Старый 06.12.2012, 14:35 (14:35)   #121
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Макс7504, если есть диагностический шнурок, то попробуй стереть все ошибки по блокам 13 АСС и 01 двигатель (или пусть в сервисе сотрут). если все ошибки в протоколе спорадические (как у меня), то пищалка и предупреждающие значки должны уйти.
Старый 06.12.2012, 14:39 (14:39)   #122
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
spb1967, Как у тебя дела с этой системой? Удалось запустить?[/QUOTE]
у меня все как-то сложно:
купил на ебее "глаз", пришел, поставил, и не заработал, в общем снимал-ставил раза 4, паралельно пытался еще и свой ставить, потом написал немцу и вернул ему "глаз". А с моим непонятно, считывал через VAS ошибки - писал что "глаз" неисправен, хотя временами он включался и работал секунд 30-50, потом тоже вырубался и писал что foult. Я его хотел разобрать, но не смог, ну и постучал по нему чуть-чуть , после этого поставил и о чудо!!!! он заработал!!!! работал месяц нормально, а дней 5 назад снова стал вырубаться. пока не знаю что делать, но уже начинаю думать про контакты или проводку. VAS-ом еще не проверял, некогда.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 14:43 (14:43)   #123
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,062
Благодарностей: 1,962
BVP, Прибором по ACC не стираются. Ошибка сама может слететь и ACC заработать как нивчём не бывало, а так же может сам вырубиться и начать сигнализировать об этом .
Старый 06.12.2012, 15:28 (15:28)   #124
BVP
Макс7504, а каким прибором пробовал стирать? и какой код ошибки АСС сейчас висит по протоколу диагностики?
лучше выложи копию лог-файла с разделами 01 и 13.
Последний раз редактировалось BVP; 06.12.2012 в 15:31.
Старый 07.12.2012, 09:22 (09:22)   #125
Макс7504
Аватар для Макс7504
вот всё что мне дали в сервисе.
Тип файла: jpg стр..jpg (92.9 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg стр.2.jpg (71.6 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg стр.3.jpg (72.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg стр.4.jpg (70.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg стр.5.jpg (78.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg стр.6.jpg (78.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg стр.7.jpg (69.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg стр.8.jpg (76.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg стр.9.jpg (121.1 Кб, 29 просмотров)
Старый 07.12.2012, 11:52 (11:52)   #126
BVP
по протоколу диагностики у тебя ошибки по всем блокам, связанным с АСС (двигатель, трансмиссия, тормозная система, приборка и диагностический интерфейс).
ошибки постоянные (статические) а не временные (спорадические), поэтому они не стираются из памяти.
причина - отсутствие связи с самим радаром (думаю, либо разъем отключен, либо сам блок вообще не отвечает)
предложения:
- проверить разъемы (на самом радаре и в приборке, + если не работает клаксон, то еще и разъем за левой фарой)
- если с разъемами все нормально, то ездить до автоганзы с этими ошибками (они предупреждающие - желтые)
- если надоело видеть и слышать предупреждения, то на сервисе можно перекодировать все блоки просто на отсутствие АСС.
Старый 07.12.2012, 14:44 (14:44)   #127
Макс7504
Аватар для Макс7504
BVP, Я просил наших ОДешников перекодировать. Они начали мне говорить что так как это стандартное оборудование для данного а/м, то им необходимо запросить какой то код у производителя и что они типа вообще в этом нихера не понимают. Нормально для ОДешников, да! Ломаю голову как временно это хрень отключить. Достало уже с пиликаньем ездить. Щас попробую всё же подлезть к радару, посмотрю разъем и проводку. Ты про приборку писал. Где там разъём найти? Клаксон как то связан с системой? Мля, достал этот головняк уже
Старый 07.12.2012, 17:03 (17:03)   #128
BVP
Макс7504, отключить диагностику системы АСС можно только полностью перекодировав все связанные блоки на отсутствие радара (как на авто без АСС).
судя по протоколу у дилеров стоит VAS 5051. с его помощью можно перекодировать и дополнительные коды доступа тут не нужны. но если они опасаются и не умеют, то наверное лучше не надо их мучить.
