Старый 03.11.2023, 21:50 (23:50)   #121
blondex
blondex Младенец
Добрый день всем.
В один момент перестал работать бесключевой доступ. Ошибки считали через Васю, все на антенны: 00181, 00183, 00179, 00180. Стер, больше не появляются.
Один раз при чтении ошибок БУ Кесси вылезла ошибка:
00003 - Блок управления
012 - Сбой изоляции в эл. цепи
Машина открывается только ключом, на брелок не реагирует.
После того, как выдернешь предохранитель 41 в левом блоке и вставишь его обратно, начинает работать брелок на открытие/закрытие. При нажатии кнопок на ручке на закрытие слышно, как щелкает реле в районе БУ Кесси. Так же слышно, как щелкает реле при попытке открыть двери при поставленной на охрану машине. Как только ключ зажигания повернул, перестает брелок работать. Кнопка старт/стоп только на стоп работает.
Прозвонили БУ Кесси. Нашли один транзистор, поменяли. Результат тот же.
Подскажите, где искать?
БУ отдавал двум разным специалистам на двух разных заводах, все работает. Даже реле на блоке проверили.
Очень похожая проблема ,датчики обьема на ручках через сканер блок видит,реакция на кнопку запуска неадекватная ,жужжание какого-то реле под панелью и надпись,key not range( если правильно запомнил) следом надпись иммобилайзер активирован. Кнопки на брелке работают до первого включения зажигания ,потом реакции нет ,пока не "передернешь" 41 предохранитель . Транзисторы в блоке KESSY менял ,ток покоя пришел в норму ,но запуска с кнопки и открытия с ручек нет , как и прежде. Походу блок KESSY под замену?
Можект кто сталкивался с подобным,прошу совета... Заранее спасибо!
blondex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2023, 07:55 (09:55)   #122
blondex
blondex Младенец
Разобрался с проблемой, оказалось "по стандарту", неисправные транзисторы и резисторы в цепи этих транзисторов. KEYLESS заработал,дистанцинное открывание с кнопок ключа тоже.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
