Старый 15.04.2013, 09:37 (09:37)   #121
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
Из личного опыта - Вы 100% правы. Перевожу крутилку в положение OFF ROAD и пытаюсь въехать в скользкую горку. Не получается. Заблокировав межосевой и задний диф на пониженной заезжаю легко... Проверено не однократно и в грязи и на льду. Вот и ТТ... Вообще, я первый раз был очень удивлен данным приятным фактом, но это так.
а не пробовали отключать АСР и ЕСП в ОФФроуде +включить 2ю передачу? в этом вся и загвоздочка...
кстати, комрад Jujutsu (насколько я помню) тестировал свой тур на 3х роликах и успешно его машинка выезжала...
П.С. а может еще дело в том что электронные настройки у ТТ и тура без ТТ совсем другие, поэтому и надо задействовать блоки???
Последний раз редактировалось sanchell; 15.04.2013 в 10:03.
sanchell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 10:06 (10:06)   #122
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Режим офроад и так серьезно меняет настройки антибукса и имитации блокировок. Более того, использование повышенной передачи в данном случае лишь ухудшит ситуацию (снизить эффективность псевдоблокировки).
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 10:52 (13:52)   #123
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
При троганье в горку на скользком мягком грунте (грязь, снег) важен максимальный момент при равной небольшой скорости вращения всех колес, не допуская пробуксовку отдельного колеса. Надо не 2-ую, а пониженную и честные блокировки, а не откл. ЕСП. А если на скользком покрытии вывесится колесо, то спасет опять же только жесткая блокировка.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 15.04.2013 в 10:56.
Старый 15.04.2013, 11:37 (11:37)   #124
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
крутящий момент на скользком покрытии и на 2й передаче избыточен, 2й передачей создается плавность (если нет понижайки)
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
у тролля в теории всегда так
Последний раз редактировалось sanchell; 15.04.2013 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2013, 15:15 (15:15)   #125
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
В режиме Off road авто с ТТ в зависимости от пробуксовки колес машинка сама блокирует цент. или зад. диф, кстати во время преодоления среднего или легкого бездорожья, замечаю, что именно этот режим оптимален, авто идет легче, держит лучше курс. но если надо покопаца посерьезному, то лучше заблокировать принудительно и включить пониженную.....все из личных наблюдений.
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 09:01 (08:01)   #126
vanakov
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
vanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классов
Поправлю, в режимен LOW авто с ТТ в зависимости от пробуксовки колес машинка сама блокирует цент. или зад. диф.
vanakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 11:10 (11:10)   #127
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Мне тоже кажется что в LOW, т.к. в OFFroad тормозами прихватывает буксующие колеса
vanakov (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 11:47 (10:47)   #128
vanakov
Благодарностей: 479
Так и есть, в режиме OFFroad - работает электронника, но с задержкой, спец. для легкого бездорожья.
В режиме LOW - к электроннике добавляется и автоматика блокировки межосевого и заднего дифференциала.
Ну а дальше - просто принудиловка, либо межосевого, либо обеих - заднего и межосевого. Это все что нам достаточно знать.
Чаще всего правильно использовать LOW на грубом бездорожье и играться с вкл./выкл. ESP. Если кататься по заснеженному городу, достаточно режима OFFroad.
Принудиловка диф. нужна только когда вы уверены, что по вязкой грязи не проехать, и для этого дополнительно выкл. ESP - для избежания лишних задержек со стороны электроники + TipTron чтобы коробка не перепрыгивала с передачи на передачу - очень важно!
leshka (18.04.2013), polops (19.04.2013)
Старый 16.04.2013, 12:28 (12:28)   #129
szao
Тролль
а) айзин не держит макс.обороты принудительно.
б) при пониженной передаче похрен в принципе.
в) при вклюнных блокировках esp отключается сама.
ребята, туарегу уже 11й год, а вы так и не знаете азов его 4х4?
Старый 18.04.2013, 17:36 (17:36)   #130
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Привет комрады!!Вот все лежу и думаю 3 неделю тему мылим а точного ответа так МЫ сами и не
получили......имеем все с ТТ..а алгоритма работы ВСЕХ КРУТИЛОК ТО ТАК И НЕПОНИМАЕМ
За то ИМЕЕМ....А случай подвернется и нас тур с ТТ будет иметь ...кого по среднему....кого и пополному
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vanakov (19.04.2013)
Старый 18.04.2013, 18:15 (18:15)   #131
szao
Тролль
Прочитайте SSP и поймете.
Либо слушайте то, что я выше говорю. Собственно, это оттуда же.
Старый 18.04.2013, 22:58 (21:58)   #132
vanakov
Благодарностей: 479
polops, чтобы получить ответ, нужно не лежать и думать, а хотя бы прочитать тему. на 128 сообщении я четко рассказал как что работает. Основываясь того, нужно выбирать себе режим по ситуации.
Повторюсь:
ON Road - обычный полный привод, с активными ESP, ABS и т.д. и т.п. в соотношении 62:38 распределяется крутящий момент по осям (больший у заднего).
OFF Road - все то же что и в режиме ON Road, только системы (электронника) работают с некой/небольшой задержкой.
LOW - к режиму OFF Road добавляется автоматика блокировок дифференциалов.
два последних - принудиловка включения дифференциалов, либо одного межосевого (а задний на автоматике), либо обоих межосевого и заднего.
Последний раз редактировалось vanakov; 18.04.2013 в 23:07.
polops (19.04.2013)
Старый 20.04.2013, 01:03 (01:03)   #133
polops
Благодарностей: 160
Камрады всем Лежа я понял что ни один из вас самостоятельно не испытывал сТТ.Для нас это просто фича и ездим мы все по дорогам с твердым покрытием не считая зимних условий Уважуха кто откликнулся помогая понять лежачему
Много много
Старый 20.04.2013, 07:39 (09:39)   #134
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Стащило недавно с зимника. Сел в плотном снегу выше порогов, даже двери не открывались. Сразу пожалел что не на гп с пневмой поехал а на нф без пневмы. В режиме авто тур даже не шевелился, в остальных режимах едва качался, повернул крутилку до конца и удивился, поехал сцуко! Раскачался и выполз. ТТ реально выручил!
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
l3xx (20.07.2017), polops (20.04.2013)
Старый 20.04.2013, 09:52 (08:52)   #135
vanakov
Благодарностей: 479
В этом и есть ее полезность... Как сказать, на охоту на такой машине не поедешь, но когда надо в непогоду дела срочные решать за городом - очень выручает!
У меня такое было, когда замело в 2009-2010г. а жене нужен был массажит (проблемы были с грудным молоком), так я на батином Pajero Wagon не знал себе преград. Машины пробили в городе одну колею и стоят в пробке друг за другом буксуют, а я выезжаю по центру меж встречным рядом и своим (места было достаточно), и как "король дорог" без проблем забрал массажитку и через час отвез!
Он ТТ может и не пригодится, но (!) это как аптечка и огнетушитель в машине - может выручить (.... и не только себя)!
garin67 (01.04.2018)
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