в проводке радара есть всего три разъема;
1 - от радара на жгут фронтальной рамы (за эблемой VW)
2 - за левой фарой от жгута фронтальной рамы (на этом жгуте кроме радара висят еще звуковые сигналы) на жгут в моторном отсеке. поэтому если этот разъем отошел, то клаксон тоже не будет работать. если сигнал работает, то этот разъем по идее можно не смотреть.
3 - в приборной панели с обратной стороны (ссылка на elsa). туда приходять два провода кан-шины от радара в диагностический интерфейс. этот разъем многопиновый и если бы проблема была в нем, то было бы еще дохрена ошибок по диагностике, кроме радара. в протоколе диагн. интерфейса ошибки только по радару, поэтому маловероятно, что проблема в приборке.
кстати, можно еще предохранители проверить (номера должны быть в мануале). а вдруг все совсем просто ...
Старый 08.12.2012, 15:40 (15:40)   #129
Макс7504
Аватар для Макс7504
BVP, Снимали вчера разъём с радара. Всё там чисто и хорошо. провода прозвонили, тоже нормально. Дальше не полезли, сигнал работает. Деактивировать у моего электрика ума не хватило. Этот разъём кстати очень сложно снять: места мало, защёлка с обратной стороны... первый раз как то сняли, во второй раз пришлось бампер скидывать, по другому никак. чуть ли не весь сервис собрался, все пробывали, крючками, отвёртками.... жопа короче... В связи с этим вопрос: если найду толкового электрика, для деактивации разъём всё же придёться с датчика скидывать, или просто программного отключения будет достаточно. Как думаешь?
Старый 08.12.2012, 18:35 (18:35)   #130
BVP
Макс7504, программного отключения будет достаточно
Старый 10.12.2012, 15:02 (15:02)   #131
Макс7504
Аватар для Макс7504
spb1967, ты на ебее непосредственно у немцев покупал или через ебей тудей.ru? у наших немецкий склад на реорганизацию закрылся как на зло. Долго тебе товар шёл?
Старый 11.12.2012, 08:58 (08:58)   #132
Макс7504
Аватар для Макс7504
Мля, после того как электрик пытался деактивировать ACC, вебеста перестала с утра салон греть. Что он там отключить мог?
Старый 11.12.2012, 09:00 (09:00)   #133
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
у немца на ебей.де покупал, шло 3 недели
Старый 23.12.2012, 20:43 (20:43)   #134
Linc36
Аватар для Linc36
Linc36 Младенец
Народ, а теперь в качестве подведения итогов можно вывести два списка необходимых запчастей для установки активного круиз-контроля для автомобилей:
1) с установленным круизом;
2) без круиза в принципе?
А то я что-то запутался с перечнем необходимых запчастей. Хочу установить данную опцию, но сомневаюсь в правильности определения необходимого. У самого авто 2008, простой круиз стоит, дизель 3.0.....
Linc36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 21:03 (21:03)   #135
BVP
тут написано - http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=19
на какой именно строчке запутался?
Старый 27.12.2012, 11:47 (11:47)   #136
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
graf007 Первоклашкаgraf007 Первоклашка
Ну так как я первый это тут делал, то мне не понятно, а нах указан Блок управления с програм. обеспеч. сис-мы автоматич. регулир-ки и сенсора радара, я его себе не ставил,
graf007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 12:01 (12:01)   #137
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
а что надо чтобы снять АСС и поставить простой круиз-контроль?
Старый 27.12.2012, 12:22 (12:22)   #138
BVP
ставил
это "Сам радар"
Информационный блок
Для этих целей было заказано всего 4 детали. Сам радар ...
кмк просто перекодировать блоки управления ...
Последний раз редактировалось BVP; 27.12.2012 в 12:25.
Старый 27.12.2012, 12:36 (12:36)   #139
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
BVP, ааа))))) тады да)
Старый 27.12.2012, 12:41 (12:41)   #140
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
BVP
spb1967
у меня VAS 5054, не может он такого делать
Последний раз редактировалось spb1967; 27.12.2012 в 12:49.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
