#121 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Время разгона - VW Touareg V6 TDI - 10,20
![]() Оффтопик |
#122 |
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
22490
Я думаю V6 бензин и V8 бензин тоже покажут несколько другие цифры, чем те, которые заявлены производителем. Чипованный дизельный Тур очень динамичен. Не исключено, что до 100 км/ч быстрее будет чипованный дизельный Тур.По поводу тормозов - на ебэй есть куча дисков для Тура. С насечками и отверстиями. Я думаю их эффективность будет повыше штатных. Но и колодки придётся менять чаще. Опять же мне думается, что надо смотреть эффективность работы пары трения диск-колодка. Те же самые диски с разными колодками покажут разную эффективность. |
#123 |
V10 inside
![]() Город: Дмитров
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
выше указано - 3.0 TDi
только я не совсем понял NF или GP Но не суть. Тормоза и чип - единственные улучшения возможные малой кровью для тура. Все остальное - пространственные рассуждения не вписывающиеся в понятие (купил Тура, т.к. не хватило на Х6) Добавлено через 57 секунд Челябинский Мужик, интересно даже почему Кушка быстрее чем тур? ![]() А вот у тура и раздатка с понижающим рядом, и блокировки. |
#125 |
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
1488
nikitad, ? нафиха... у нас че болиды?
не я конечно умудрился до полуваты нагреть 6 поршней, но я думаю тут больше вопрос в колодках... |
#126 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Итак вот они тормоза от ТурбоС, снял со своего, ждут когда же я куплю Турик Вэ10))))
Диаметр тормозного диска здесь 380мм. |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 19.02.2011 в 21:43. |
#128 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
А не стоит при таких заменах спереди подумать и о задней оси. А то будешь задом наперед тормозить. Уж больно чреваты такие изменения только по одной оси. А вообще сзади у тура все тормозные механизмы одинаковы или есть разница. А то все передние обсуждают. А сзади то тоже есть колеса. И бли они однако на дороге тоже крутятся.
У меня спереди стоят шестипоршневые наверное так думаю 330 или 350 мм.. А вот сзади вообще не знаю какие. |
#129 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Люди добрые, подскажите, вроде и брембо стоит и диски на 350мм(колодки оригинальные) и один хрен - перегреваются, как выразился один камрад: "до полуватного состояния".
Я понимаю, если бы гонял, как чёрт, тогда жаловаться не на что, но один раз просто активно оттормозиться со 160 до 70-80 и уже возникает указаннвй выше эффект, помоему - так не должно быть. Смотрел в "бутерброд" диска, каналы охлаждения вроде читые, но на свет не просматриваются, может в этом причина? |
#130 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
#133 |
2404
А у остальных тогда как?
#134 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
У меня спереди стоят шестипоршневые наверное так думаю 330 или 350 мм.. А вот сзади вообще не знаю какие. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Vadik2112; 11.03.2011 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение |
#135 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Вопрос к Гризли или к имеющим доступ к базе.
какие у меня тормоза? Диаметр диска Перед ?? Зад ?? Скольки поршневые Перед ?? Зад ?? хочу улучшайзингом заняться. vin: xw8zzz7lzag003751 Спасибо. |
#136 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
У меня спереди стоят шестипоршневые наверное так думаю 330 или 350 мм.. А вот сзади вообще не знаю какие. Цитата:
#137 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
#138 |
1488
hius_adaw,
надо попробовать купить через ebay или тут поискать колодки спортивные... качество торможения меняется значительно. |
Последний раз редактировалось LaZyBoY; 11.03.2011 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
#139 |
2225
#140 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
LaZyBoY, Смысл?
Если поставить колодки с бОльшим коэф.трения, то перегреваться будет быстрее, а если с меньшим, то тормоза вялые будут ![]() ИМХО, колодками не исправить проблему перегрева, надо диски менять на менее теплоёмкие или с лучшей вентиляцией. Добавлено через 2 минуты 19 секунд Оффтопик |
Последний раз редактировалось hius_adaw; 11.03.2011 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
