Старый 05.03.2008, 16:20 (15:20)   #121
Dima
Dima Младенец
1k0 955 429B
Спасибо! Уже заказал своему поставщику, сказали 4 евро штука. А то у нас в Киеве такие резинки найти не реально было!
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2008, 20:58 (20:58)   #122
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Разобрался сам, как менять резинку. Надо аккуратно снять крайний пластмассовый наконечник. Он на защёлке. Для этого оттянуть саму резинку к центру щётки. Просунуть в образовавшуюся щель тонкую отвёртку и отжать защёлку одновременно стягивая наконечник.
Ну, а потом резинка легко вытягивается из металлического каркаса и вставляется новая.
Там кстати в комплекте новая пласмаска, так что можно ломать старую, только посмотреть предварительно с какой стороны.
Старый 05.03.2008, 21:06 (21:06)   #123
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Это хорошо, а то я пока на старой щётке тренировался все пальцы отвёрткой изтыкал вкровь.
Старый 12.03.2008, 22:00 (22:00)   #124
Буцефал
Аватар для Буцефал
Получил резинки (1k0 955 429B) для лобовых дворников. Ещё не ставил, по виду один в один, как родные. В комплекте два разных пластиковых наконечника. Один для Тура, который широкий, другой узкий не знаю для кого. Вероятно компект универсальный. Цена вопроса 200 руб/шт.
Камрады, а нет ли у кого номерка резинки для заднего дворника?
Старый 12.03.2008, 22:30 (22:30)   #125
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
А может просто длинную на части разрезать?
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2008, 22:38 (22:38)   #126
Буцефал
Аватар для Буцефал
Эта мысль тоже в голову пришла, но кроме резинки нужен ещё один наконечник, т.к. велика вероятность его сломать при демонтаже. Он не такой, как на лобовом дворнике, а раз в 5 меньше.
Старый 12.03.2008, 22:46 (22:46)   #127
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Я кстати дворник с лобового ковырял-ковырял, но так и не понял как к защелкам подлезть. В результате получилось снять только отгибанием отверткой боковин наконечников. Не понял также как угадать с какой стороны наконечник но, так как резинка с одной стороны крепится прижимной скобкой, пока не снимешь наконечник ее не видно, а если наугад снимать, то вдвое больше вероятность, что один из них расколется
Кстати, как снимается задняя щетка, не могу понять в какубю сторону тянуть? Вроде во все стороны подергал, а она сниматься не хочет.
Последний раз редактировалось Aleks; 12.03.2008 в 22:48.
Старый 13.03.2008, 08:30 (08:30)   #128
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
там маленькая защелка, я так понял для пассата, а с какой стороны возьми новую защелку да и примерь, пока не снял старую. А так старую ловаешь или отверткой подовдеваешь, потом новую поставил и все. по поводу резинок, я думаю что другие не подойдут.
Старый 13.03.2008, 11:39 (11:39)   #129
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
И все таки как заднюю щетку снять? Уж больно хлипкая конструкция, боюсь отломить
Старый 13.03.2008, 14:59 (13:59)   #130
Dima
Dima Младенец
В заднем дворнике резинка немного другого профиля, чем спереди. Для того, чтобы вынуть рещинку с заднего дворника необходимо:
1) снять дворник
2) дворник состоит из двух металлических пластин и резинки между ними, на пластинки по концам надеты пластиковые защелки. Берем плоскогубцы и немного с одной стороны сжимаем пластинки между собой, как-бы сдавливая между ними резинку, и тогда наконечник с этой стороны просто рукой снимется.
3) ручками вытягиваем старую резинку
4) берем старую резинку, идем в магазин и покупаем новую резинку с таким же профилем. Мне подошла простая резинка SWF для каркасных дворников (стоила кажется 20 грн).
5) подрезаем новую резинку по необходимой длинне и вставляем ее в дворник между двух пластин, потом надеваем пласьтиковую заглушку.
6) ставим дворник на место и наслуждаемся работой.
Старый 13.03.2008, 15:45 (15:45)   #131
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Сейчас купил у дилера задний дворник за 300 руб, так что возможно и не стоит мучиться с заменой резинки.
Старый 13.03.2008, 15:53 (15:53)   #132
Веерон
Веерон Младенец
Вот это правильно А то даже смешно читать
Веерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2008, 20:49 (20:49)   #133
Буцефал
Аватар для Буцефал
А мне не смешно. Мне интересно и доставляет огромное удовольствие сделать, что-то своими руками! И это не вопрос денег.
Старый 13.03.2008, 21:18 (21:18)   #134
Веерон
Веерон Младенец
Извини, никого не хотел обидеть
Старый 13.03.2008, 21:30 (21:30)   #135
Буцефал
Аватар для Буцефал
Старый 13.03.2008, 21:33 (21:33)   #136
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Я тоже тянул и плюнул, боялся остаться без дворника.
Так как же снять щётку на заднем дворнике, комрады!
Старый 13.03.2008, 23:09 (23:09)   #137
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Оказывается все очень просто. Нужно ее поднять, снять колпачок, развернуть под девяносто градусов к держателю и отжать в сторону, при этом она выпрыгнет с оси. Там нет никаких особых защелок, просто паз под ось. Снимается нажатием пальцев без всяких инструментов. Если перед глазами есть новая щетка, то все сразу понятно, на конце держателя самой щетки обычная металлическая ось, вот с нее и нужно стянуть.
Последний раз редактировалось Aleks; 13.03.2008 в 23:15.
Старый 13.03.2008, 23:18 (22:18)   #138
Dima
Dima Младенец
Если смешно, то и нечего читать! А что делать если нет в наличии заднего дворника? Заказывать, ждать несколько недель, если можно за 10 минут поменять резинку!
А на счет передних, тоже будуменять резинку, ну не понимаю я почему дворнику стоят 100 у.е., это ведь не супер технологичная вещь, и от дворников других авто не отличается, а цена больше в два раза.
Старый 13.03.2008, 23:35 (23:35)   #139
Веерон
Веерон Младенец
Дмитрий, я кажется принёс свои извинения, Вам этого мало?
Я наверное соглашусь насчёт передних щёток, но неужели не у одного Киевского дилера нет в наличии заднего дворника?
Старый 13.03.2008, 23:56 (23:56)   #140
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
С задним дворником наверное действительно мучиться не стоит. Экономия мизерная и не факт, что замена резинки равноценна новой щетке. Наверняка со временем у бескаркасной щетки изменяется форма и она хуже очищает стекло. Да и менять ее приходится намного реже чем передние.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
