Старый 10.04.2010, 11:50 (11:50)   #121
Nestor
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
Ну что тут скажешь ..вещь полезная и еще она полезней становиться когда человек умеет ее правильно воспользоваться!Молодец!
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2010, 14:50 (13:50)   #122
Grim
Аватар для Grim
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 113
Grim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классов
Привет Камрадам. Решил и я выложить фото своей СБшки, может кому пригодиться.
Изначально искал комплект универсальный, чтобы в машине ничего не сверлить и не уродовать салон, и так как у меня квадроцикл, чтобы ей можно было пользоваться и вне машины.
Комплект был найден:
Рация - Alan 42
Она имеет разьем прикуривателя и разьем для внешней антены, пристегиваеться внизу.
Легким движением отстегиваеться этот разьем и подстегиваеться аккумулятор, а сверху маленькая антена и готова переносная рация для штурмана например)
Далее стоял вопрос антены, сначала была куплена антена President Ohio длиной 80см и коефициентом усиления +3дб , поездив с ней пол года понял что мне ее откровенно мало, разве что если только по городу ездить. В тот момент понял что лучше иметь или качественную связь или вообще ее лучше не иметь, да и живу я на окраине города, было принято решение менять антену.
Выбор пал на President ML-145 длиной 1.5м и коефициентом усиления +6дб. Она также на магните, фото прилагаеться. Совсем другое качество и дальность связи, жалею что сразу ее не взял.
Таким образом решен вопрос универсальной связи СБ в машине и при необходимости вне ее, ничего нигде не сверлиться и при необходимости снимаеться за 2 минуты. Провод прячеться под сидушками идет от багажника под заднее сидение, потом под ковриком к передней пасажирской сидушке, где и стыкуеться с самой рацией. Рация при езде стоит в подстаканнике, при парковке на всякий случай бросаеться в подлокотник.
Сразу пишу магнит держит антену железно, по скорости пока ехал с ней около 160-170км/ч - держиться все ок. Заезжал в гараж, антена сгибаеться сразу за магнитом, магнит не шевелиться, именно для того там есть пружина, которая сгибаеться при необходимости у основания.
Такой же комплект стоит у Карапуза.
Добавлено через 7 минут 15 секунд
А вспомнил, единственное чтоя делал, это немного, около 4мм с каждой стороны магнита, его надо напильником подпилить, мешают рейлинги на крыше. Если присмотреться, то на фото видно.
На магнит в комплекте одеваеться резиновая прокладка, чтобы не царапалась крыша.
Будут вопросы - обращайтесь До связи!
Последний раз редактировалось Grim; 10.04.2010 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Grim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (08.02.2012), bublik99 (01.04.2012), kardan (10.04.2010), Nestor (10.04.2010), Timofeevich (29.10.2014), Volzhanin (10.04.2010), Wizzard (01.07.2013), Ромарио Агро (01.07.2013)
Старый 10.04.2010, 17:59 (16:59)   #123
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
У меня по крайней мере вопросов нет сам так попал( с магнитом) но антенна была 1.7м магнит не уместился. Сразу было принято решение о стационарной!А рация изначально была задумана стационарная а переносная у меня так же как у тебя с магнитом 1.7м на всякий случай брал если в паре или в лес сходить а машина как база комплект такой же!!! единственное это то что переносная изначально маломощная!!! ссылка на рацию как у меня где то в ветке!!! http://www.icom-sety.ru/prod_48_144.htm
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
nestor, Я тебе оборался сегодня в районе 12 часов!!!
Последний раз редактировалось kardan; 10.04.2010 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nestor (10.04.2010)
Старый 10.04.2010, 18:25 (18:25)   #124
Nestor
kardan, братуха...аааааааааааааааа извини вчера забыл тебе сказать что я в отъезде! Приеду тоже тебе поару!
