Результаты опроса: Взлетит или не взлетит?
Взетит 38 45.78%
Не взлетит 45 54.22%
Голосовавшие: 83. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.10.2009, 16:26 (18:26)   #121
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
Hirurg, Александр, значит то что янаписал вам в личку неверно?
почему, насколько я понял концепция верная, с транспортера человек уедет, просто у огнетушителей очень низкий КПД в данном случае, потери на трение будут весьма велики в соотншении с мощностью двигателя, в теории все верно.
Hirurg, Саша при всем моем уважение к тебе.....
Оффтопик, скажи прямо взлетит или нет !
Я ж уже написал вроде
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 16:31 (16:31)   #122
папа Пупониса
Аватар для папа Пупониса
Поблагодарил(а): 571
Благодарностей: 276
папа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классов
Advocat,
Денис, с уверенностью могу сказать ,что ни человек, ни огнетушитель взлететь не могут !
Все банально- крыльев НЕТ !!!
Хотя ,если приложить силу ...,ну например пинок для скорости , тогда...
папа Пупониса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 16:41 (16:41)   #123
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
папа Пупониса, да уж, просто я поделился концепцией проверки данного явления, но можно применить огнетушители большей мощности и К П Д возрастет.....там не про полеты идет речь, а про возможность проехать транспортер в принципе....так как реактивное движение имеет некоторое отличие от обычных способов передвижения, которые не могут дать эффектвного начального ускорения.....как то так
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 16:48 (16:48)   #124
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Как уже было где-то замечено, тема отличается высоким флеймогонным потенциалом, а сама постановка задачи - дополнительными условиями, призванными сбить с толку заинтересовавшихся. Суть дела проста - самолеты летают по причине подъемной силы, создаваемой крылом. В соответствии же с концепцией Hirurg'а крылья на самолеты ставят исключительно для введения в заблуждение широких масс пассажиров. ВВП (не путать с двумя другими ВВП, один из которых удваивает другой) строят, чтобы было куда садится, а взлетать можно с места, была бы охота и знание 3-го закона Ньютона.
PS: Тур тоже взлетал бы с места. Для предотвращения этого на заводе специально напихивают в ступичные подшипники вязкую смазку. В систему выхлопа ставят (для уменьшения тяги) катализатор, а выхлоп загибают вниз.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Значить, нужно взять огнетушитель с КПД побольше?
Последний раз редактировалось EvGur; 23.10.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 16:49 (18:49)   #125
Hirurg
Аватар для Hirurg
Благодарностей: 677
Вы совершенно ничего не поняли из моего поста: речь шла о скоростях относительного движения, крыло нужно самолету для создания подъемной силы, все верно, подьемная сила создается за счет движения самолета относительно воздуха, вся соль задачи в том, что многие думают, что на таком транспортере самолет не сможет разгоняться, а это не так
Старый 23.10.2009, 16:53 (16:53)   #126
папа Пупониса
Благодарностей: 276
Евгений не начинайте ,не надо...
Старый 23.10.2009, 17:02 (19:02)   #127
Hirurg
Аватар для Hirurg
Благодарностей: 677
Для сомневающихся обратная задача приближенная к реальности, посадка самолета на авианосец: причем авианосец с кучей огнетушителей в заду, т.е плывет он со скоростью данного эстонского самолета, который пытается его догнать и на него сесть, разумеется самолет не сможет догнать этот авианосец, но при этом самолет ведь летит, т.е движется относительно воздуха, хотя в данной задаче авианосец следовало бы направить в противоположном направлении
Старый 23.10.2009, 17:17 (17:17)   #128
Байкер
Аватар для Байкер
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 327
Байкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классов
Gru
Реактивный самолет стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Вопрос: Взлетит или не взлетит? И почему?
ПС: сила трения ничтожна мала, в задаче не учитывается.
Пойдем по самому простому пути!!
Написано же - может двигаться! Но не обязательно же!!!!!!
А вот если оно движеться в ту же сторону, что и самолет - то обязательно взлетит!!!!
Байкер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 18:14 (18:14)   #129
Advocat
Аватар для Advocat
Старый 23.10.2009, 18:53 (18:53)   #130
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Это я писал вчера:
2. Самолет не может взлетать мгновенно, для этого ему необходимо набрать скорость относительно ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, чтобы на крыльях возникла подъемная сила, достаточная для отрыва от взлетной полосы => ему необходимо набрать скорость > скорости транспортера. Как можно это получить? По условиям задачи - элементарно!
