Старый 17.12.2020, 19:53 (19:53)   #121
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
Кастусь, подключаете Васю, заходите в блок пневмы (34) заводим авто, заходим в блоки величин группа 6, второе окно. Смотрим, теперь выбираем режим "бездорожье" машинка поднимается, ждем когда остановится компрессор (если включался, это видно по температуре в первом окне этой же группы, как температура начала падать - компрессор отключился) теперь смотрим на давление во втором окне - оно не должно падать. Если падает - значит есть утечка между компрессором пневмы и блоком клапанов. Из-за этого компрессор может часто включаться.
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.12.2020 в 20:25.
Кастусь (17.12.2020)
Старый 17.12.2020, 22:13 (00:13)   #122
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Я так понимаю эта.
Не могу фото с телефона загрузить, сайт не даёт.
Там было бы более понятно.
На фото пневмобаллон, а что такое "крышка"? Где она на фото?
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 22:39 (21:39)   #123
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
С лева от балона, чёрного цвета.
Yuretz Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 22:59 (21:59)   #124
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Получилось сжать. Воздух идёт из под прокладки под цифрой 1.
Тип файла: jpg 20201217_145018_resized.jpg (88.0 Кб, 44 просмотров)
Старый 17.12.2020, 23:19 (23:19)   #125
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
так там же кольцо резиновое вроде...а оно у Вас там есть?
timur005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 23:22 (23:22)   #126
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
тут понятнее
Тип файла: jpg Screenshot_2020-09-14-18-56-45-041_com.android.chrome.jpg (105.6 Кб, 55 просмотров)
Yuretz Spb (17.12.2020)
Старый 17.12.2020, 23:24 (23:24)   #127
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Я тоже уже где то про это слышал. Тем более мне верхние рычаги меняли, и у меня подозрение на верх стойки теперь. Только придется весь верх разбирать, чтоб проверить или как проверить это кольцо?
Я, конечно, проверю еще как посоветовал комрад ROTEX.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 23:26 (22:26)   #128
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Да. Прокладка 5, крышка 4.
Из под этой крышки у меня и идут пузыри.
Старый 17.12.2020, 23:27 (23:27)   #129
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
буквально 10 дней назад разбирали мою левую переднюю стойку....менял 4,5,6,7....позиция 4 в хлам была....
Тип файла: jpg IMG_20201203_151556.jpg (198.7 Кб, 38 просмотров)
Старый 17.12.2020, 23:31 (22:31)   #130
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Как передние стойки проверить не знаю. На задних эти крышки видны.
Старый 17.12.2020, 23:37 (23:37)   #131
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это не крышка, а верхняя опора амортизатора! Она на герметичность баллона никак не влияет, только на стук при проезде неровностей.
Старый 17.12.2020, 23:38 (23:38)   #132
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
если со штуцера 10 не пузырит ,а пузыриьт из под позиции 1 значит кольцо 5 не на месте....я сам буквально недавно увидел во-очую устройство пневмо-стойки изнутри....позиция 6 как новая а позиция 4 в хлам порвана и резиновая пыль везде...выдували чистили....там ещё два кольца поз. 5 и 7 .... и всё....нет там больше ничего....помимо самого пневмобаллона с мембраной,но там всё в сборе....при восстановлении пневмостойки надо поменять позиции 4,5,6,7.......можно и самому если руки есть...."глаза боятся...руки делают"
Старый 17.12.2020, 23:43 (23:43)   #133
ROTEX
Аватар для ROTEX
Кастусь, если Машина за ночь не приседает, не падает - значит с баллонами и этими кольцами все ОК!
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Значит нужно снимать пневмостойки и менять уплотнительные кольца.
На задних эти крышки тоже видно.
Позиция 6 это отбойник амортизатора, зачем его менять, они всегда практически как новые.
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.12.2020 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2020, 23:47 (23:47)   #134
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
да...как новый(увидел при вскоытии)...цена на оригинал не большая....поэтому чтоб уж не думалось...тоже приобрёл...и поменял...)))....
а так он там совсем без дефектов был....опора-дааа в хлам....)...наслаждаюсь тишиной вторую неделю
Старый 20.12.2020, 13:39 (13:39)   #135
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Все сделал как ты советовал...
