#121 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
27
AZZ?? 258000?? И цепь не меняли?
![]() P.S.Вопрос КАК меняли ,если меняли ? AZZ в целом мотор надежнее последующих за исключением некоторых деталей.. ![]() ![]() Так что вероятность, что цепь меняли очень близка к 100% ![]() Добавлено через 6 минут 26 секунд Цитата:
Boris72, я смотрю у вас пробег уже давно за 200, цепи не менялись ещё? Видимо пора пришла.
На моем шелест появляется когда уровень до нижнего уровня на щупе доходит, доливаю и пропадает. Пробег 170. ![]() Интересно, а может натяжитель верхней цепи "глюкнуть" и из-за этого цепь прослабла и шелестит? Если да - то возможно ли его поменять не снимая коробки? ![]() |
Последний раз редактировалось Boris72; 24.02.2015 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
#122 |
Благодарностей: 512
1163
Натяжитель не поможет , меняется он (верхний) без особой сложности ,только смысла такой замены не вижу
#123 |
Благодарностей: 27
27
#124 |
Благодарностей: 512
1163
В перечне должна присутствовать промежуточная шестерня (малая) ,
для этого мотора это архиважно ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Boris72 (24.02.2015) |
#125 |
Благодарностей: 27
27
для этого мотора это архиважно ![]() ![]() Получается, если болт-гидронатяжитель, то возможно, ли его прослабление, если забьется масляный канал. Я ведь правильно понимаю - усилие натяжения от моторного масла, поступающего в болт через специальный канал (как на гидрокомпенсаторе). У меня первое авто было жигули, но вот до цепи я там не добирался... Посмотрел на экзисте фото и действительно в натяжителе есть масляный канал. Закажу натяжитель - поменяю (и масло за одно тоже), а вось пройдет ![]() |
Последний раз редактировалось Boris72; 24.02.2015 в 11:54. Причина: добавление |
#126 |
Благодарностей: 27
27
Итак, отпишусь по результатам.
Наконец дошли руки поменять натяжитель верхней цепи грм (которая издавала шелест). Замена никаких проблем не составила и после старта я был обрадован - ЗВУК ПРОПАЛ!!! ![]() Подключаю ваг-ком 208/209 каналам показывает 1/0, а было 1/-1. С улыбкой до ушей поехал домой, по пути заехал в магаз - все без шумов, я прям сразу поверил в чудеса... Приехав домой, немного расстроился - шелест появился, но вроде слабее. Буду наблюдать... После проделанного появились такие мысли - все-таки проблема в натяжении цепи. Только вот в чем причина. Изначально шелест появился после замены масла... А так как натяжитель является болтом-гидронатяжителем, то может забились масляные каналы и давления не хватает (есть подозрение, что масло не качественное попалось)? Так же при замене натяжителя обнаружено, что задняя крышка в масле, но не потеки, а как бы "сапливило", может из-за этого давление ниже и натяжение хуже.... В общем голова набухла от мыслей ![]() Буду капать дальше. Менять весь грм не вижу смысла - показания датчиков в норме. Если у кого есть мысли по данной проблеме - пишите! Как говориться одна голова хорошо, а две лучше! ![]() |
#127 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
#128 |
Благодарностей: 27
27
Дружище, меня тоже это беспокоит, подскажи как менял верхний натяжитель, реально самому сделать не снимая двигателя, туда можно подлезть?
#129 |
Благодарностей: 153
203
По замене совсем никаких проблем нет. Надо только снять патрубок от корпуса воздушного фильтра к дроселю. Болт сложно не заметить он там на 27 по-моему))). Я поменял за 10 минут.
#130 |
Благодарностей: 27
27
Крышку откручивать не надо. Болт-гидронатяжитель вкручивается прям в ГБЦ и он как раз на 27. Его становиться видно после снятия патрубка. Щас попробую найти картинку, чтоб наглядно показать.
#131 |
Благодарностей: 27
27
Т.е ты снял патрубок и открутил заднюю крышку? А как к ней полез? И где такой болт на 27?
#132 |
Благодарностей: 153
203
На фото красным выделен болт-гидронатяжитель. Он просто выкручивается и на его место вкручивается новый. Для удобства я еще газовый упор капота (гидроцилиндр) снял)))))
#133 |
Благодарностей: 27
27
Классно, а какой у него номерочек? что он из себя представляет? Просто заглушка или там внутренности?
Поблагодарили: | Deg (23.03.2015) |
#135 |
Благодарностей: 153
203
Т.к. у меня не было уверенности, что проблема в нем, я не стал заказывать оригинал, а заказал Ruville 3454001 (качество хорошее). Фото можно глянуть на exist.
#137 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
#138 |
Благодарностей: 153
203
А у меня, показания в группах в течении года менялось несколько раз, как это объяснить? Сначала было -1 и 1, потом 1 и 2, а сейчас -4 и 1. Что за фантастика?
И шелест тоже присутствует, хотя сейчас меньше. Я правда для промывки двигателя от шлама масло поменял за год 4 раза. |
Последний раз редактировалось Deg; 24.03.2015 в 20:58. |
#139 |
Благодарностей: 27
27
Подскажи, а старый натяжитель был в коксе, грязный, не работал? Или разницы с новым не заметил?
Добавлено через 7 минут 7 секунд Цитата:
Не понятно, по какой причине был шелест, если показатели в норме?
Следующим этапом будет смена фирмы масла (пользовался Mobil, перехожу на Liqui Moly). Так же хочу уменьшить интервал замены, чтоб естественным образом попытаться промыть масляные каналы двигателя без использования промывочных масел (менял каждые 10-12 тыс.км., снижу до 7). Еще не отбрасываю вариант поменять вязкость масла (на холодную шелеста нет - холодное масло гуще горячего). |
Последний раз редактировалось Boris72; 25.03.2015 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение |
#140 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 38
38
Старый натяжитель был в хорошем состоянии, но как двигался сам "шток", который выдавливается из болта пружиной мне не понравилось, было ощущение "зацепа" при нажатии/отпускания.
Добавлено через 7 минут 7 секунд Причину шелеста так и не выяснил, но подозрение на механизм натяжения, т.к. после установки нового натяжителя шелест на время пропал. Следующим этапом будет смена фирмы масла (пользовался Mobil, перехожу на Liqui Moly). Так же хочу уменьшить интервал замены, чтоб естественным образом попытаться промыть масляные каналы двигателя без использования промывочных масел (менял каждые 10-12 тыс.км., снижу до 7). Еще не отбрасываю вариант поменять вязкость масла (на холодную шелеста нет - холодное масло гуще горячего). |
