15.12.2009, 19:48 (18:48) | #121 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 24
24
Korwinn,
Бачек это не все проблемы, самая ж..па с омывателем заднего стекла, тонкий шланг если он с водой будет очень долго отмораживаться, если а/м не загнать в теплый бокс. Если теплого бокса нет, я бы рекомендовал, при наличии в бачке омывателя свободного места, залить в бачек незамерзающую жидкость на -30, лучше водку, прогонять ее через систему (насос и патрубки) (жидкость/водка, хоть и медленно, но топит лед), постоянно подливая - мне так несколько раз удавалось разморозить бачек с замерзшей жижой. ПЫ.СЫ. Несколько геморойно, но результативно, главное не дать растаявшему льду разбавлять незамерзайку и замерзать по новой. |
Последний раз редактировалось Termit; 15.12.2009 в 19:57. |
15.12.2009, 19:54 (19:54) | #122 |
Обычный
Поблагодарил(а): 1,363
Благодарностей: 2,450
4153
Сегодня в 6.35. Люберцы, завелся после секунд 20-30 раскручивания (вчера только залил полный бак солярки на МКАДе около Волгоградки), сначала загорелся датчик пневмы, потом сгинул, минут 10 молотил , пока немного прогрелся, я в то время и Вольву жены заодно прогрел ( но вечером, Вольва в отказ не хочет грется), Турик днем на работе покатался, вечером нормально .
Будем ждать что сегодняшняя ночь покажет на градуснике.Замерзайка (-25) замерзла ,и днем не отошла. |
15.12.2009, 20:12 (22:12) | #124 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
271
У нас седня было -34. С утра из теплого паркинга - все ок. А вот с работы вечерком обратно... вебастой прогрел (30 мин), температура движка около 55 - завелся без вопросов. Тронулся, надавил на педальку акселлератора поактивнее и стал ме-е-едленно набирать скорость (гораздо медленнее чем обычно), и тут я вспомнил зачем на панели приборов ДВА индикатора температуры. Видимо правильнее было предварительно в положении N все-таки коробку чуток покрутить, а что делать ?! запамятовал ... морозов давно не было.
При переезде лежачих полицейских в передней подвеске появился шаркающий звук, как будто в колесных арках наледь и резина трется об нее.
Тур на пневме, предположу что пыльники (или как они там называются по правильному) на аммортизаторах замерзли - сжались и эластичность потеряли. Забил пока - время покажет (однако "лежачих" стал аккуратнее переезжать). |
15.12.2009, 20:24 (22:24) | #126 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
271
А вот интересно! Сколько раз, можно прогонять Вебасту? Если раза 4 за ночь включать, думаю утром легче завестись можно.
Поблагодарили: | Gorec (15.12.2009) |
15.12.2009, 20:27 (02:27) | #127 |
Благодарностей: 100
Изображений в галерее: 29
125
привет братцы могу сказать одно тур очень теплая машина так как мой тур икспулатируется при таких марозах правда ходовка мерзнет но не че самое главное что он теплый а у нас это главное http://www.touareg-club.net/gallery/...php?i=5411&c=6 было и -47 сградусов фотика не было а так бы с фотал
15.12.2009, 20:41 (20:41) | #128 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Как уже писал сегодня завелся без проблем -28 Красногорск.
Масло поменял в пятницу. Залил LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30. Аккумулятору год (целая история была с предыдущим - взорвались 2 банки - уже писал на форуме). Вебастой грел 30 минут. Далее 40 минут ездил и в теплый гараж.... |
15.12.2009, 20:55 (19:55) | #130 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
. Но сегодня все прошло нормуль, правда запускался в металлическом гараже и что самое интересное показало температуру после запуска -13.5 (может датчик не сразу срабатывает, есть какая нибудь инерция), а потом как положено дошло до 25 (ул. Лосиноостровская)
15.12.2009, 21:03 (21:03) | #131 |
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
805
15.12.2009, 21:05 (21:05) | #132 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
А у нас уже с воскресенья ниже -35 держится. А после сегодняшних -47, все стоит колом. Открыл капот, посмотреть состояние двигателя. А там, из под соединения патрубка охлаждающая жидкость немного просочилась. Заводится до -30, ниже никак.
15.12.2009, 21:37 (21:37) | #133 |
Поблагодарил(а): 1,136
Благодарностей: 1,117
Изображений в галерее: 82
1674
Вот после того как завелся не забыть коробку прогреть, перед началом движения, это важно.