Подключил. Завел. Сначала было 11° - 9.77bar. Компрессор качнул секунд 10 и отключился.
Перевел регулятор в "off-road", авто чуть стало приподниматься, давление пошло вниз ~6,4bar компрессор включился и температура вверх поползла, но давление почти не менялось. Индикатор на приборке все время моргал на предпоследнем делении. Потом компрессор вырубился по температуре, и комп выдал ошибку.
Я покурил пять минут, и завел авто снова. Показания: 36° - 9.44bar. Перевел в "off-road", давление упало до 6 bar, и только когда компрессор нагрелся до 213° давление стало 7,16 bar.
До "off-road" авто не дошло (в этот раз не дошло, раньше в "extra" не доходило), я перевел в "avto", машина медленно опустилась (компрессор не включался). Показания в "avto": 50° - 2,93 bar.
Не стал дожидаться когда компрессор включится и заглушил авто.
Но все это началось (повторюсь - совпадение) когда верхние рычаги в авто заменили. Теперь еще и стучит где-то, когда через ямки переваливаешься. Наверное, опоры амортизаторов тоже в хлам теперь.. как timur005 сказал.
А рычаги, как потом выяснилось, менять не надо было.
Последний раз редактировалось Кастусь; 20.12.2020 в 13:49.
Старый 20.12.2020, 16:15 (15:15)   #136
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
такое впечатление, что накосячили при замене. С таким давлением в АВТО ездить нельзя от слова СОВСЕМ.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2020, 16:43 (16:43)   #137
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Так, машина стоит ровно и не низко. Как обычно должна стоять. Если бы я не заглушил авто, то включился бы компрессор и догнал бы в рессиверы до десятки или не знаю до скольких..
Подключитесь диагностикой и смотрите за давлением в ресивере. Может компрессору уже хана, вот он и не может ни поднять в экстру, ни просто долго качает, чтобы удержать существующее положение. Был случай, когда новый компрессор убивался за неделю.
ROTEX, Freeze16
Думаете компрессору все таки хана, если прочтете, что я чуть выше написал?
.... позиция 4 в хлам порвана и резиновая пыль везде...
А как проверить выходит ли воздух из под опорного кронштейна, и значит, что кольцо уплотнительное не на месте? Разобрать только "жабо" и все такое?...
Как верх намылить не снимая опорного кронштейна? У меня там ничего не выстрелит?
Мне бы первоочередное определить почему компрессор постоянно включается, а потом все равно придется стойки снимать, т.к. на кочках стучать стало. Скорее всего этой опоре с подшипником ( которая позиция -4)тоже кирдык..
Последний раз редактировалось Кастусь; 21.12.2020 в 14:19.
Старый 22.12.2020, 12:40 (12:40)   #138
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
А может хандрить электромагнитный перепускной клапан?
Как проверить блок клапанов? И стоит ли проверять, если отдельно их не меняют, вроде?
Я уже не знаю на что думать и какое соединение промыливать..
Или все таки производительность компрессора упала?..
Старый 22.12.2020, 13:45 (13:45)   #139
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
опорный кронштейн крепится к кузову 3 болтами(там ничего не выстрелит),...пневмобаллон соединён с опорным кронштейном 4-мя болтами...там и стоит кольцо...между самим корпусом баллона и опорным кронштейном...эти 4 болта откручивать аккуратно т.к. внутри давление(позицию 10 я не трогал)...аккуратно по кругу ослаблять болты пока не стравится воздух......
как Вам меняли верхние рычаги....?стойку совсем вынимали?....просто может в сервисе по незнанию открутили один или два болта которые скрепляют пневмобаллон и позицию 1,пшикнул воздух,тем самым выдавив резиновое кольцо со своего места..."спецы" закрутили их обратно...а кольцо так и осталось не на месте....поэтому и воздух травит и побрякивает на кочках....
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
и компрессор не может стойку накачать...
Последний раз редактировалось timur005; 22.12.2020 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2020, 14:03 (14:03)   #140
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 99
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
верхние рычаги без снятия стойки не поменять, там болт рычага не получится вытащить пока стойку не снимешь.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Levseaskovro (28.05.2021)
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
