габариты отдельно горят только если заглушить двигатель. Ближний гаснет, габариты горят. Очень удобно при кратковременной парковке в тёмное время.
Кстати, после перепрограммирования у тебя должна появится возможность включать дальний ксенон+дальний галоген+противотуманки одновременно.
Старый 14.10.2008, 14:49 (15:49)   #134
Alekzander
Благодарностей: 274
Ты имел ввиду ближний ксенон ?
Дело в том что у меня нет ксенона.
При включении дального ближний не отключался и до этого, а вот ПТФ отключались и до и после.
Может ещё какие нибудь циферки ВАГом подправить ???
Старый 14.10.2008, 19:44 (20:44)   #135
seregabig
Аватар для seregabig
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 90
seregabig Младенец
Я поменял вк.света(на европейский).Теперь все привычно.
seregabig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2008, 20:08 (21:08)   #136
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да, это для тех у кого есть ксенон.
Старый 14.10.2008, 20:20 (21:20)   #137
Буцефал
Аватар для Буцефал
Про циферки посмотри в прикреплённом файле. Может, что то будет полезно.
Тип файла: zip VAG-COM.zip (10.0 Кб, 259 просмотров)
Старый 14.10.2008, 22:15 (23:15)   #138
Alekzander
Благодарностей: 274
Т.е. при работающем двигателе ты можешь включить габариты без включения ближнего света??
Если да, скажи как ??
Буц, спасибо за инфу, поизучаю
Старый 15.10.2008, 19:11 (20:11)   #139
seregabig
Поблагодарил(а): 90
seregabig Младенец
[QUOTE=Alekzander;134303]Т.е. при работающем двигателе ты можешь включить габариты без включения ближнего света??
Перепрошил через комп. свет (Европа).Поменял вк.света(на европейский).
У него 4 положения головного освещения и 2 на туманки.
1.-0 ,
2.-работает датчик света ,
3.-габариты (без разницы работает двигатель или нет)
4.-свет
Вк. на себя - 1.туманки передние.
2.туманки задние (но их тоже надо через комп.)
Старый 15.10.2008, 22:34 (23:34)   #140
Alekzander
Благодарностей: 274
ыыыы
у меня не пройдет
у меня всего три положения + "на себя" ПТФ
да и фиг с ним
буду ездить как есть
сенкс
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
