27.10.2010, 07:04 (07:04) | #121 |
Ребят, обнаружил течь из системы ГУРа, т.е. сперва руль стал тугим, потом проверил в расширительном бачке - там пусто. Заливаю жидкость, она тутже вытекает снизу, примерно из того места где насос стоит.
1. вопрос - можно ли ехать до ОД на ремонт с таким рулем? не будет ли последствий для насоса, т.к. расстояние до ближайшего сервис-центра 160км. 2. в чем может быть причина(понимаю что надо смотреть, но может быть есть какие-то конкретные слабые места), и можно ли подобраться к насосу снизу, хотя бы для определения места течи т.к. сверху его точно не достать? |
27.10.2010, 22:23 (22:23) | #122 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Если быстро вытекает, то только на эвакуаторе. Иначе сгорит насос на сухую. Некоторые утверждают что он не сгорает, но практика показывает что он горит, а точнее там пластинки клинит, стерает, ломает. Один такой у меня на балконе лежит. Горит он на больших оборотах например когда застрял и в колее вертишь рулём, одна из причин как я подозреваю забитый радиатор гура.
У меня быстро вытекало когда в рейке выдавило сальники. Кстати с такими поломками, как и с насосом лучше не к дилеру а конкретно к гидравликам, всё переберут и дешевле раза в 3-4. |
13.05.2011, 22:02 (21:02) | #124 |
редукционный клапан в насосе!!!!!! его надо вынимать и промывать! сам насос почти вечный
21.01.2012, 10:38 (09:38) | #126 |
БЕДА!!! вчера вечером на трассе что- то загудело и при оборотах и на холостых. Предполагаю НАСОС ГУРА! что делать. Руль крутится нормально без усилий
21.01.2012, 10:49 (10:49) | #127 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
helen2451, когда руль крутишь гул изменяется или остаётся неизменным?? Жидкость в бачке на месте или уровень упал ниже минимума??
06.02.2012, 16:15 (16:15) | #133 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
54
Стал тугой руль. Жидкость не уходит. Завтра отдаю в ремонт спецам по ГУРам. Как сделают - отпишусь.
Подкрылок снимать не надо как тут пишут, только колесо! Гофру найти легко, она крепится к подкрылку клипсами и уходит на ложерон - там и фишка подсоединяется к разъему. |
07.02.2012, 12:04 (12:04) | #134 |
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
1949
Silencer, Спасибо, камрад. Только что разговаривал с этими спецами по телефону, сказали, что по гидравлике все в полном поряде. Сейчас займутся этими проводками.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд UPDT перезвонили и сказали, что дело было в проводках этих самых. |
Последний раз редактировалось Хлеборез; 07.02.2012 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2012, 15:51 (15:51) | #135 |
Комрады, привет!
Может что-то пропустил , но проблемка такая - при повороте руля на месте ближе ккрайним положениям руль начинает как бы ступенчато двигаться , возникает гул, обороты подскакивают на 100-150 (не больше). На ходу все ОК. Ездил к ОД, ездил к партнерам - причину найти не могут (рейка ок, насосы ок). Может ли это быть вызвано проводкой? Может кто столкнулся |
17.02.2012, 12:59 (11:59) | #136 |
5
А не проще снять переднее левое колесо и посмотреть 2 проводка в тонкой гофре? Они, скорее всего, перетерлись ближе к фишке. Зачистил, скрутил, замотал изолентой и руль как пушинка!
Подкрылок снимать не надо как тут пишут, только колесо! Гофру найти легко, она крепится к подкрылку клипсами и уходит на ложерон - там и фишка подсоединяется к разъему. Через некоторое время всё возвращается в норму. Проблема не выплывала ещё месяц. Я опять успокоился. И вот недавно проблема вернулась и уходить сама уже не пожелала. Перешерстил форум, поехал к ОД. Диагностика не выявила ничего подозрительного. Ошибок нет. Я им: "как нет ошибок если руль тяжело крутиться?" Вердикт: надо менять блок управления сервотроника, если не поможет тогда насос .......а дальше что? Рейка в сборе? Посылаю дилера в сад и еду к автоэлектрику. Настаиваю, что бы он нашел провод, который идет на управление сервотроником и проверил его целостность. Провод был найден (он в гофре, идёт в районе левого лонжерона и уходит на рулевую рейку) Сама контактная вилка оказалась в идеальном состоянии. При отсоединении вилки комп никаких ошибок не выдаёт с этим и связана сложность в диагностике данной проблемы. Освобождаем провод от гофры. Видим на некотором удалении от разъёма две заводские счалки (одна на каждом проводке) , при детальном осмотре этих счалок обнаруживаем обрыв одного из проводов. Зачистили, спаяли, заизолировали, подключили разъём. Ещё раз перекрестились, заводим машину - ёёёёёёёёёё, руль крутиться одним пальчиком Не спешите менять узлы и агрегаты - начните с простого. Удачи всем на дорогах, безаварийной езды и отсутствия технических проблем с автомобилем. Еще раз спасибо за информацию, которая помогла сэкономить время, деньги и нервы |
Поблагодарили: | Erbol (31.10.2015), Johny bochkareff (31.10.2012), Kurt (25.12.2015), Piton (19.03.2012), Zig39 (10.02.2017) |
29.02.2012, 09:17 (09:17) | #137 |
Посылаю дилера в сад и еду к автоэлектрику. Ради интереса можно на неновой машине, но полностью исправной машине заехать к ОД на диагностику.95% что напарят, 5% что попадутся порядочные.ОД такие ОД. |
01.03.2012, 11:25 (16:25) | #138 |
Благодарностей: 39
39
А у меня такая проблема((( появился гул при повороте руля, руль стал туго крутится!!!!жидкость в норме!!! вообщем к ОД сьездил они как всегда капусточки срубить хотят.....почитал на шел тут темку ознакомился и пришел к выводу что насос полетел ((((( купил поставили гул изщез но....... руль по прежнему крутится туго а на месте так вообще одной рукой не покрутиш и в чем проблема????Думал рейка может перетянута или еще что... а щас вот прочитал про проводки)))) надо глянуть !!!может в них проблема!!??
