10.06.2010, 10:59 (10:59) | #121 |
Поблагодарил(а): 4,177
Благодарностей: 1,007
1536
Доброго времени суток всем... У меня Тур с пневмой, куплен в середине мая, сейчас 6 тыщ. прошел... После обкатки небольшое истытание по горам, благо у нас тут горы настоящие есть... (по сильнее жалко еще пока, новый), так вот с пневмой тьфу-тьфу-тьфу - ничего, ни шума, не грюканья... А насчет крена, тоже долго не могла привыкнуть, т.к. Тур это третий фольц у меня, до этого на пассатах ездила, вот решилась попробывать... Со временем могу сказать, что уже этих кренов не замечаешь, а по трассе Sport, и вперед!
Последний раз редактировалось Мартира; 10.06.2010 в 12:50. |
03.10.2010, 15:16 (14:16) | #122 |
9
товарищи, у меня туарег простой 3.2 без пневмоподвески 2004 года, думаю апгрейдить купив свежую машинку 2007 года уже с пневмой. вопрос в следующем: насколько мягче становится машина если она с пневмой? дело в том, что моя машина достаточно жесткая, как это отмечали другие пользователи.
спасибо заранее |
30.03.2011, 17:35 (17:35) | #123 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 85
85
Читал много слов... Все равно нет четкости в вопросе: что лучше использовать в жизни, спортпневму или просто пневму...
Может быть стоит так сформулировать вопрос: в случае Тура 4.2тди будет более правильно иметь спротпневму? Все-таки морда тяжелее (кстати, насколько тяжелее..?), и потом один черт terrain tech поставить на 4.2тди невозможно...Какие-то вот такие разрозненные мысли... А, коллеги..? Помогите определиться! Спасибо Добавлено через 2 часа 13 минут 4 секунды Не..? ) |
Последний раз редактировалось severo; 30.03.2011 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2012, 17:20 (20:20) | #124 |
привет всем!
сегодня заметил, что при переключении регулятора жесткости подвески в режим "СПОРТ" ни чего не происходит. а роньше машина садилась ниже и надпись появлялась: режим СПОРТ. Что могло случиться??? режимы комфорт и авто работают исправно (на дисплее отображается соответствующая надпись) |
18.06.2012, 08:21 (08:21) | #125 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
привет всем!
сегодня заметил, что при переключении регулятора жесткости подвески в режим "СПОРТ" ни чего не происходит. а роньше машина садилась ниже и надпись появлялась: режим СПОРТ. Что могло случиться??? режимы комфорт и авто работают исправно (на дисплее отображается соответствующая надпись) если не появляется надпись спорт, то надо на диагностику ... проверить на ошибки и потом уже кумекать Оффтопик |
Последний раз редактировалось Wizzard; 18.06.2012 в 08:24. |
01.11.2012, 19:38 (19:38) | #126 |
8
У меня машина как раз со всеми этими режимами подвески комфорт, автомат, спорт, с раздаткой и всеми блокировками, как говориться максимум. Все работает исправно, город на комфорте, межгород спорт, что сказать, на спорте заметно ниже машина и достаточно жестко едет отрабатывая все неровности. Только вот привыкнуть не могу. До этого ездил на Lexus rx300, скажу что небо и земля. Лексус дорогу держит лучше, идет прямо как вкопанный повторяя рельеф дороги. А вот Туарег при перестроении с полосы на полосу какой то задумчивый, прямо чувствую как переключаются перепускные клапана в пневмо подвеске для выравнивания автомобиля, честно говоря жутковато на скорости. Может у меня что не исправно в подвеске, хотя диагностику делали и ничего не нашли.
Вот ездил на очередную диагностику и нашли износ правой рулевой тяги, остальное сказали исправно. |
Последний раз редактировалось Zlyuka; 03.11.2012 в 12:49. Причина: добавил информацию после диагностики |
02.11.2012, 19:35 (19:35) | #127 |
Всем привет, есть ошибка по пневме, после длительного простоя передняя ось спускает чуток. Самому что то можно проверить или только к официалам на диагностику?
Поблагодарили: | andrey12 (02.11.2012) |
02.11.2012, 23:56 (22:56) | #128 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
419
22.11.2012, 09:32 (09:32) | #129 |
Можно просто форум почитать, тем море, травят штуцера передних пневмостоек.
Да кстати ошибка по пневме сама исчезла, так и должно было быть или нужно было на диагностике стирать? |
22.11.2012, 11:00 (11:00) | #130 |
5647
НО при диагностике шнурком эту ошибку можно будет увидеть, точнее она будет прописана в логе на момент ее появления ... и вот уже если там стереть ее, то следов от этого косяка не останется вовсе |
23.11.2012, 08:30 (08:30) | #131 |
народ подскажите плиз машину завел смотрю подвеска что то низко решил поднять поднять не смогла в итоге опустилась полностью теперь на пружинах и не подънемает на ямы некуда не налетал что делать???
23.11.2012, 08:47 (08:47) | #132 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
23.11.2012, 09:05 (09:05) | #134 |
Счастливый Добряк
6864
вот так))
неподнемает и какаята надпись красным загорается стоп и чтото дальше неселен я в англиском) |
23.11.2012, 09:14 (09:14) | #135 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
shmall, ты про пружины зачем напечатал, у тебя же пневма - там нет пружин никаких, залезь под низ глянь шо там, так хоть для интереса
03.12.2012, 19:54 (19:54) | #136 |
Блин, сегодня пользовался пневмой, вот какая штука как все таки правильно ей пользоваться, может я что то не так делаю...
В общем авто стоит на парковке(Р) поднял до максимума, а отпускать не отпускается, жесткость стоит комфорт, глушил авто пару раз, затем заводил а она так и не отпускается. Дальше сделал жесткость спорт и тронулся и после этого авто стало отпускаться. Как все таки правильно поднимать авто и отпускать его??? |
04.12.2012, 06:58 (06:58) | #137 |
привет всем!
сегодня заметил, что при переключении регулятора жесткости подвески в режим "СПОРТ" ни чего не происходит. а роньше машина садилась ниже и надпись появлялась: режим СПОРТ. Что могло случиться??? режимы комфорт и авто работают исправно (на дисплее отображается соответствующая надпись) Добавлено через 2 минуты 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось dimasik1982; 04.12.2012 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2012, 10:11 (10:11) | #138 |
Крести козыри
5864
dimasik1982, Интересно а если датчик в двери полетит - будет ли машина регулировать высоту дор. просвета???
05.12.2012, 15:48 (15:48) | #140 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
тем более 2 положения пневмы - Хтра и ОФФроад - гасятся после 20 и 60 км.ч. соответственно. а самая самая нижняя - после 5 или 10 км.ч. гасятся - имелось ввиду возвращаются в НОРМАЛ в принудиловку, т.е. на Хтра больше 30 кмч не зажжешь. |
Последний раз редактировалось Ден3,2silver; 06.12.2012 в 10:03. |
Поблагодарили: | SABA77 (05.12.2012) |