Старый 10.04.2010, 19:44 (18:44)   #125
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
nestor Буквально полчаса назад попал на нестора говорит с какой целью интересуешься???Я говорю кардан вызывает и он куда то пропал!:biggri n:
Nestor (10.04.2010)
Старый 10.04.2010, 19:55 (19:55)   #126
Nestor
kardan, не ...это точно не я! Хоть мы с тобой и добились определенных результатов по дальности станций но не до такой же степни Я очень далеко! ...и еще хлыст снял..и рацию отключил А тебе примерно в каком районе если че кричать?
Добавлено через 7 минут 12 секунд
А кардана ты не вызывал..глядишь и таковой найдется!
Последний раз редактировалось Nestor; 10.04.2010 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2010, 20:34 (19:34)   #127
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Не сам себя не вызывал! А я в ЮВАО нахожусь в основном!!!
Старый 10.04.2010, 20:42 (20:42)   #128
Nestor
kardan, попробуй, возможно для тебя это станет сюрпризом!В среду . четверг буду вызывать в том районе.
kardan (10.04.2010)
Старый 10.04.2010, 22:09 (21:09)   #129
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
nestorтолько не увлекайся я ж не целый день в машине нахожусь !!! А то дальнобойщики заклюют! Вызывай в FM - на 6-ом канале так проще будет!!!:drink s:
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
nestor, Для такого дела я дома переноску тоже включу что бы не пропустить!!!
Последний раз редактировалось kardan; 10.04.2010 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2010, 22:20 (22:20)   #130
Nestor
Тут парень поведал Нам как он с поляком общался..завтра пойду в канун Дня Победы по немецки че нибудь прокрякаю..глядишь немцы в Германии услышат, а то может они Нас слышат а понять то не могут
Старый 10.04.2010, 22:29 (21:29)   #131
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
nestor, ЯЯ Фольцваген штанген циркуль ЯЯ!!! Смотри а то вдруг докрякаешься до такого состояния как наш комрад и они тебе ответят!!!а с утра будешь голову ломать с кем разговаривал накануне???
Nestor (10.04.2010)
Старый 10.04.2010, 22:35 (22:35)   #132
Nestor
Не...я им -"Их либе дих!".."Я"Я""Сер гуд"-как в кинах ихних для взрослых.
Старый 10.04.2010, 22:44 (21:44)   #133
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
nestor, Я смотрю многих тема зацепила по количеству просмотров!Да и с продавцами радиоаппаратуры пообщался говорят щас просто бум какой то на си-би аппаратуру,так что в нашем полку будет прибывать наверное ближе к лету!Скорее всего канал мы себе выберем в скоре как я слышал что клуб мини купер себе раций понакупил и общаються между собой около года уже правда на каких волнах узнать неудалось!!:drin ks:
Старый 10.04.2010, 23:20 (00:20)   #134
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
nestor, В кинах - "Я-я натюрлих... Дас ист фантастиш... яя ООООООО"
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nestor (11.04.2010)
Старый 10.04.2010, 23:24 (22:24)   #135
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Volzhanin,
+100 И еще "Шприцен", "Шприцен":drink s:
Старый 11.04.2010, 02:46 (01:46)   #136
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
Во нафлудили то....
А стационарная мне тоже недавно за пиво досталась, старая какая то, но рабочая. Тоже если куда то парой еду беру и ее...
Nestor (11.04.2010)
Старый 12.04.2010, 13:16 (13:16)   #137
Nestor
kardan, FM 6 канал какой сетки..у мене же ALAN а там буковочки у Нас с тобой разные?! Завтра тоже клич тебе кину.
Старый 12.04.2010, 22:48 (21:48)   #138
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
nestor, Сетка та же d но завтра я с 9 до 21 вне машины на работе а среду и четверг есть шансы
Старый 13.04.2010, 07:51 (07:51)   #139
Nestor
А я тут с утра по 3 транспортному ару тебе(тока сейчас прочитал твое сообщение) и кто то сочувтвенно даже помочь пытается...типа женским голосом -что милок не дозвался?! Вещал в 6 D FM
Старый 13.04.2010, 22:52 (21:52)   #140
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
nestor, Затра с 13.15 на таганке до "кузьминок" буду в 6-ом
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