Имеем - СИЛА ТРЕНИЯ НИЧТОЖНО МАЛА. В том числе и сила трения качения и сила трения скольжения!!!!! Это значит, что скорость вращения колес самолета при разгоне будет = 0, так же как скорость движения транспортера. Коммент: То бишь при отсутствии силы трения колеса самолету НЕ НУЖНЫ! Он и на брюхе нормально проползет и взлетит! Кроме того, транспортер будет неподвижен, так как нет силы трения!
В это время самолет под действием реактивных сил (Коммент: РЕАКТИВНЫХ СИЛ!) начнет двигаться с ускорением (еще раз отмечаю, при невращающихся колесах на неподвижном транспортере!), при превышении скорости отрыва от земли он ВЗЛЕТИТ и положит конец нашим спорам!
3. Физически условие задачи нереализуемо, тк такой транспортер создать невозможно, и сила трения всегда присутствует! Поэтому на авианосцах нет таких транспортеров!!!
Реальные опыты с самолетом не соответствуют условиям задачи (см. п.3)!
ЗЫ. Ребята, ну вы нафлудили! Такое возможно только в пятницу
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 18:58 (17:58)   #131
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Ребята как же он не взлетит. А как же там в небесах. Шасси то убраны. Колес нет ан нет же летит собака.
Старый 23.10.2009, 19:03 (19:03)   #132
Жук.off
Аватар для Жук.off
Не мое - из Википедии, но дополняет мою мысль и полностью ей соответствует:
задача некорректна (если самолет включит двигатели, то он будет двигаться вперед, а если он будет двигаться, то условие о равенстве скорости колес и транспортера невыполнимо), то есть «при любой скорости вращения транспортёра он не сможет повлиять на взлет самолета»
Так, что, комрады, летайте самолетами Аэрофлота!
Старый 23.10.2009, 20:18 (20:18)   #133
_respekt
Аватар для _respekt
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 199
_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов
ну вот, оказывается я все правильно обьяснил! и он взлетит!
_respekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 21:22 (20:22)   #134
NoX
Аватар для NoX
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
NoX ПервоклашкаNoX Первоклашка
вставлю свои 5 копеек =) Флейм на взлет но самолет так и не взлетит, воздух не меняет скорости,и крыло следовательно не создает подъемной силы(нет набегающего потока)
NoX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 21:40 (21:40)   #135
_respekt
Аватар для _respekt
Благодарностей: 199
http://sites.google.com/site/zadachaprosamolet/
смотрим-читаем! если тут словам не доверяете!
Старый 23.10.2009, 21:43 (21:43)   #136
Жук.off
Аватар для Жук.off
NoX
Воздух скорости не меняет, это точно. Скорость меняет самолет, выводя движки на взлетный режим.
ПС. Смотрите мой предыдущий пост!
Старый 23.10.2009, 21:51 (21:51)   #137
VIKU
Причина: клевета и угрозы, п.п. 4.4.4
Поблагодарил(а): 721
Благодарностей: 934
VIKU Первый курсVIKU Первый курсVIKU Первый курсVIKU Первый курсVIKU Первый курсVIKU Первый курсVIKU Первый курсVIKU Первый курсVIKU Первый курсVIKU Первый курсVIKU Первый курс
Взлетит
Какие колеса?Какие крылья? Это никак не влияет. Это все в задачке для "отвода глаз". Главное, реактивная тяга!
Из сопла реактивного двигателя истекают газы. Сила равна масса газов на скорость газа. Газы итекают назад - сила вперед, самолет взлетает. Сила будет приложена к центру самолета.
А крылья всего лишь создают подъемную тягу(когда уже самолет движется) засчет разной скорости оптекания профиля крыла (сверху оно выпуклое, снизу ровное, поток воздуха неразрывен).
VIKU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 23:56 (23:56)   #138
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Hirurg, неужели не проще ответить в двух словах -"Взлетит" или " Не взлетит"?
Зачем вся эта пустопорожняя словесная завеса?
Я понимаю,что вы уже привыкли лавировать между вопросами "упадет доллар ,или нет?",причем почитав вас,совершенно не понятно,как и с самолетом, упадет он или нет,но,мля,текста......на страницу..А вопросов на три.. Мож упадет,а мож и нет)))
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 00:15 (02:15)   #139
Hirurg
Аватар для Hirurg
Благодарностей: 677
Vartex (24.10.2009)
Старый 24.10.2009, 00:27 (00:27)   #140
commodore
Благодарностей: 73
А я вот без всяких ваших хитроумно-физических выкладок могу сказать - самолет взлетит.Просто взлетит.Принцип почему - я изложил выше. Не пытайтесь казаться умнее чем вы есть,будет легче и вам ,и друзьям. Просто советую. А если не знаете как развернется - проще сказать - НЕ ЗНАЮ,чем давить умняка на энное количество строк. Без обид.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
