23.05.2015, 14:09 (14:09) | #121 |
ребята, очень важно ставить аморты такие как требует комплектация, одна другая буква на аморте, и амморт работает не так. у меня тур 2.5r5 2009, по вину спорт подвеска, езжу на r20, скоро буду менять передние и задние амморты, оригинальный номер передних у меня 7l6 413 031t и 7l64413 032t соответственно, если бить в экзисте то только оригинал, т.к. спорт. пробовал ставить сакс обычные - текут через 2=3 месяца т.к. пружины спорт по заводу. поэтуму сначала надо определить по вину тип подвески на вашем туре а потом смотреть делает сакс или бильштайн или другой производитель данные амморты вообще, если нет то только ставить оригинал
Добавлено через 5 минут 26 секунд важно ставить амморты по вину, по комплектации, например на спрт подвеску по заводу обычный сакс или бильштайн не поставишь, потекут |
Последний раз редактировалось FIOFAN; 23.05.2015 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2017, 00:48 (23:48) | #122 |
Поблагодарил(а): 70
39
Bilstein B6 Sport (однотрубники)
собираюсь поставить перед такие... скажите пожалуйста на сколько жестче стала машина...как она себя проявляет в разных режимах.... как отрабатывает мелкие и большие ямы, как реагирует на стыки? На маленькой скорости отрабатываешь телом каждую неровность. При замене руками качал стоковый амортизатор, в середине хода как провал, мягкий, это наверное зона комфорта. В В6 такого не ощущается. Их обязательно нужно прокачать (хотя бы просто несколько раз продавить до упора). Черный бильштайн в4 не рекомендую, на фокусе с новья простукивали дробью. На жёлтых проехал пока немного |
Последний раз редактировалось VMaksimV; 10.12.2017 в 00:53. |
14.03.2018, 09:30 (08:30) | #123 |
Чтоб новую тему не начинать подниму старую.
К весне думаю поменять аморты по кругу, пробег 120тык. еще не менял.(без пневмы) Так вот предыдущий хозяин отдал вместе с машиной 2 передние стойки, но они уже 3-й год стоят в гараже, ленты на них не было, я поставил их в распор между полками, чтобы шток был удавлен. Но он удавлен не полностью а процентов на 50. Вопрос, можно рассматривать эти стойки под замену? или лучше их выкинуть? |
14.03.2018, 10:00 (09:00) | #124 |
Поблагодарил(а): 346
Благодарностей: 202
227
Поблагодарили: | Z013 (14.03.2018) |
14.03.2018, 11:03 (11:03) | #125 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,107
5732
vavantuz, для начала прокачать амортизаторы: вдавливаем до конца и держим 5 секунд, затем вытаскиваем (именно руками с силой вытаскиваем штоки) штоки на самый верх и держим 5 секунд, повторяем процедуру несколько раз. Затем вдавливаем и вытаскиваем штоки и смотрим чтобы штоки плавно без рывков ходили.
14.03.2018, 15:23 (15:23) | #126 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
14.03.2018, 20:07 (19:07) | #127 |
Благодарностей: 202
227
03.04.2018, 19:43 (18:43) | #128 |
Поблагодарил(а): 70
39
нужно сразу и перед менять,т.к. с оригинальными передними морда и зад будут ощутимо по разному отрабатывать
10.05.2018, 14:05 (14:05) | #129 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Народ, как проверить аморты?
Вибростенд? Машине 250 тыс пробега, аморты родные. Сам я не замечаю каких-то проблем, но есть подозрение, что они могут быть уже полу-мертвы |
10.05.2018, 20:38 (19:38) | #130 |
Благодарностей: 485
585
AlexSPb, можно внешне посмотреть - есть ли на них потеки масла, если есть - значит пробитые уже, и скоро на свалку...а если сухие то исключительно по своим ж@пным ощущениям, как начнет машина на кочках болтаться как проститутка - значит пора-пора
ну а если уж хочется все строго как в аптеке - то вибростенд, но тут опять проблема - будет каких нибудь 72%, и что с ними делать? |
15.05.2018, 13:50 (13:50) | #131 |
Благодарностей: 672
747
Подтеков не видно, может высохли давно :) Вообще ощущение, что машина стала более тряская, кажется когда-то давно была плавнее. И еще.. Если в пробке резко тормоз нажать, после возврата от кивка морда делает еще один микрокивок. Как должно быть на исправных амортах? Морда у нас тяжелая в принципе. Есть ли смысл на вибростенд тратиться или проще на таком пробеге уже перекинуть? PS. Тур пружинный |
15.05.2018, 18:20 (18:20) | #134 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
AlexSPbна моём на мелких неровностях мелкая дробь присутствовала и зад довольно нестабильно себя вёл, но на вибростенде показывало 78%. заменил аморты ,и дробь пропала, и машина нормально себя вести стала, в плане раскачек . не теряй зря времени.
15.05.2018, 23:25 (23:25) | #136 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
вот так же не должно быть? Морду мотыляет минимум 2 раза после не очень нажатия на тормоз
15.05.2018, 23:28 (23:28) | #137 |
Благодарностей: 672
747
К следующему вечеру уже стояли новые аморты! До этого год всё собирался !
У меня на прежних машинах на кочках раскачка была, а тут явной раскачки нет - по волнам еду - полет нормальный. Может просто еще не до конца мертвы.. Ок, буду заказывать новые. Опоры надо менять, если ничего не стучит? |
16.05.2018, 00:16 (00:16) | #138 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
16.05.2018, 01:06 (01:06) | #139 |
Благодарностей: 672
747
Что-то я запутался.
Опора амортизатора для пружинного тура - это вот такая штука? Sachs 802550 Или что-то еще надо? Что там убивается в основном? Пыльник только для пневмы? |
16.05.2018, 14:44 (14:44) | #140 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
Что-то я запутался.
