16.04.2009, 20:50 (20:50) | #122 |
Поблагодарил(а): 785
Благодарностей: 777
Изображений в галерее: 8
1289
А у мня подвеска не пневмо! Думаю что не сильно повлияет!!!
Поблагодарили: | Remus177 (17.04.2009) |
30.04.2009, 00:45 (00:45) | #127 |
14
Подскажите, реально поставить на тура резину 295/40R20?
Праметры моих дисков 20 / 9.5J Сейчас езжу на разношиннице диамарис 275/40R20 и 315/35R20 Уже стерлись, пора переходить на чтонить другое |
30.04.2009, 01:01 (00:01) | #128 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
6461
Если смог 315ки вкорячить-то 295 тоже встанут, 9.5 жи вполне достаточно ИМХО.
А по размерам смотри в любом шинном калькуляторе-например тут - http://www.protax.ru/calculator_1.php ПС кстати у тебя между передом и задом разница в 1мм по высоте получалась изза разных колес, в принципе мелочь, но все таки вопрос-проблем с трансмиссией не было никаких? износ резины равномерный, на скока хватило кстати ее? |
30.04.2009, 01:13 (01:13) | #129 |
14
Купил б/у с дисками, по калькулятору действительно разница 1 мм, НО разница между колесами получилась больше... 5-7мм (если колеса рядом поставить). Я думаю из-за того что диски 9.5 ЖИ а 315 расчитаны от 10.5ЖИ, вот они и разбухают
По трансмисси есть проблемы... езжу тока 1 месяц на этих колесах. сразу после установки появились трансмиссионые толчки (похоже как на наезд на шов в асфальте). чувствуется тока на малой скорости 5-20 км/ч. переодичность 20-100 метров (но необязательно). Вот такая беда, поэтому и хочу посмотреть чтонить другое... |
30.04.2009, 01:41 (00:41) | #130 |
Дважды серебрянный
6461
Ты с этим не шути, срочно меняй резину пока трансмиссию не угробил. Сами колеса могут быть немного и не в родном формате (который на дверце водительской прописан на 17-20 радиусы), главное чтобы все они были одинаковые
И с шириной тоже особо не шути, лучше шире рекомендованной для своих Джи не рисковать, особенно если ездишь активно.. |
03.05.2009, 10:42 (09:42) | #131 |
03.05.2009, 11:47 (11:47) | #132 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
03.05.2009, 19:43 (18:43) | #133 |
Моя 275/40 уже достаточно попилилась, тоже задумываюсь над 45 профилем, хотя 40 проблем вообще не приподносит. Кстати при вывернутых колесах за арки не цепляет, диски Моунтайн?
диски оригинал маунтин, вроде 9 дюймов для меня 45 стала заметно мягче, в прошлом году поездил на 40 профиле, затем как поставил зимнюю 17/235/65 , так стало мягко и комфортно что решил 20 ые не ставить вообще, но пришло лето, захотелось красоты. взял 275/45/20 , на стыках и мелких неровностях заметно мягче чем 40 профиль. Благодарю форумчан, что решительно посоветовали взять 45, смущался из за того что производитель не рекомендует, но все ок. |
15.06.2009, 23:05 (23:05) | #134 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Уважаемые одноклубники! Прочитал всю линию, и хочу еще раз всех спросить...! Есть вариант 275/45 R20 от Q7 (Бридж.) в отличном состояние 60 т. р. или 275/40 R20 Касабланка (Мишлен Диамарис) состояние среднее тоже 60 т.р.......... И те и те диски оригинальные.... Вот думая, что взять))))
16.06.2009, 15:24 (14:24) | #135 |
Сонный Абориген
Поблагодарил(а): 2,026
Благодарностей: 713
1546
Мне больше нравится от ку7, они слегка притонированы (если это те о которых я думаю - 5 сдвоенных лучей), смотритсо огонь... видел у кого то на Майском слете Касабланка впрочем тоже очень красивые, смотри по состоянию обоих ! По высоте резины решай сам, мне кажется что разницы практически никакой, только с 45кой могут возникнуть вопросы у ОД, если им сильно припрет...
17.06.2009, 06:09 (06:09) | #137 |
Алкотуарегист
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
457
Хотя как вариант от кузи смотрятся хорошо. Если машина не гарантийная то ставить однозначно 275/45. У меня гарантия поставил для пущей уверенности 275/40 прокатился на 275/45 явно помягче |
17.06.2009, 13:45 (13:45) | #139 |
5508
машина на гарантии... но рискну поставлю 45 профиль! всем спасибо за участие! фото выложу на следующей неделе
25.06.2009, 18:37 (20:37) | #140 |
4
Я купил комплект 20х за 29 тыс., новые.
http://www.nakolesah.ru/wheelorder/asawheels/ar1.aspx Диски отличные, красивые и крепкие. |
