23.10.2012, 14:59 (14:59) | #121 |
Благодарностей: 44
69
Устранил рычание гофры на днях и вот услышал треск при интенсивном разгоне между 2000 до 3500, и заметил когда двигатель прогреется с холодного (после ночи простоя) трещание смещается ближе к 3000-3500 оборотам. Машина не дергается ошибок кроме каталиков нету никаких! Это я так понимаю так называемая флейта-ее нужно поменять и забыть? Или же еще что перед заменой глянуть? И если флейту менять то комплект резинок отдельно покупть или в комплекте идут???(мне написали что флейта 3200 стоит а комплект резинок 880 рублей а нужно 2 комплекта)?????????????
Последний раз редактировалось raa1221; 23.10.2012 в 16:13. |
29.10.2012, 11:33 (12:33) | #122 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
+1 ! Действительно, почитав все темы про замену флейты, могу только присоединиться к вышеописанному вопросу - все кто поменял - довольны, молодцы, но внятно сказать что меняли, количество деталей и номера никто не выложил, одни обрывки.
29.10.2012, 14:55 (14:55) | #123 |
Благодарностей: 44
69
Я заказал флейту и колечки 2 комплекта. Жду на днях и на неделе поменяю отпишусь что и как! Постараюсь выложить фото отчет и со всеми номерами.
29.10.2012, 21:21 (22:21) | #124 |
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
05.11.2012, 16:47 (16:47) | #125 |
Благодарностей: 44
69
Сегодня поменял флейту. Значит в компелкте мне пришла сама флейта и 2 колечка резиновых на крыжечки, маленьких резинок передняя и заняя не было. Старую флейту вытащил без проблем и новую засунул немного потяжелее. Резиночки на крыжечках поменял. При у становке новой флейты пришлось внимателно отрегулировать ее (если ее недозасунуть то передняя крыжка ее подзакусит, есл сильно всунуть до конца задняя крыжечка будет подзакусывать) что бы с закрученными крыжечками она легко крутилась внутри. Вобщем проехал сегодня около 100 км, треск пропал, плет нормальный!
06.11.2012, 06:45 (06:45) | #126 |
Благодарностей: 44
69
Сегодня с утра прогрел авто, поехал все тихо треска нет! (обычно на утренне-прогретом двигателе треск был от 2500 оборотов, потом по мере его прогретости смещался к 3000 оборотам)
06.11.2012, 08:24 (09:24) | #127 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
raa1221, получается что все же треск из-за флейты...Либо ее менять, либо забить на этот звок и не думать о нем))))Иногда только напрягает...А так все ок, и едет нормально!!!!
19.01.2013, 11:46 (11:46) | #128 |
4
При разгоне услышал треск, очень сильный, естественно на сервис, звук был похож на кап ремонт двигателя, открыли капот, нажали педаль в пол, я чуть не посидел))), мастер слушал мин 15 фонендоскопом, сказал что коллектор, сняли флейту, на ней пластиковые кольца. Со временем появился люфт- это и есть источник шума. Купил флейту (022133653В) 2200 руб, в комплекте она пустая, без прокладок, рем комплект не нашел, решили поставить что есть, не самом деле, старые резинки были в хорошем состоянии, в общем собрали мне все мин за 10, звук пропал, мотор шепчет))) за работу взяли 500 руб, полет отличный, 2003 г, 3, 2 AZZ бензин
09.12.2013, 14:48 (15:48) | #129 |
Тоже появился треск при разгоне, хочу сам заменить подскажите где же она находится эта флейта. Почитал посты выше фоток не нашел, а так что то не догоняю)))
09.12.2013, 15:04 (16:04) | #130 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Александр1977tyr, как же нет, а пост N 10
Поблагодарили: | Александр1977tyr (09.12.2013) |
09.12.2013, 16:14 (17:14) | #131 |
Спасибо разобрался примерно (я имел ввиду фото подкапотного пространства, а не рисунок схема), этот рисунок с экзиста там под номером 7 ремкомплект резинок надо ли их менять?
09.12.2013, 17:10 (18:10) | #132 |
2634
Александр1977tyr, http://www.touareg-club.net/forum/sh...=57288&page=27. - тут посмотри
09.03.2014, 00:11 (01:11) | #133 |
Покупаем флейту и 2 ремкомплекта резиночек, 2 большие и 2 маленькие.
Открываем капот, берем шестигранник и откручиваем 2 болтика от крышечки, см рис 2, этим же ключом откручиваем подобную крышечку с задней части коллектора, предварительно сняв привод(это легко). С задней части флейты обязательно снимаем рукой кругленькую красную резиночку. Пытаемся достать флейту спереди плоскогубцами, если она не идет, берем маленький молоточек и СЛЕГКА постукиваем им по флейте так, чтобы она немного отошла назад, после этим же молоточком постукиваем с задней стороны по флейте так, что бы она немного вышла вперед, и ее можно было бы захватить руками, после чего вытаскиваем флейту небольшими и плавными усилиями. меняем резиночки(см рис 4), вставляем новую флейту и собираем все в обратной последовательности. Никакой красной резинки при снятии задней крышки не обнаружил. Она стоит внутри между флейтой и крышкой или снаружи одевается на вал флейты?Спрашиваю потому что я так понимаю она должна быть на валу внутри то есть за крышкой(раз у кого то она падала в коллектор), но когда я спрашивал про нее в магазине, продавец сказал что она идет в сборе с управляющим клапаном и когда он его принес эта красная резинка была снаружи и надета на белую фишку привода клапана. Насколько это критично? |
Последний раз редактировалось Chinarik; 09.03.2014 в 00:14. |
26.05.2014, 17:50 (17:50) | #135 |
Всем привет, вот только-что вынул флейту, заднюю крышку не снимал вообще, никаких резинок я там не обнаружил, только 2 оранжевых пластиковых кольца на самой флейте, их-то я и обмотал изолентой - треск значительно снизился (почти пропал), но все равно присутствует. Вот кто занимался таким апгрейдом, может подскажете, подматывать надо сами кольца, или же под ними?
26.05.2014, 19:20 (20:20) | #136 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
pvishnyakov, ни че не надо подматывать, подмокаешь так, что она клинанет в каком нить положении и клапану хана будет! Бери новую и наслаждайся приятным ускорением без посторонних звуков
18.05.2015, 20:06 (23:06) | #139 |
Доброго времени суток уважаемые любители Туарегов. Подскажите как быть сегодня был на СТО, выявили, что идет подсос воздуха со стороны флейты где находится привод (сторона ближе к водителю). А именно подсос воздуха идет из 022 133 759 А, в нем находится маленькое кольцо резиновое типа сальника. При заказе рем комплекта 022 198 763 идут только по одному большому кольцу под крышки. На СТО сказали. что нужно менять 022 133 759 А полностью. Кто с этим сталкивался?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд file:///C:/Users/User/Desktop/Документ%20Microsoft%20Office%20Word%20(2).docx |
Последний раз редактировалось Сергей186; 18.05.2015 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2015, 22:22 (23:22) | #140 |
Поблагодарил(а): 42
18
Нужна помощь!!! Поменял флейту, а она туго вращается. Вакуумный привод опускается, а обратно не возвращается. Видимо жесткости пружины не хватает. Но со старой флейтой все работало. Видимо дело в кольцах, на которых флейта вращается, при установке они зажимают ее. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой? Как снять эти кольца, что бы не сломать?
