18.04.2009, 20:49 (20:49) | #121 |
Телефонную книгу видит
Засада одна - управление телефоном только с РНС. Телефонного меню в панели приборов не будет |
27.04.2009, 18:29 (18:29) | #123 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
241
Если поступает звонок, и не хочется чтобы пассажиры слушали разговор, сохраняется возможность раговаривать только по телефону?
27.04.2009, 18:45 (17:45) | #124 |
Благодарностей: 70
396
Блок Premium позволяет подключить еще наушную гарнитуру по Bluetooth, и в случае конфиднциального разговора, переключить речь на нее.
У комплекте Harman можно переключить разговор на телефон и говорить ка обычно, приложив телефон к уху. Это, конечно, от модели телефона зависит, но большинство это делать умеют |
Поблагодарили: | megafon (27.04.2009) |
27.04.2009, 19:09 (18:09) | #125 |
Благодарностей: 46
221
28.04.2009, 10:25 (10:25) | #126 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
возможно потому что HTC. В Аутлуке добавил к каждому контакту транслит в скобках, как и писал выше, и перенёс на Нокию 5800 , с неё в "премиум" - всё отображается .
26.05.2009, 22:20 (22:20) | #129 |
Пассатовод со стажем
Благодарностей: 28
78
Подскажите кто-нибудь, плиз, кто пользовался Айфоном с HarmanBecker. Видит ли ВТ телефонную книгу Айфона и какие еще засады присутсвуют в данном варианте?
27.05.2009, 10:21 (12:21) | #130 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
271
Так оно и оказалось. Нашел в мануале на HTC, что контакты только с SIM
"Имя: <Ivan K.> Иван", и все заработало нормально. |
Последний раз редактировалось Santa; 27.05.2009 в 10:24. |
30.05.2009, 00:25 (00:25) | #131 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
241
Сегодня установил новый шкодовский комплект bluetooth.
Меню в приборке так и не появилось, хотя установщики сказали, что во время череды попыток породнить bluetooth и rns, оно один раз мигнуло, но больше этого добиться не удалось. Установщикам пришлось покарячиться, что бы устройства породнилось, хотя Tallion и говорит, что комплект plug&play. Не помогал даже reset, о котором предупреждал Николай. Но возможно установщики что-то недопоняли. Нормально подсоединить свой телефон HTC MAX 4G не получилось. Записную книгу rns не видит, как и не видит историю звонков. При любом входящем или исходящем звонке, связь bluetooth разрывается на 5-ой, максимум на 11-ой секунде, причем на телефоне продолжается отсчет секунд разговора, но поговорить ни по телефону, ни по громкой связи не получается. Также не возможно во время разговора переключиться на динамик HTC. Но, наверное, это проблема прошивки HTC MAX 4G, может аппарат сыроват. Т.к. ... ... приехав домой, взял старенький SE K750, и включил на нем bluetooth. Телефон и rns состыковались буквально за несколько секунд. RNS увидела и историю звонков и адресную книгу. Входящие и исходящие звонки не разрывались. Слышимость в динамиках отличная, собеседники тоже хорошо меня слышали. Разговор легко переключался на динамик телефона и обратно на громкую связь. Система заработала отлично. Я надеялся, что на звонок можно будет отвечать с помощью ролика на руле, но не тут то было. Видимо ролик работает только с комплектом Premium. Теперь немного о сюрпризах установки. Установщикам была предоставлена свобода в выборе места расположения достаточно громоздкой шкодовской коробочки. Штатное место коробочки находится под передним пассажирским креслом, некоторые установщики коробочку прячут под бардачок. В моем случае коробочка была спрятана под рулевой колонкой, и предварительно была заботливо обклеена поролоном. И самое неожиданное, оказалось в машине уже был установлен в штатное место штатный микрофон от комплекта Premium, и к нему была подведена проводка! Магнитола RNS стояла с завода. Установщики подвинули штатный микрофон в сторонку и поставили шкодовский. Если бы я знал, что в машине уже есть микрофон, и можно было не трогать для разборки не малую часть машины, то скорее всего склонился бы в сторону комплекта Premium, и перешел бы на телефоны Nokia. Может кто знает как подружить HTC MAX 4G и шкодовский bluetooth? |
01.06.2009, 22:42 (22:42) | #133 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Я боролся таким методом: включил ВТ на КПК, включил опцию беспроводного наушника. Сел в машину и до включения зажигания положил КПК в пепельницу (благо в машине я не курю ) Включил машину и РНС подцепил КПК запросив пароль. Просто ты, наверное, держал НТС новомодный в кармане Кстати, напомню, девайсы работающие на WM с Премиумом не дружат - протоколы передачи данных разные. Удачи |
01.06.2009, 22:52 (21:52) | #134 |
Благодарностей: 46
221
HTC HD, Daimond и Daimond 2 - дружит очень хорошо, даже гараж закрываю не пропадает связь с блютус. А вот WiTu - вообще не видит.
02.06.2009, 09:24 (09:24) | #135 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
241
Очень даже не слабенький. Я стоял в 6-7 метрах от машины когда поступил звонок на HTC, разговор пошел через громкую связь. Проблема в том, что любой разговор рвется на 10 секунде, и в том, что невозможно переключить на HTC разговор на телефон.
29.09.2009, 23:08 (22:08) | #139 |
Благодарностей: 46
221
Произвел замену GSM антены на штатную активную 7L6035407K, качесто звука улучшилось провалы в приёме сигнала исчезли. А теперь АНЕКДОТ: В автоганзе (Энтузиастов) за установку штатной антены запросили 8500 руб., спрашиваю теперь что маслянный сервис с вашим маслом стоит дешевле, чем установить антену причём клиента? а что мы доп треба для этого аж 4 норма часа!!!!!! - видимо с клиентоми полная ж-па или крышу сорвало из-за кризиса.
13.10.2009, 00:31 (00:31) | #140 |
Микрофон устанавливается в штатное место в переднем плафоне. Микрофон тоже, разумеется, VAGовский .
Установку я рекомендую проводить у офиц дилера, который уже ставил такие комплекты на Touareg, а если чувствуете в себе силы - то можно сделать это и самостоятельно. Блоки Bluetooth я перед продажей кодирую нужным образом, стираю все ошибки, так что, как говорится, plug&play Насчет iPhone - есть положительный опыт стыковки его с этим комплектом, экспорт телефонной книги и вызовов проходит корректно, но иногда сам iPhone подглючивает и разрывает соединение. Говорят, это известный его глюк. Может быть, можно вылечить перерошивкой телефона. По срокам и ценам написал в ЛС |
