Старый 05.03.2012, 10:10 (10:10)   #121
pilsener
pilsener Младенец
Я тоже поменял моторчик, правда купил его за 21 :-) +500 рублей замена. Не помогло
pilsener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 10:50 (10:50)   #122
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
pilsener, прошивку управления АКПП и раздаткой менял?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 11:11 (11:11)   #123
2vadmaster
Аватар для 2vadmaster
Благодарностей: 50
2vadmaster Детский сад
парни не ломайте голову это ступ подшипники 100 процентов!!!!у них магнитная лента на самом подшипнике с чего считывает абс от времени она размогничевается особенно при нагреве,и датчик абс не видет ее и наченает тормозить колесо!са механик у меня была такая фигня!
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
если нужны советы спрашивайте подскажу!помогу с ремонтом!
100 пудов это хватают тормоза причем рывками. Когда откл. пробуксовку все норм сразу. У меня такая хня почему то в ашане происходит - больше нигде. Что там намагничевается трудно сказать - может у них кабеля под дорогой проложены т.к. практически в одном и том же месте кусается. Электроника мать ее тупая - что фашисты не могут сделать в прошивке чтобы когда движешься медленно 5-10 кмч - эта хня отключалась Может реально не ступишные ленты - а катушка абс намагничевается сильно если кабель большой рядом силовой идет - и тормоза начинают кусать
2vadmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 12:05 (12:05)   #124
Семён Семёныч
Аватар для Семён Семёныч
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
Семён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курс
А кстати, вполне может быть.
Так что в итоге надо делать?
Семён Семёныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 10:32 (14:32)   #125
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Товарищ на 4.2 туареге рассказывал как на малой скорости,или после остановке у него закусывало заднеправое колесо, вроде иногда проявляется.
даже не знал о такой проблеме, поэтому ничего ему не посоветовал, сказал что может быть ступичный умер,но гудел бы тогда.
Кто что думает?
сам теперь боюсь, слушаю каждый раз тура после старта
Старый 04.04.2012, 11:22 (10:22)   #126
radiosales
Аватар для radiosales
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 56
radiosales Детский сад
упс - как всё сложно.
обычно мотор раздатки умирает
radiosales вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 11:25 (11:25)   #127
PROMOS
Аватар для PROMOS
radiosales, или софт его управления
Старый 05.04.2012, 06:11 (10:11)   #128
malashiyVY
PROMOS,
У тебя как после прошивки? уже много времени прошло.
Старый 05.04.2012, 08:52 (08:52)   #129
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Смотрю тут разговоры про раздатку в основном, но кину свои 5 копеек - вдруг поможет. Тем более, что на прошлой странице уже говорили про это.
У меня было такое закусывание при неправильно запресованном до меня прошлым хозяином ступичным подшипником. На нем есть гребенка магнитная, с которой считывает инфу датчик АБС. Так вот кто не знает, часто запрессовывает этой гребенкой от датчика АБС. Соответсвтенно, он не видит колесо и комп машины считает что колеса нет или оно заблокировано и подключает/отключает ЕСП, раздатку или что-то там еще. Замена подшипника помогла. Но его, как мне кажется, так не оттестишь - надо распрессовывать и запрессовывать. Лучше брать японский неоригинал - там есть в комплекте еще и сопутствующие запчасти, которые надо будет докупать потом еще, если буде те брать оригинал. Стоил он недорого, где то в районе 3 тысяч рублей (но, могу ошибаться). Не уверен точно, но могут гореть еще при таких делах на приборке АБС и ЕСП (у меня еще этот глюк фонил на поворотное рулевое кольцо, которое огорчилось и отказалось работать: не работал адаптивный свет, была жесткая нерегулируемая пневма, не работал АБС и ЕСП...). Может, пригодится кому)
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 12:11 (12:11)   #130
PROMOS
Аватар для PROMOS
PROMOS,
у меня по прежнему всё ОК !
тьфу-тьфу-тьфу
Старый 05.04.2012, 17:47 (17:47)   #131
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
кто нить знает, если с моторчика раздатки скинуть косу, то он в разблокированном состоянии замрет? если да то трабл должен уйти.
на х-драйве бмв с вывернутыми колесами моторчик сам разжимает фрикционы полностью.
мы так скидывали контакт и машина оставалась 100% заднеприводной ))
Russo05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2012, 05:17 (09:17)   #132
malashiyVY
Russo05,
У бмв насколько я знаю стоит межосевая муфта на передней оси.
тоесть в любом случае изначальном момент идет на заднюю ось,а далее по команде на переднею.
А вот если бы вы выдернули привод с переднего колеса,то он с места бы даже не сдвинулся, тк мозг думал бы что колесу без привода проще всего крутиться, и весь момент слал бы туда. на ауди делал подобный эксперимент. Если подтолкнуть, то ехала до остановки.
а у тура раздаточная коробка,от коротой далее идет момент по осям.
Тур просто не сдвинется с места,тк нету агрегата который перенаправил бы момент.
Старый 06.04.2012, 09:40 (09:40)   #133
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
Russo05,
В х-драйве бмв жесткая связь на заднюю ось, а на перед идет отбор момента путем фрикционов. Они и выполняют роль межосевого дифференциала. Чем сильнее зажатие тем больше отбор, а максимально на перед можно отнять 50% момента. Как при заблокированном межосевике.
Соответственно, если моторчик замрёт в положении "разжать фрикционы", то машина становится полностью заднеприводной.
Как у тура устроено? там что сателитная система?
Старый 06.04.2012, 10:18 (12:18)   #134
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
у тура постоянный полный привод с межосевым дифференциалом с цепью на вторичный вал привода передней оси
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2012, 10:24 (10:24)   #135
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
есть функция перераспределения момента по осям?
или только блокировка вкл/откл?
Старый 06.04.2012, 10:26 (10:26)   #136
igorearly
igorearly Младенец
склонен считать что проблема не всегда в моторчике, и как тут выше написал комрад - в ступице, т.к. у меня была такая же проблема, но проявляется она как правило летом, в жару, зимой ни разу ничего не было....не думаю что моторчик зимой лучше работает чем летом)))...
igorearly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2012, 11:05 (15:05)   #137
malashiyVY
Russo05,
Блокировка дифов. вот и все перераспределение момента.
Не уверен что тур на ход может перекидывать момент, хотя...
Старый 06.04.2012, 11:21 (11:21)   #138
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
Russo05,
То есть просто блокировка по команде с "пульта"?
Тогда непонятно почему происходит "закусывание" дифа...
Получается моторчик сам по себе поджимает фрикционы блокировки, тем самым вызывая покусывание при развороте?
Что то не так.
Старый 06.04.2012, 12:59 (16:59)   #139
malashiyVY
Russo05,
Дело в износе и устаревшем софте как я понял, ибо туарег очень умный, вроде что то типа того- происходит износ,моторчик корректирует работу всех шестерен и прочего
Старый 06.04.2012, 14:08 (14:08)   #140
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
а откуда связь моторчика и шестерен?
Нет ни у кого материала по описанию привода на туре?
или ссылки?
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