15.12.2009, 21:50 (20:50) | #134 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 128
204
16.12.2009, 01:02 (00:02) | #135 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
Завелся быстро без проблем. Москва -25.
Уже 2 дня езжу без дворников лобового стекла. Силюминовая часть трапеции лопнула в выходные. Щетки и раньше плохо двигались, пока двигатель не нагреется а в мороз совсем еле ползали. Внимание! Предохранитель часто не сгорает т.к. ток нарастает плавными импульсами. В результате мотор сам корежит механизм. Купил новую трапецию без электромотора, ( 6100р. только оригинал.) завтра поеду ставить. Хорошо что в мороз грязи на дорогах мало. Вывод - надо вовремя обслуживать и смазывать все агрегаты. Особенно перед морозами! |
16.12.2009, 02:48 (02:48) | #136 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
265
Я НЕ завелся (надо думать )! Сидел дома, думал через час поеду, и включил Вебасту. Через час не поехал и включил еще на часок, а потом, контрольный, еще на часок В итоге меньше 3 часов Вебасты и аккумулятору капец, разрядился в ноль! Хотя в прошлую зиму на 2 часа включал частенько. Видимо 3 это уже перебор. Вообще я думал, что у меня 2 батарейки в авто. Типа одну Вебаста посадит и вырубится. Видимо одна только. Кто в курсе, 2-ой аккумулятор (для Вебасты) поставить можно и какова цена вопроса? После прикуривания (5 минут) завелся мигом! На приборке засветился значок пневмы (типа не работает) и ESP. Заглушил, завел, горит ! Ну... думаю... п...ец... Но ехать надо! Тронулся с места и всё потухло! Минут через 30 заметил, что температура ОЖ очень медленно растет На холостых вообще не более 50 градусов показывало. Оказывается, вырубилась Вебаста и не грела двигло. Позвонил к ОД, сказали: что Вебаста из-за севшего аккумулятора заблокировалась и надо ехать к ОД снимать блок. Заглушил авто и минут через 15 вернулся, завел и свершилось чудо, Вебаста заработала сама !!! О незамерзайке: залил Hi-Gear -25 1. Горит значок, типа незамерзайки нет. 2. Воняет. (LIQUI MOLY с запахом дыни воняет ещё хуже!) 3. Не замерзла, но брызгает с трудом (тянется). Добавлено через 11 минут 41 секунду Цитата:
А зачем ?! Сегодня у нас -34. Машина стояла 8 часов. Перед выездом вебасту на 30 минут = температура двигателя около +50 Завелся с полпинка. Вот после того как завелся не забыть коробку прогреть, перед началом движения, это важно.
Просто у меня за час ! работы Вебасты при -5-10 !!! температура ОЖ около 40-50 градусов. А в -34 думаю, вообще не поднялась бы. |
Последний раз редактировалось Кирсан; 16.12.2009 в 02:51. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2009, 02:55 (01:55) | #137 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
6461
Машине два с половиной года, пробег 61500 км, 3.0 ТДИ, сегодня при минус 22 показал себя бодрячком даже на летней дизельке. Посмотрим что будет завтро (зимней 35 литров долил до полного бака-больше не влезло)
16.12.2009, 06:47 (08:47) | #138 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Утром за бортом минус 27. Завёлся легко после однократного прогрева свечей. Первые секунд 30 неустойчивый холосой ход, потом выровнялся. Сразу поехал потихоньку, стоб редуктора и коробку прогреть. Через километр загорелась красная надпись brake fault stop vehicle (неисправность тормозов остановить транспортное средство) и заморгала пиктограмма тормозной системы. Но тормоза работают как обычно. Метров триста проехал, остановился, заглушил, выключил зажигание, по новой пустил мотор - всё ок, надпись не горит. Наверно, что-то где-то подмёрзло и глюкануло. Думаю, особо повода для беспокойства нет.
16.12.2009, 07:42 (07:42) | #140 |
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
1552
Предлагаю тех кто отписывается о нормальной заводке Тура при температуре выше чем -35 считать паникёрами
Вчера ездил на служебном крузаке 100 еще севернее, там морозец прижал до -38. Так у машинки отказалась подниматься антенна радио, бортовой комп на -30 перестал транслировать температуру за бортом, стойки задубели, ехал как на табуретке. Лбовуху затянуло, осталось окошко похожее на иллюминатор как в самолете. Зачет турику, в субботу показывал -35 легко и стекла передние с лобовым были чистые. |
